Непонятный шум в районе воздушного фильтра
Re: Непонятный шум в районе воздушного фильтра
Сообщение vitalilk » 17 май 2015, 19:04
Снял клап.крышку 4рокера слетели,все целые не рассыпались,вот по этому и бубнил :Yahoo!: :Yahoo!: машина поехала,бубнить перестала, но при резком старте всеровно чёрный дым вылитает
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Сообщение rybak » 20 май 2015, 16:20
У меня тоже такой звук появился после замены цепей.но я не парюсь .хорошый звук наружу выдет
rybak
Доп. информация: пружины-аммортизаторыARB.си-би.гудрич.super-tod
Сообщение андрей2011 » 12 июн 2015, 08:35
Видео прикладываю. На видео звук может и не такой сильный, но при закрытом капоте он довольно сильно резонирует и не приятен.
http://youtu.be/JKcj7kBNFDQ[/quote]
точь в точь ситуация
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение morbid » 15 июн 2015, 20:28
Ну так какие у кого мысли? Почему при снятии шлага с вакуумника/актуатора звук пропадает или заметно снижается?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение katai-74 » 30 июн 2015, 11:20
У меня тоже такая беда. На холодную двигатель работает нормально, при нагреве возникает нехороший стук. Уже запарился, что не так.
katai-74
Сообщение андрей2011 » 01 июл 2015, 08:30
андрей2011 писал(а):Видео прикладываю. На видео звук может и не такой сильный, но при закрытом капоте он довольно сильно резонирует и не приятен.
точь в точь ситуация[/quote]
у меня проблемка была в треснувшем патрубке от выпускного к ЕГР, которого уже нет... :shock:
андрей2011
Сообщение neutomim30 » 21 июл 2015, 20:11
андрей2011 писал(а):у меня проблемка была в треснувшем патрубке от выпускного к ЕГР, которого уже нет... :shock:
так разрешили ситуацию?
neutomim30
Сообщение андрей2011 » 23 июл 2015, 07:54
neutomim30 писал(а):так разрешили ситуацию?
да, выкинул его и поставил заглушку на выпускном...ЕГР положил в коробку рядом с этой гофрой
андрей2011
Сообщение neutomim30 » 07 авг 2015, 16:34
залил недавно СМТ2 (хай гир) с маслом Мобил Делвак, движок стал мягче звучать, бубу не изчезло (хотя оно у меня не больно то и громкое после замены колец форсунок)...однако масло практически не есть, смешанный расход 11,5 литров - наверное пока забью на это бубу...заодно недавно залил с полным баком присадку в бак Винс для увеличения цет.числа и прочих радостей, посмотрим на днях какой будет расход
neutomim30
Сообщение rybak » 23 ноя 2015, 19:29
после замены цепей тоже был звук в фильтр .вылечил регулировкой актуатора.если чуть чуть приподнчть флажок актуатора то звук прекрощался.
rybak
Сообщение Gora Kornev » 05 дек 2015, 13:30
У меня тот же бубу,когда мягкую глушилку прикрываю звук исчезает. В чем дело не знаю.получается при прикрывании глушилки я меняю количество воздуха идущего в движок. А вывод не могу сделать куда лезти?
Добавлено через 16 дней 8 часов 48 минут 11 секунд:
Поменял медные шайбы под форсами, заодно на стенде проверил на удивление форсунки очень даже проходят по всем допускам. Заглушил егр. Звук остался. Буду дальше колдовать.
Добавлено через 42 секунды:
Gora Kornev
Сообщение павел45 » 22 дек 2015, 22:50
Тоже звук появился бу-бу-бу со стороны воздушного фильтра, картерные в норме, его заглушен.., актуатор отключаю звук не уходит, даже не знаю куда копать...прочитал эту ветку форума..чет ничего конкретного.
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение ВЕЛ » 23 дек 2015, 10:38
Замени воздушный фильтр на новый. И расскажи потом здесь, плиз.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение павел45 » 24 дек 2015, 11:38
ВЕЛ писал(а):Замени воздушный фильтр на новый. И расскажи потом здесь, плиз.
Да все новое, все фильтра, 200 км на новых фильтрах проехал, :?: звук пошёл после того как утекло масло из шланга обратки слива масла турбины, причём утекло не хило..около трёх литров, течь масла устранил, после этого начал бубнить, сегодня на холодную заметил что бубнит через интервал 2 сек-прогрелся начинает постоянно...херь какая то :(
павел45
Сообщение Огурчик » 14 янв 2016, 17:42
И у меня так-же бу-бу-бу. И когда двигатель глохнет то издаёт один раз бу. Как бут-то присоска отскакивает. Турбину менял и цепи. Когда цепи поменял был в шоке :shock: двигатель так тихо работал! Но после тысячи километров всё вернулось.
Огурчик
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: пружины H&R+45, аммо сток,чип от Чипико, самоблок от Вал-рейсинга, супер ТОД от Лёвы. Гланды удалил. 26.05.17.
