Не заводится после капитального ремонта
Re: НЕ заводится после капиталки
Сообщение papiruso » 20 июл 2015, 09:13
Сергей Петров писал(а):Стружка? С чего бы?
те кто прошел через ЭТО говорят что резьба очень слабая.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Сергей Петров » 20 июл 2015, 10:00
papiruso писал(а):резьба очень слабая
Дак надо аккуратно и чувствовать. С дуру как говорится, что угодно сломать можно.
Ладно это отступление.
У человека двигатель не заводится.
ТНВД, давление в подающей магистрали.... Если визуально посмотреть, все ли фишки воткнуты, ничего ли не перепутано....
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Sergey174ru » 20 июл 2015, 10:01
papiruso писал(а):те кто прошел через ЭТО говорят что резьба очень слабая.
как тогда прокачивать ?
Sergey174ru
Сообщение Сергей Петров » 20 июл 2015, 10:01
Компрессия, свечи накала (сопротивление 2,5 ОМ на исправных)....
Сергей Петров
Сообщение Sergey174ru » 20 июл 2015, 10:07
Сергей Петров писал(а):Компрессия, свечи накала
это все в порядке только что проверили
Sergey174ru
Сообщение Ramb » 20 июл 2015, 10:09
Sergey174ru
ну на сколько я знаю... и как мне делали... то на каждой форсунке мне немного откручивали магистраль и крутили движок... такой старый метод
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Sergey174ru » 20 июл 2015, 10:26
Ramb
тож так делали
Sergey174ru
Сообщение Сергей Петров » 20 июл 2015, 11:03
Форсунки диагностировали? Все с ними в порядке?
Сергей Петров
Сообщение papiruso » 20 июл 2015, 11:11
Sergey174ru писал(а):как тогда прокачивать ?
сдергиваешь шланг, который идет от лягушки на ТНВД и прокачиваешь.
подробности в шапке темы http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=800
papiruso
Сообщение Физик-ядерщик » 20 июл 2015, 17:25
Дык, а может сама лягушка неисправна, не способна прокачать соляру; у меня было такое при предыдущей замене топливного фильтра, качаешь, качаешь, а толку ноль. В тот раз вышли из положения путем засовывания пневмопистолета в заливную горловину бака и нагнетания сжатого воздуха в бак с целью повышения давления там и в магистралях, помогло. Но вообще-то ситуации решается просто (если дело действительно в лягушке). В верхней части лягушки есть металлическая мембрана, которая со временем теряет герметичность, а лягушка, соответственно, теряет способность создавать давление. В этом случае лягушку стоит разобрать, мембрану чуть-чуть подогнуть и всё. Пять минут делов.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Tulyak » 20 июл 2015, 18:27
ДПКВ подключили? Ошибки какие присутствуют?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение grom » 20 июл 2015, 23:22
могли перепутать правильность установки держателя форсунок , в не правильном положении форсунка плотно не садится . Хотя визуально все в норме .Сравните с мануалом . В этом случае развернуть держатель на 180 градусов.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Sergey174ru » 21 июл 2015, 11:45
всем спасибо за помощь воздух прокачали, возникла еще одна проблема не горит на приборке спираль накала ((( кто что подскажет ? :cry:
Sergey174ru
Сообщение Сергей Петров » 21 июл 2015, 15:01
Могла элементарно лампа в приборке перегореть. Можно взять тестер и проверить подается ли напряжение на свечи в период должного их накала. Нет, смотреть реле свечей накала
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Провод на шину свечей накала посадили?
Сергей Петров
Сообщение Sergey174ru » 21 июл 2015, 15:10
Сергей Петров писал(а):Нет, смотреть реле свечей накала
а где это реле находится ?
Sergey174ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
