 XANTIEC
» 30 июл 2015, 15:03
		XANTIEC
			День добрый, форумчане! Возникла следующая проблема. Вчера вечером ехал из Нижнего Новгорода в Чебоксары. При запуске двигателя штатное ГУ HAVN-100XMCIS стало показывать только красный значок КИА. При этом радио работает, диски читает, блютуз работает. Методом тыка установлено, чте если после запуска двигателя включить заднюю передачу, то работает камера заднего вида, при этом после перевода селектора в другой режим, экран ГУ ничего не показывает. Если после запуска двигателя нажать на клавиши SETUP или PHONE то соответственно запускаются эти службы. Также работает кнопка  MUTE.
Отключал от аккумулятора - не помогло. Заезжал сегодня к официалам в г.Чебоксары - развели руками, мол надо отправлять в Москву, а  гарантия кончилась, соответственно кучу денег потратите и все такое.  Хотя впечатление осталось, что ничего они не делали. Также поиски показали, что в данном городе никто подобными вопросами не занимается, во всяком случае поиски вариантов решения проблемы результатов не дали. В этой связи прошу помочь, как мне в дальнейшем быть. Можно ли решить проблему самому, либо есть варианты. Еще нюанс, через 3 дня уезжаю домой в Ханты-Мансийск, а там уж точно спецов по этой теме я вряд ли найду.
