Умер один из вентиляторов охлаждения радиатора
Сообщение PostManTLT » 23 июл 2015, 13:00
Доброго времени суток!
Умер один из вентиляторов охлаждения радиатора (малый). Неделя до того, как придет новая панель с вентиляторами.
Большой вентилятор включается штатно при t=103 C. Машина только с сервиса: устраняли течь ОЖ (сломался пластиковый тройник), заодно заменили термостат.
Интересует, на сколько рискованна эксплуатация авто с одним (большим) вентилятором? (за бортом +20...+25)
Спасибо.
PostManTLT
Re: Умер один из вентиляторов охлаждения радиатора
Сообщение Balu26 » 27 июл 2015, 14:01
Привет не подскажешь как определил что вент помер, у меня нижний "Карлсон" включается на 103°С и отключается на 98°С, у нас сейчас температура +35°C и на выходных ездили в горы просто звиздец через каждые 500 метров останавливались охлаждались, верхний так и не стартанул, на прямую работает, предохранители целые, те что в моторном отсеке, но не срабатывает. Может знаешь где еще копнуть. Заранее Вам спасибо!!!
Иван
Balu26
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение PostManTLT » 27 июл 2015, 16:22
Привет! Определил не я, а на сервисе, когда устраняли течь ОЖ. На ХХ при достижении t=103°C включается только верхний. Проверял и с включенным кондеем и так - не крутится он и все тут.
Покатался в выходные с одним вентилятором (большим). Температура за окном +25...+30. Двигатель греется до 95 в городском режиме, очень редко (в пробках) до 103...включает вентилятор...сбрасывает до 91 - 93. В общем, все как нужно.
PostManTLT
Сообщение Balu26 » 27 июл 2015, 16:53
А на прямую не пробовал подключать вентиляторы на АКБ
Balu26
Сообщение PostManTLT » 27 июл 2015, 19:55
Нет, но мысль такая промелькнула до того как заказал новый комплект)) Ибо, на сервисе сказали что и большой работает слишком шумно - типа его на долго не хватит. Как поменяют - проверю))
PostManTLT
Сообщение Balu26 » 27 июл 2015, 22:21
Где бы найти алгоритмы рыботы вентиляторов, сегодня вечером перепроверил работу всех составных частей, все равно, но вот высокая скорость не всегда стартует. Не могу понять что дает сбой. Да и верхний не всегда стартует
Balu26
Сообщение PostManTLT » 28 июл 2015, 10:06
Да бы. Тоже не смог найти как должны работать оба вентилятора
PostManTLT
Сообщение Илья159 » 07 авг 2024, 21:54
Ребята, подскажите на какие электромоторы можно поменять верхний и нижний моторы на консоли охлаждения радиатора? У меня нижний умер, верхний при смерти, новые заказывать - цены просто убойные в районе 500 долларов (50 тысяч рублей!!!) и ждать месяц.
Может чонить от газели или гранты/приоры можно приколхозить?
Илья159
Благодарил (а): 40 раз.
