Сочетание клавиш на буке для вход в BIOS Setup
Сообщение morbid » 24 июл 2015, 11:33
Делал так раза 3,, но забыл как зайти в БИОС для выбора Икакие клавиши жать.
Спасибо. :)
Бук старый Азус х85Л
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: БИОС: .Сочетание клавиш на буке при установке OS7 c БОЛВ
Сообщение bog13bog » 24 июл 2015, 12:59
Если не ошибаюсь, при запуске ОС в самом, в самом начале интенсивно жмешь кнопку "DELETE".
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение Страусь » 24 июл 2015, 13:27
morbid
Разные производители по разному.
AMI раньше del просили.
Intel любит F2.
Вообще, при старте должно быть написано.
Но бывает, что мелькает быстро. Я тогда старт снимаю на телефон и просматриваю потом :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Сочетание клавиш на буке для вход в BIOS
Сообщение ShineOn » 24 июл 2015, 13:36
Известные мне варианты клавиш для входа в BIOS Setup:
Del
F1
F2
F10
На ASUS, если память не изменяет, надо жать F10.
Re: Сочетание клавиш на буке для вход в BIOS Setup
Сообщение morbid » 24 июл 2015, 15:44
Собственно мне нужно сюда выйти, чтобы dvd в приоритет воткнуть
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение ShineOn » 24 июл 2015, 16:07
Я обычно, когда не помню точную клавишу, быстро по очереди жму на все возможные комбинации. Примерно в такой последовательности при каждой очередной перезагрузке: Del-F10-F2, F10-F2-Del, F2-F10-Del. Со второго-третьего раза прокатывает.
PS: совсем уже нечестный хинт - скачать мануал на свой ноутбук и подсмотреть там. :)
Сообщение Страусь » 24 июл 2015, 16:52
morbid
Голосую за F2. Попробуй.
Но тут еще что. Если ты не видишь приглашения, может просто не успеть нажать. С самого запуска тогда жать надо.
Страусь
Сообщение Dosey » 24 июл 2015, 17:17
morbid писал(а):Собственно мне нужно сюда выйти, чтобы dvd в приоритет воткнуть
если на постоянку - тогда да, через биос.
если разово - тогда F8 - он должен менюшку откуда грузится показать. Если не проканает - смотри пункт первый.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Dimulka » 24 июл 2015, 17:35
еще может быть Ecs.
Мне обычно помогает быстро водить пальцем туда-сюда по ряду с функциональными клавишами сразу после включения. Если это не помогает, остается только Del, если клава не ноутбучная
Dimulka
Сообщение Астра0103 » 24 июл 2015, 17:37
До сих пор у меня проблему решала F2...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Dimulka » 24 июл 2015, 18:02
афтару гугль в помощь
Dimulka
Сообщение Vl@dK » 24 июл 2015, 21:35
morbid
Биос ами или интел, предположу F2 для входа и F10 для выбора загрузочного устройства.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Бэтмэн Жив » 03 авг 2015, 04:57
F2 для замены, а для разрвого не F10 a F12, как только нажал на кнопку (чтоб не прогадать) нажимай и будет тебе счасьте
Бэтмэн Жив
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение elementator » 21 мар 2016, 00:46
ESC - выбор загрузки, F2 - биос
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
