Ищу мертвый интеркулер от рестайла с местом под датчик
Сообщение Nikmont » 14 июл 2015, 09:55
мой совсем засопливился..хочу купить что то типа того что ставят на дорестайлы и доработать под установку датчика по образу и подобию родного.не хочется выдергивать свой и потом носится в поисках аргона и т.д ...да и без авто под пятой точкой как то не айс :D
Nikmont
Доп. информация: НОВЫЙ...был когдато
Re: Ищу мертвый интеркулер от рестайла с местом под датчик
Сообщение Waso » 14 июл 2015, 10:35
Nikmont писал(а):носится в поисках
Ставится труба вместо интеркулера, разницы в тяге не заметишь :D
Да и демонтировать потом проще.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Nikmont » 14 июл 2015, 10:40
у меня в интеркулере датчик..без датчика не едет как надо ..так бы уже давно трубу поставил.да и ухи уже срезаны так что демонтировать нетакая большая проблема..боюсь подвиснуть с внедрением датчика в неориг интеркулер
Nikmont
Сообщение Lugavik » 14 июл 2015, 11:44
Nikmont писал(а):без датчика не едет как надо
Переменный резистор в помощь, он же самый правильный датчик :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение ВЕЛ » 15 июл 2015, 09:25
Дык там же два сигнала - температура и давление?!
по мне, что мешает, раз уж рассматривается вариант с трубой, вварить туда гайку под датчик?
И никаких резисторов не нужно...
Точнее, туда надо вварить плоскую площадку с большим отверстием и двумя отв. с резьбой.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Nikmont » 15 июл 2015, 09:43
вариант рассматривается пока найти мертвый оригинальный,по нему сколхозить не оригинальный интеркулер и поменять...просто лишних телодвижений не хочется совершать да и времени не хватает по нескольку раз авту на яму загонять -летом хочется и на природе оттдохнуть :beer: пока не прижало ищу вариант попроще но так понимаю убиенные интеркулеры никто не хранит :(
Nikmont
Сообщение Андрей 53 » 15 июл 2015, 11:05
лежит новый, собираюсь менять, но руки всё не доходят. все в раздумьях по снятию-идти по легкому пути(отпиливание нижних опор) или по сложному.
Андрей 53
Доп. информация: ГАЗ -69, выпуск 1967. отреставрирован. (цвет белый под лаком, двиг-402. музыка).
Сообщение Nikmont » 15 июл 2015, 12:04
я тоже пытался варианты прощитать по какому пути идти(менял цепи на движке)..половину даже раскрутил а потом плюнул и срезал уши и вот оно щастье :D
Nikmont
Сообщение ВЕЛ » 15 июл 2015, 13:56
Я недавно, месяца два назад поменял интеркуллер на новый. Уши были спилены года 3 назад,
интеркуллер куплен года полтора назад, и только вот недавно поменял. При спиленных ушах
замена вааще не проблема! Две нижних резинки, которые вставлялись в спиленные уши, снял.
А вот на эти шпыньки, на которых они держались, надел сайленты от ВАЗовской классики в
задние рычаги (бабочки) Когда ставлю мет. защиту Шериф, она аккурат слегка поддерживает
эти резинки. Т.е. падать вниз всему этому хозяйству - некуда.
ВЕЛ
Сообщение Андрей 53 » 15 июл 2015, 15:08
чем отпиливал? болгаркой как то стремно, мешок искр будет.
Андрей 53
Сообщение kostik.kat » 15 июл 2015, 15:15
В субботу меняю кулек, старый останется. Могу заслать.
kostik.kat
Сообщение ВЕЛ » 15 июл 2015, 15:20
Я тогда пилил болгаркой, на малых оборотах, диск 125мм кажется, тонкий.
Сейчас, после почти годового владения сабельной пилой, пилил бы ею. Чумовой
инструмент! У меня теперь в хозяйстве и аккумуляторная сабельная, и от 220 вольт.
Аккумуляторной удобно делать деликатные резы, а этой большой на 220 - хоть
деревья валить.
ВЕЛ
Сообщение Nikmont » 15 июл 2015, 15:27
kostik.kat писал(а):В субботу меняю кулек, старый останется. Могу заслать.
кулек с местом под датчик??если да то не выкидывай пока..если в Москве или окресностях не найдется то тогда заберу.
новый ставиш оригинал??чего по финансам вышел??
Добавлено через 57 секунд:
Андрей 53 писал(а):чем отпиливал? болгаркой как то стремно, мешок искр будет.
пилил болгаркой маленьким кругом...летит конечно но не критично...не бензинка же :)
Nikmont
Сообщение kostik.kat » 15 июл 2015, 15:58
Nikmont писал(а):кулек с местом под датчик??если да то не выкидывай пока..если в Москве или окресностях не найдется то тогда заберу.
Да, сдатчиком и карлсоном. Ставлю новый, купил за 12400. В Москве есть за 11600 http://www.zap-kia.ru/good110044.html Могу свой бесплатно отправить в Подольск, у нас там филиал конторы, машина от нас уезжает по пятницам, в понедельник в Подольске.
kostik.kat
Сообщение kazak » 16 июл 2015, 10:42
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
