Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение sotesu » 24 июл 2015, 19:39
В суппорт дунь, а не в шланг! )
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение slava79 » 24 июл 2015, 19:42
sotesu писал(а):В суппорт дунь, а не в шланг! )
есть возможность компресором производственным дунуть ,так шланг в притык искать нуно или воздух выходить будет может не получится
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение alexttum » 24 июл 2015, 19:55
slava79
поршня два, так что готовь струбцину
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение slava79 » 24 июл 2015, 19:59
alexttum писал(а):поршня два, так что готовь струбцину
зачем?
я брал молоток у пирал в тот поршень который идет первым ,и ограничивал его ход,потом вылизал второй(когда к системе подключен был первый супорт)
slava79
Сообщение alexttum » 24 июл 2015, 22:46
Ну каждому своё, я струбциной фиксировал, очень удобно.
alexttum
Сообщение slava79 » 24 июл 2015, 22:51
alexttum писал(а): я струбциной фиксировал, очень удобно.
у меня её нет,есть молоток :)
slava79
Сообщение DiCh » 25 июл 2015, 19:40
Сегодня поменял разбухшие пыльники пальцев на задних тормозных механизмах. Вымыл старую смазку (похожа на смазку для ШРУС), заложил новую G 052 150 А2 (оригинальный номер для Aуди VW). Её полноценный заменитель FEBI 31942.
DiCh
Сообщение slava79 » 25 июл 2015, 19:47
DiCh писал(а):Вымыл старую смазку
каким образом ? (шприцом)она скапливается в отстойнике скобы
slava79
Сообщение sotesu » 25 июл 2015, 21:14
А я на палочку для суши наматываю бинт и вычищаю старую смазку)
sotesu
Сообщение slava79 » 25 июл 2015, 21:26
sotesu писал(а):А я на палочку для суши наматываю
а я на напильник ,на конус куда ручка одевается и все равно не все вычищается :(
Последний раз редактировалось slava79 25 июл 2015, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Сообщение DiCh » 25 июл 2015, 23:04
Аэрозольный очиститель для тормозов прекрасно растворяет маслянистые отложения и старую смазку. Тряпочка на отвертке и сжатый воздух довершают процесс очистки.
DiCh
Сообщение slava79 » 25 июл 2015, 23:09
DiCh писал(а):Аэрозольный очиститель для тормозов прекрасно
балон с размером под газовый для плиты? :)
малый размер канала и гамно в конце тунеля (вязкое и много) на каждое отверстие, я не так много получаю :(
slava79
Сообщение Sasha2902 » 26 июл 2015, 08:20
сверлом в размер гомно вынуть и отверткой с тряпкой.
ремкомплект супорта ерт удалось поставить без особых проблем.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение slava79 » 27 июл 2015, 21:16
Sasha2902 писал(а):сверлом в размер гомно вынуть и отверткой
попробую сверлом и тряпкой сверху,чот не догадался сразу :(
slava79
Сообщение kapger » 28 июл 2015, 12:38
На память вспомнить не смог, в теме поискал и не нашел... Вопрос: на рестайл качественные комплекты "резинок" (пыльник и втулка направляющей, сальник и пыльник поршня) отдельно для переднего и отдельно суппорта кто-либо заказывал и использовал?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
