Шумный глушитель на Sorento 3.3
Re: Шумный глушитель на Sorento 3.3
Сообщение N4off » 15 июл 2015, 14:21
Спасибо за совет, но не полезу. Только первые два года он не смазывался, а теперь регулярно. Думаю, ничего ему не будет.
N4off
Сообщение ywa41 » 15 июл 2015, 19:22
Спасибо N4off за исчерпывающий ответ с наглядным пособием.
Значит у нас их четыре.Если правильно я понял.
Два основных на которых стоят лямбда зонд и два
второстепенных (вспомогательных), хотя обязанности
у каждых разные.Значит будем думать.
ywa41
Сообщение Roman-86 » 17 окт 2015, 20:33
Roman-86 писал(а):...Приобрел BOSAL 248-185, вырезал старый глушак. ... Закончу ремонт обязательно вернусь с отчетом.
Вот что получилось:
Звук примерно такой:
:D :D :D :D :D Ну вобщем это.... ставьте нормальный глушак... :D :D :D у меня стоит - всё ништяк !
Последний раз редактировалось Roman-86 24 июн 2017, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Mick_99 » 19 окт 2015, 12:54
Roman-86, очень интересно, стало сильно тише? Исчез этот булькающий звук? Достал меня глушитель, заметил, что летом, в жару значительно тише. От влажности воздуха чтоль зависит, непонятно...
Mick_99
Сообщение sergii10 » 19 окт 2015, 13:08
Еще зависит от качества бензина.
sergii10
Сообщение Roman-86 » 19 окт 2015, 14:23
Mick_99 писал(а):Roman-86, очень интересно, стало сильно тише? Исчез этот булькающий звук? ...
Видимо родной глушитель проектировался с учетом того, что в выхлопном тракте стоит 2 катализатора. А всего соответственно 4. После того, как первые каты были демонтированы "булькающий" звук доставал по полной. Что и послужило желанием поменять на альтернативный. Звук стал не то, чтоб тише, а так сказать "правильный" приятный бас. А на максимальных оборотах при разгоне кажется будь-то автомобиль воздух рассекает :crazy: или вроде как по мокрому асфальту шлифует. .. Как то так. Мне нравится. 8)
Да кстати, сделав шумку днища, приурочив это к замене ковра в салоне (времени ушло около 2-х часов) результатом доволен вдвойне..
Последний раз редактировалось Roman-86 19 окт 2015, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Roman-86
Сообщение Mick_99 » 19 окт 2015, 17:41
Странно, у меня каты на месте, пробег порядка 70000, а купил я её на 40000, и с самой покупки звук достает. Особенно в холодный период.
Mick_99
Сообщение Roman-86 » 19 окт 2015, 17:43
Mick_99 писал(а):Странно, у меня каты на месте, пробег порядка 70000, а купил я её на 40000,
А как ты определил, что каты у тебя на месте - это первое, второе - какой у тебя пробег ?????? 70000 :D %) :crazy: :crazy: это 2007 года !!!
по катам сюда: Тема: Замена катализатора на пламягаситель
Roman-86
Сообщение Mick_99 » 19 окт 2015, 17:57
70000 на 99%. Я проезжаю на ней не более 10000 в год(есть второй авто). А вот еще вопрос, до удаления катализаторов, звук был нормальный?
Mick_99
Сообщение Roman-86 » 19 окт 2015, 18:00
Mick_99 писал(а):70000 на 99%. Я проезжаю на ней около 10000 в год. А вот еще вопрос, до удаления катализаторов, звук был нормальный?
Спорить не буду, просто выложи фото водительского сиденья со стороны открытой двери...Хор?
А по звуку до удаления катов, звук был в порядке - динамика страдала и расход был повышен..
Roman-86
Сообщение Mick_99 » 21 окт 2015, 14:58
Roman-86 писал(а):Спорить не буду, просто выложи фото водительского сиденья со стороны открытой двери...Хор?
Сорри за оффтоп. Похоже на 70000?
Mick_99
Сообщение Accent-58 » 21 окт 2015, 15:05
похоже
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 21 окт 2015, 19:46
Mick_99 писал(а):Сорри за оффтоп. Похоже на 70000?
Похоже... Тогда где каты? :shock: Может диагностов подключить, чтоб не снимать выпускной.. :?
Я извеняюсь, но можно тебя поросить сфоткать сиденье сидя на корточках со стороны вод.двери, т.е сбоку..., а не сверху.
Я не маньяк правда.... :D :D :D
Последний раз редактировалось Roman-86 28 окт 2015, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Roman-86
Сообщение Hrom » 21 окт 2015, 20:29
Roman-86 писал(а):Вот что получилось
Выложи короткий ролик со звуком, при заводке на холодную.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Roman-86 » 21 окт 2015, 21:11
Hrom писал(а):Выложи короткий ролик со звуком, при заводке на холодную.
Добавлено через 52 секунды:
Заводил с пульта, поэтому "пилИм-пилИм" с 5 по 6 сек. это пульт отчитывается...
Roman-86
