Покупать ли 3.3 ат 2007 года?
Сообщение playray » 26 июл 2015, 12:57
Ездил смотреть https://www.avito.ru/samara/avtomobili/ ... _612572610
Она же https://www.avito.ru/novokuybyshevsk/av ... _602226824
Из того что заметил:
Пробег пишут 80к, сделано 3 то у диллеров судя по книжке у первого хозяина и в правду пробег около 10к в год, второй хозяин купил в 2012
Водительское сидение и ручка коробки прямо сказать поношены, но не рваные на сквозь, пассажирское заметно меньше, задние в идеале...
Руль перетянут как будто заново, в идеале, но центральная панель не черная, не признак ли это выстрелившей подушки? как глянуть есть ли она там?
Немного масла видно в районе генератора
Был удар в перед, есть трещина на пластиковой крышке движка с краю совсем чуть чуть, радиатор погнут чуть чуть но не течет, у одной фары варены крепления, но фара родная, стекла все родные... судя по толщинометру красили только капот, могли подушки стрельнуть? страшно ли это?
Снизу заметил запотевшие пыльники рейки с обоих сторон.
При езде по кочкам посторонних шумов не было, двигатель заводится и работает ровно...
Хотят 490 тыр
Что скажите?
заранее спасибо!
playray
Re: Покупать ли 3.3 ат 2007 года?
Сообщение Accent-58 » 27 июл 2015, 07:48
да нормально все. Сидуха только смущает, не ушатывается она за 80 тыс. Могу фото своей сделать. Как раз у меня пробег такой же. Руль к этому пробегу ушатывается сиильно, так что нормально , что перетянут. Номер на раме в каком состоянии? Не с того ты начинаешь осмотр.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение playray » 27 июл 2015, 07:56
Это ижевская сборка, в птс написано напротив номера рамы что отсутствует
playray
Сообщение diggerded » 27 июл 2015, 08:02
с машиной что-то не то - не бывает на сорентах чтоб не было номера рамы, особенно учитывая то, что их там два рядом набито. Если сидуха рваная или даже надорванная - это пробег за 100 000, опыт клуба в основном об этом говорит - у меня пробег 105 000, сидуха целая, а я третий хозяин. Масло у гены у всехпочти - прокладка клапанной крышки сечет, подушки через сканер надо глянуть, если отстрелили и чек не горит, должна заглушка с 0 сопротивлением стоять по идее.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Tulyak » 27 июл 2015, 08:04
у меня 2007 года номер на раме присутствует, и два вина на кузове... как то странно
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение igorillo1 » 27 июл 2015, 08:08
playray писал(а):Водительское сидение и ручка коробки прямо сказать поношены, но не рваные на сквозь, пассажирское заметно меньше, задние в идеале...
не сотрётся так сидушка за 80 ткм. имхо
playray писал(а):Руль перетянут как будто заново, в идеале, но центральная панель не черная, не признак ли это выстрелившей подушки? как глянуть есть ли она там?
думаю, что специализированный сканер покажет.
playray писал(а):Немного масла видно в районе генератора
у всех так. другое дело если доливать приходится.
playray писал(а):судя по толщинометру красили только капот, могли подушки стрельнуть? страшно ли это?
а что показывает толщинометр по капоту да и вообще по кузову?если при ударе до датчиков дошло-то обязательно сработали, другое дело как сделали...
playray писал(а):Снизу заметил запотевшие пыльники рейки с обоих сторон.
был соренто дорестаил и щас рестаил, на обоих пыльники поотеют, жижу не доливал не разу, только переодическая замена.
Accent-58 писал(а):Не с того ты начинаешь осмотр.
+100
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
diggerded писал(а):не бывает
бывает :P
но если ижевец то очень странно....
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение playray » 27 июл 2015, 08:19
Да 2 вина есть, друг под другом
Другое дело что я не смотрел номер на раме, потому что не знал где именно смотреть?
А бывает так что в птс написано "Шасси(рама) № отсутствует " а фактически он там есть?
Толщинометр показывает везде примерно одинаковую толщину по кузову, кроме капота ( там в 2 раза больше показывает), на крыльях передних так же как и везде. Я вот думаю если крылья не красили и даже фара осталась целой, значит ударили не сильно....
Пассажирская панелька точно выглядит целой, может ли стрельнуть только одна водительская подушка?
playray
Сообщение igorillo1 » 27 июл 2015, 08:31
playray писал(а):Другое дело что я не смотрел номер на раме, потому что не знал где именно смотреть?
над задним правым колесом (по ходу движения)
playray писал(а):Я вот думаю если крылья не красили и даже фара осталась целой, значит ударили не сильно....
если только столб не вошёл чётко по середине :)
igorillo1
Сообщение УСПЕХ » 27 июл 2015, 09:07
У меня номер на раме есть,в птс указано отсутствует.
УСПЕХ
Доп. информация: Сборка Корея для Америки.
Сообщение playray » 27 июл 2015, 15:18
Ну вобщем купил)
Номер на раме есть и хорошо читается..
На диагностике выяснилось что датчик абс на одном колесе не работает, и рулевая рейка всетаки немного неравномерно работает, усилие меняется...
Зато двиг и коробка в отличном состоянии...
А так как у нас только одна продавалась с таким движком по такой цене, решил что можно брать...
Уже успела достать антена которая перестала работать но шумит...
Завтра поеду на учет ставить и менять жидкости
playray
Сообщение N4off » 27 июл 2015, 15:30
Ну поздравляю! Уверен, она тебя не разочарует.
N4off
Сообщение Сергей564 » 27 июл 2015, 15:40
На подъемнике смотреть надо как минимум, а в идеале с комплексной диагностикой всех узлов и агрегатов. А то можно на денюжки попасть после покупки(((
Если продавец не против, то гони в сервис, желательно чтобы в этом сервисе такие машины были не в диковинку.
То что выше написано, как я понял уже не актуально))) поздравляю с покупкой.
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение smoky61 » 28 июл 2015, 09:23
Теперь делай другую тему, где представляться будешь.
Поздравляю с покупкой. Пусть она тебя радует и не подводит.
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение garik garynych » 28 июл 2015, 09:42
Поздравляю!!!!
Меняй жижу всю и везде!
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение garik garynych » 28 июл 2015, 09:44
Сдается, что пробег там давно за сотню перевалил!
garik garynych
