Чистка клапана ЕГР
Re: Чистка клапана ЕГР
Сообщение batyapskov » 07 июл 2015, 23:13
alexsin писал(а):Идея состоит в подмешивании части выхлопных газов к воздуху во впускном коллекторе.
Вот именно, основная идея в дожиге выхлопных газов во время стоянки и пробках, и всё. :D А кроме г-на, в этом случае в камеру сгорания больше ничего дополнительно не поступает. :crazy: А, на счёт температуры, логично будет, что при 2500 оборотов двигателя, температура в камере будет выше, чем при 800 оборотов. :Search:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Страусь » 14 июл 2015, 16:31
Заменил я ЕГР.
Еще несколько лет назад, когда разбирался почему зимой не стартует машина, слесаря сказали, что ЕГР "завис". Я так понимаю, просто закис :)
Я его заглушил. Сколько-то лет проездил с заглушенным ЕГР.
И вот в поисках, почему же в машине стало холодно, добрался до ЕГР как до источника тепла :)
Сняли ЕГР, Мама дорогая, какой он грязный. Вопрос о "почистить" отпадает самим собой. Внутри все просто как литое :D
Может по ковыряюсь как-нить.
Сейчас буду пристально смотреть за расходом по городу.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ВЕЛ » 14 июл 2015, 17:04
Алексей, т.е. ты решил восстановить систему ЕГР?
Я вот как раз её купировал. На её место поставил Северс+ с помпой.
До этого проблем с нагревом салона зимой - не было.
Но походу, в твоей климатической зоне, наличие самовара - это
солидная прибавка тепла печке...
У меня заглушка стояла рядом с мягкой глушилкой. Так вот когда я снимал
самовар, та его часть, которая контачила с заглушкой, она намертво забилась
черной какой, по которой стальная отвертка ширкает, как по керамике... :shock:
При этом VAG-вская заглушка уже проедена на пол миллиметра! Это примерно
за полгода... Печаль. Есть у меня мысль, что одну заглушку VAG-вскую надо в
запас прикупить. Видать прожжёт её загода полтора-два - насквозь...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Страусь » 14 июл 2015, 17:47
ВЕЛ
Ты с одной стороны глушил? Я с двух глушил. Заглушки как будто вполне себе.
Добавлено через 40 минут 57 секунд:
Коллеги, как проверить работу соленоида ЕГР?
На ХХ он должен вакуум передавать на клапан?
Страусь
Сообщение Nikolay0812 » 14 июл 2015, 18:59
Страусь
А разве на рестайле соленоид ЕГР вакуумом рулит?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Страусь » 14 июл 2015, 20:52
Nikolay0812 писал(а):А разве на рестайле соленоид ЕГР вакуумом рулит?
Э-э-э, а ведь точно. У ЕГР подходит отдельный разъем. Тормознул, простите.
Страусь
Сообщение ВЕЛ » 14 июл 2015, 21:50
Страусь писал(а):ВЕЛ
Ага! Долгое время я глушил ЕГР именно одной прокладкой, в районе мягкой глушилки.
Прокладки прогорали с завидным упорством. А теперь вот заглушили VAG-овскими, двумя,
в местах купирования самовара.
ВЕЛ
Сообщение Страусь » 16 июл 2015, 06:44
Вернул ЕГР на место. Заметил такую штуку (незнаю, хорошо или плохо, просто заметил).
Звук двигателя изменился. Груднее стал :)
И турбина. У меня после смены турбины она издает звук К700. Как только педаль газа трогаешь, начинается ка-семьсотый свист. Дальше по оборотам свист начинает затихать.
Ну свистит. Думаю актуатор подкрутить, но как-то руки не доходят. Да и сосометр Димоныч никак не завезет...
Так вот свист сместился.
Теперь трогаешь педаль газа - свиста нет. Он стал появляться заметно позже по оборотам и стал заметно тише.
Страусь
Сообщение alexsin » 16 июл 2015, 09:47
Страусь писал(а):Теперь трогаешь педаль газа - свиста нет. Он стал появляться заметно позже по оборотам и стал заметно тише
Вот и прямая зависимость от EGR.
Не зря говорят, что без егр турбина работает с повышенным износом. Прямое подтверждение.))
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Vl@dK » 16 июл 2015, 10:43
alexsin
Пробег 150 тык, турбина родная, ЕГР заглушен с 100тык.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение batyapskov » 16 июл 2015, 10:58
alexsin писал(а):Вот и прямая зависимость от EGR
Вот, совсем и не обязательно, так как прямой связи ЕГР с работой турбины вроде нет, а вот по ссылке Тема: Турбина или нет? Очень надо знать!
batyapskov
Сообщение Страусь » 16 июл 2015, 11:27
alexsin
Не сказал бы, что свист это прямой износ турбины. Вот шаркала бы - да. А тут свист.
Страусь
Сообщение alexsin » 16 июл 2015, 12:22
Страусь писал(а):alexsin
Ёлы-палы.....
У вас же изменился режим работы турбины. Свист начал слышатся на более высоких оборотах.
И свист это не износ, а показатель режима работы турбины.
... Влияние есть. Может и не значительное, но есть.
alexsin
Сообщение papiruso » 16 июл 2015, 12:42
alexsin писал(а):изменился режим работы турбины
изменился, но не вышел из рабочих режимов для нашей турбины. Просто на ХХ турбина стала крутиться медленнее за счет отбора выхлопных газов через открытый ЕГР.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Roman73 » 16 июл 2015, 13:35
Около минуты, а дальше всё тоже самое.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
