Самопроизвольное открывание замка двери багажника
Сообщение road-runner » 14 июл 2015, 22:59
Здравствуйте друзья. Имею на мой взгляд реальную проблему.Постоянно открывается багажник. Машина с "смарт кеем " единственный способ победить только если вставить ключ в разъём в подлокотнике .Я грешил на датчик смарт Кей в заднем бампере. Но думаю не он т.к. Когда машина на охране багажник открывается. Также пробовал менять датчики багажника и бампера местами -результат тот же. Хотя они отличаются последними цифрами но по ходу дело в фишке у одного для наружной проводки а у другого для внутренней. Заколебался скакать буду рад любому совету.
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Re: Открывается крышка багажника
Сообщение hokkeist » 15 июл 2015, 07:45
Положите ключ подальше от машины/выньте батарейку и попытайтесь открыть багажник. Это просто принцип работы ключа. Если он в зоне приема антенны - багажник откроется независимо от постановки на охрану. Как только отойдете от машины, пятая дверь будет заперта. Сам испугался после установки сигналки :)
Не очень понял Ваши слова про датчики бампера...
hokkeist
Сообщение sotesu » 15 июл 2015, 08:01
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение road-runner » 15 июл 2015, 11:42
Наверное я неправильно излагаю мысли
Багажник открывается если снять с охраны с ключа либо с кнопки водителя ,(не не только нахождении у багажника.Также при нахождении ключа в машине ,при заводе глушении двигателя. При заведенном тоже открывается раз в 2секунды
road-runner
Сообщение hokkeist » 15 июл 2015, 14:43
road-runner
Открывается - распахивается пятая дверь чтоль? :) Там же электомеханический замок в двери и скоба со стороны багажника. :shock: Она физически не может открыться если только сам замок не сломан напрочь...
А работает все это просто. Машина стоит на охране, у вас в кармане ключ. Подходите к машине, дерагете ручку багажника, машина отпирает только 5 дверь и 2 раза моргает поворотниками. Достали что нужно из багажника, закрыли 5 дверь, машина моргнула опять и все. Как отойдете за радиус приема антенны - встанет на охрану. Бесключевой доступ, однака 8)
hokkeist
Сообщение road-runner » 15 июл 2015, 14:59
Дверь не распахивается открывается замок
road-runner
Сообщение hokkeist » 15 июл 2015, 15:05
road-runner
Эээ.. я сдаюсь. У замка багажника такой алгоритм работы. Ключ в/около машины -5 дверь открывается независимо от Ваших желаний.
hokkeist
Сообщение road-runner » 20 июл 2015, 22:42
Слышно,как молотит реле в монтажном (предохранительном) блоке вопрос почему?
road-runner
Сообщение Ramb » 21 июл 2015, 09:29
road-runner
есть сигналка? кнопку разбирал в двери??
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение road-runner » 21 июл 2015, 11:27
Сигналка штатная. Молотит часто. Я боюсь туда лезть там 2печатные платы как сэнгвич одно неосторожное движение и попадос на 35 000 :-/
road-runner
Сообщение Ramb » 21 июл 2015, 11:28
road-runner
я тебе про кнопку на багажнике... отключи её... можно на разборке купить в крайняк... если раздолбаешь...
Ramb
Сообщение road-runner » 21 июл 2015, 11:34
Кнопку в двери разбирал там микровыключатель .Он рабочий замок разблокируется и при нажатии и сам по себе когда видимо приходит сигнал с реле монтажного блока.Чтобы удостоверится я его отрезал все равно открывается :'(
road-runner
Сообщение Ramb » 21 июл 2015, 11:40
road-runner
это интересней... так нужна схемка... и реле искать нужно... и понять как сигнал идет по отдельному канали или по шине
а ошибок нету в блоке комфорт?
Ramb
Сообщение road-runner » 21 июл 2015, 11:58
Моргал тут чек недавно я считал и в букваре смотрел проблема в топливе датчик диффузорного давления высокий, а эта хрень моим прибором не считывается
road-runner
Сообщение Ramb » 21 июл 2015, 12:00
road-runner
ну печаль... надо нормальным сканером читать... просто там свой блок... я иногда играюсь... принудительно че нить включу в салоне)))
надо по схеме смотреть как эта ботва работает... будет время я на свой посмотрю...
Ramb
