Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение maxost » 26 июл 2015, 14:41
https://youtu.be/nlvlVLjWwb8.Всем добрый день.Смог ли кто все таки поменять магнитолу как на этом видео.
Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
maxost
Сообщение maxost » 26 июл 2015, 14:42
Ой извините не то видео.
maxost
Сообщение maxost » 26 июл 2015, 14:43
https://youtu.be/ibFcrc_7kfM
maxost
Вот видео
maxost
Сообщение О В » 26 июл 2015, 16:31
grivas писал(а):Доброго дня коллеги!
И еще вопрос версия 9.1 (из шапки) уже с картами идет 2015 года, значит карты сами обновляются? Зачем старые руками стирать объясните? :( Апдейт сам все должен сделать...
Спасибо.
Опыт дилетанта.
(может кого сподвигнет сделать обновление собственными руками)
И так:
Прочитал внимательно первый пост в части, меня заинтересовавшей, и сделал два обновления:
- обновил программное обеспечение ГУ на Вариант №1
- и обновил навигационную программу Навител на Navitel 9.1 с картами 2015Q2 (если я правильно понял, то это последний релиз на сегодня).
Сначала про программу для ГУ.
На моем устройстве стояла изначальная версия прошивки 3050.639.3050.Р3К2-К
Теперь стоит 3109.703.3109.R5
Действовал, как прочитал в этой Теме.
Скачал архив обновления на компьютер, распаковал. Файлы "tool" и "update" записал на чистую флешку (объёмом 4 гига - как рекомендовано в первом посте).
Далее действовал по инструкции из первого поста. Сюрпризов не случилось. Всё обновилось и заработало!!!
Кнопка Surround появилась и, похоже, что работает.
Теперь про Навител.
При покупке автомобиля на ГУ стоял Навител какой-то древней версии типа 3.хх. При первом ТО мне его обновили (по моей убедительной просьбе и за деньги естественно) до 5.х. Так и ездил со старыми картами.
Для обновления скачал на компьютер архив для Navitel 9.1, распаковал. Появилось два файла: "DISTR" и "update".
Открыл файл DISTR и далее NavitelContent/Maps.
Карты, там установленные не очень старые - датируются началом 2015 года. В принципе можно было оставить и их.
Но я послушал более продвинутых товарищей и скачал на сайте http://navitel.ru/ru более свежие карты от июня 2015.
Ту же, на компьютере, заменил в папке DISTR/NavitelContent/Maps старые карты на новые. Там кроме карт есть ещё один файл типа index.xxx.nti. Его не трогал и оставил на месте.
Затем скопировал два файла: DISTR и update на чистую флешку. Объем этих файлов около 5ГБ. Под рукой оказалась флешка объёмом 32 Гига. Были сомнение - прочитает её ГУ или нет ... Всё обошлось.
Далее - по инструкции из первого поста.
Устанавливалось это обновление у меня около 30 минут. Несколько нервных минут было в начале установки - очень долго ГУ и флешка "разговаривали" меж собой на только им понятном языке - минуты две-три, мне показалось. Здесь потребовалась выдержка.
Но опять всё прошло удачно.
Перезагрузил устройство. Всё заработало!!!
На ходу пока не проверял, но процесс установки прошёл без сучка и задоринки.
Благодарю авторов и участников этой Темы!!! Хорошая Тема, толковые инструкции!!!
С уважением!!!
О В
Сообщение Motrex-official » 27 июл 2015, 11:07
О В писал(а):Теперь про Навител.При покупке автомобиля на ГУ стоял Навител какой-то древней версии типа 3.хх. При первом ТО мне его обновили (по моей убедительной просьбе и за деньги естественно) до 5.х. Так и ездил со старыми картами.
5.0.1.У Вас стоял. Более ранних версий на этом ГУ не было.
О В писал(а):Там кроме карт есть ещё один файл типа index.xxx.nti. Его не трогал и оставил на месте..
Надо было удалить.
О В писал(а):Несколько нервных минут было в начале установки - очень долго ГУ и флешка "разговаривали" меж собой на только им понятном языке - минуты две-три, мне показалось. Здесь потребовалась выдержка.
Происходило удаление старых карт и программы из ГУ.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение tormoz » 28 июл 2015, 12:27
Ko(R)dinal писал(а):В шапке в разделе Можно ли подключить 3G USB модем к ГУ? есть такой абзац:
Проблему можно решить редактированием в модеме файла default_nvconfig.txt и установкой параметра dial_mode=auto_dial
А кто подскажет, где этот файл расположен?
Этот файл во внутренней линуксовой ФС модема. Доступа туда через проводник Windows нет !!!
Для доступа к файловой системе нужно использовать QPST_2.7.323 и EFS Explorer
Более подробно можно прочитать в профильной ветке по модему на 4pda.ru
P.S. Как и с ГУ, тут неверный шаг влево или шаг вправо - получаем кирпич (недорогой и восстанавливаемый).
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение kulak » 28 июл 2015, 16:55
tormoz писал(а):tormoz
Антон, MCU на каком проце?
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение tormoz » 28 июл 2015, 20:13
kulak писал(а):Антон, MCU на каком проце?
Я не понимаю вопрос !!!
Процессор Telechips 8803 построен на ядре Cortex A8, плюс обвязка периферией.
Что ты хочешь в нем ковырять ???? :)
tormoz
Сообщение kulak » 28 июл 2015, 20:23
это его структурная связка?
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
это его связка устройств или твоя догадка?
просто все ГуУ построены по принципу блок с процессором с микропрограммой ,блок или материнская плата с процом работающим с ОС,ТВ БТ и всякая хрень
так вот блок с микропрограммой,так называемый MCU, отвечает за согласование всех внешних устройст и является инициализатором аудио и видио потока
kulak
Сообщение tormoz » 28 июл 2015, 20:27
kulak писал(а):это его связка устройств или твоя догадка?
Это картинка с официального сайта Telechips.
Вот тебе ссылка на спецификацию по камню http://image.tianjimedia.com/uploadImag ... 737OWD.pdf
Я не понимаю цели всех этих вопросов. Что именно преследуется ??
Последний раз редактировалось tormoz 28 июл 2015, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
tormoz
Сообщение kulak » 28 июл 2015, 20:30
связка-обвязка
Добавлено через 32 секунды:
где у него порт OTG?
kulak
Сообщение tormoz » 28 июл 2015, 20:37
kulak писал(а):где у него порт OTG?
Как где ?? Рядом с прикуривателем выведен.
tormoz
Сообщение kulak » 28 июл 2015, 20:51
хочу со своей тачки башку раскурочить в виде эксперимента :D
kulak
Сообщение tormoz » 28 июл 2015, 21:25
kulak писал(а):хочу со своей тачки башку раскурочить в виде эксперимента
Нечего там ковырять.
tormoz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
