Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение virgana » 24 июл 2015, 10:06
РЕГИОН38 писал(а):Он фиксируется этой "шляпкой", аккуратно одень отбойник и почувствуешь момент фиксации.
Сверху пыльник, шайба и т.д .... Сверлить ничего не надо, гайкой сожмешь резиновый демпфер и ни что не будет болтаться.
Спасибо огромное Василий за исчерпывающий ответ :)
Добавлено через 1 час 41 минуту 43 секунды:
Ребят подскажите пожалуйста на сколько стягивать пружину, перед установкой на аммортик?
Предполагаю, что сжимать пружину необходимо больше положенного, затем гайкой и шайбами с двух сторон спокойно прижимаем демпфер с металлической втулкой, а уже потом только разжимаем пружину до её упора в аммортизатор и, после чего снимаем стяжки... получается, что таким способом мы исключаем, путем затяжки гайки на штоке, сжатие пружины, хотя я вообще сомневаюсь, что гайкой на штоке можно вообще эти пружины стянуть...
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение svoloch » 24 июл 2015, 11:59
virgana Достаточно сжать пружину, чтоб можно было наживить гайку, далее закручиваешь до конца и освобождаешь пружину.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Vl@dK » 24 июл 2015, 12:07
KoRoman писал(а):ну сейчас в тренде Габриэли vs Monroe
Тренд дело, такое, ненадежное.
Один раз уже попал, когда хангилы в тренде были :D .
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение virgana » 24 июл 2015, 12:27
svoloch писал(а):Достаточно сжать пружину, чтоб можно было наживить гайку, далее закручиваешь до конца и освобождаешь пружину.
слабо верится, что одной гайкой можно пружины H@R сжать, ну до ладно проверим :)
как бороться с прокручиваемым штоком? шток еле вылазит за гайку...
virgana
Сообщение svoloch » 24 июл 2015, 12:43
virgana Со штоком, это уже что под рукой есть. Я использовал круглогубцы, потом ключ. Если стяжки хорошие, можешь и больше сжать, если тебе это облегчит затягивание. Я же от Ваза использовал стяжки, которые еле дышат) сжимал пружину и потом еще руками надавливал, чтоб наживить гайку.
svoloch
Сообщение virgana » 24 июл 2015, 13:17
svoloch писал(а):Если стяжки хорошие, можешь и больше сжать, если тебе это облегчит затягивание. Я же от Ваза использовал стяжки, которые еле дышат) сжимал пружину и потом еще руками надавливал, чтоб наживить гайку.
Стяжки я прикупил нормальные, усиленные 270 мм фирмы Jonnesway AE320023. Будем всё таки стяжки использовать, чтобы гайкой, без напряга от пружин, стянуть демпфер с резиновыми втулками, так чтобы шайбами по краям коснуться металлическую втулку стоящую внутри резиновых втулок.
отбойник имеет два положения фиксации...
первый при одевании...
второе положение, продев его немного ниже...
если сверху посмотреть, в данном положении отбойник стоит чуть выше металлической шляпки примерно на 5мм
одев после этого пыльник, затем металлическую шайбу, а затем стягивая гайкой демпфер с резиновыми втулками и металлической внутри, нижняя шайба та, что держит пыльник, после затяжки гайкой упирается в шляпку на штоке, следовательно отбойник смещается вниз по штоку на расстояние, равное толщине посадочного места пыльника и тех самых 5мм, о чем я писал чуть выше и получается...
по логике вещей именно в этом положении отбойника должна быть фиксация его на штоке...
Последний раз редактировалось virgana 24 июл 2015, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
virgana
Сообщение svoloch » 24 июл 2015, 13:59
virgana Отбойник не упадет вниз, если только его не раздавит, что невозможно на этих пружинах.
svoloch
Сообщение virgana » 25 июл 2015, 23:08
svoloch писал(а):virgana Отбойник не упадет вниз, если только его не раздавит, что невозможно на этих пружинах.
Сегодня сверил шляпку на штатном стоковом аммортике и на Габриэль, вся батва с отбойноким - почему он с посадочного места смещается вниз на 7мм, всё дело в том, что у Габриэль металлическая шляпка по длине(по штоку) примерно на 7мм короче. А я всё голову ломал почему не встает всё на своим места, оказалось просто неоригинальная запчасть отличается от оригинала, во всяком случае к Габриэлькам это точно относится.
Добавлено через 1 день 25 минут 54 секунды:
svoloch писал(а):virgana Со штоком, это уже что под рукой есть. Я использовал круглогубцы, потом ключ.
Какой именно ключ применял, простой рожковый или специальный?
virgana
Сообщение svoloch » 27 июл 2015, 11:27
virgana Обычный, на 6.
svoloch
Сообщение Sasha2902 » 27 июл 2015, 14:42
Обычно на стойках пишут, что пневмогайковертом нельзя откручивать и закручивать эти гайки, но я тыщу раз так делал и ничо. на ближайшем шиномонтаже можно без ключей гайки закрутить или открутить.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Alex_Visko » 28 июл 2015, 19:21
Доброго времени всем!
Извиняюсь, что встреваю, скажите, ставил кто-нибудь саксы на зад рестайла? (http://boostmasters.ru/shop/podveska/am ... -pylnikom/)
лучше каябы или стока? или не стоит проверять, воткнуть каябу? чет не нашел в теме... :(
Alex_Visko
Сообщение Nikolay0812 » 28 июл 2015, 19:28
Alex_Visko
У нас в стоке-саксы стоЯт.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Sasha2902 » 28 июл 2015, 22:08
если не будет мыслей потом выше машину приподнять. выше 50-52 см от центра колеса до арки.
Sasha2902
Сообщение VITcool » 15 авг 2015, 18:54
Gubkin писал(а):Maine coon L-3017-L и L-3017-R кто-нить уже попробуйте наконец
Поставил вчера себе эти аммортизаторы взамен старых. Еще родные корейские стояли, но недавно одна стойка вытекла. Заказал, пришли, поставили. При установке сервисмен сказал, что мол мягкие они. Посмотрим. Пока пробег на них совсем небольшой. :)
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Gubkin » 15 авг 2015, 18:54
VITcool писал(а):мол мягкие они
мягкие на сжатие или на расжатие ?
фотки есть ?
