Настройки ГУ на Sorento XM F/L
Re: Несколько вопросов по настройкам ГУ и БК.
Сообщение WWL5 » 13 июл 2015, 12:50
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Подключал телефон через прикуриватель
А я-то в USB,штатным шнурком.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Ko(R)dinal » 13 июл 2015, 13:08
WWL5 писал(а):А я-то в USB,штатным шнурком.
Это я понял. Я сказал к тому, что не заморачивайся через usb вход. Там и ток зарядки, думаю, поменьше будет, чем через прикуриватель.
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение WWL5 » 13 июл 2015, 13:29
Так я из спортивного интереса,Нафигатор попробовать в телефоне.А оно вона как вышло.©
Добавлено через 23 часа 26 минут 2 секунды:
Блюпуп выключил,заработало.Шнурком не соединял.
WWL5
Сообщение Sergio22 » 18 авг 2015, 21:34
Не решил проблему с звонком с экрана ГУ, то есть при нажатии с телефона звонок абоненту идет, если хочешь с ГУ набрать, то через 5 секунд отображается надпись - "невозможно произвести звонок, попробуйте еще раз". При этом журнал звонков читается без проблем. на нулевом ТО инженер по гарантии два раза уже тупо смотрел на экран ГУ и мычал, что это для него новая проблема, он разберется и перезвонит. Завтра ТО-1, опять указал на эту проблему. Посмотрим))
Sergio22
Доп. информация: Белый
Сообщение AlUrY » 10 фев 2016, 12:55
WWL5 писал(а):Так я из спортивного интереса,Нафигатор попробовать в телефоне.А оно вона как вышло.©
При включенном блюпупе звука в Яндекс навигаторе не будет. Не важно, подключен он к USB или нет.
AlUrY
Сообщение WWL5 » 25 фев 2017, 11:51
Продолжаем разговор.Перестал подцепляться мой Сяоми.Подключение происходит через раз.Закономерность не пойму.Причём телефон машину видит.Нажимаешь на название,пишет,что подключено и соединение устанавливается.Что за хрень?Можа какую кнопку нажать,для постоянного соединения?
WWL5
Сообщение Dima79 » 25 фев 2017, 17:57
WWL5 писал(а):Продолжаем разговор.Перестал подцепляться мой Сяоми.Подключение происходит через раз.Закономерность не пойму.Причём телефон машину видит.Нажимаешь на название,пишет,что подключено и соединение устанавливается.Что за хрень?Можа какую кнопку нажать,для постоянного соединения?
могу предложить вариант перепрошить башку, у меня были проблемы с блютусом, лечил перепрошивкой
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение WWL5 » 25 фев 2017, 19:20
Dima79 писал(а):лечил перепрошивкой
Думается мне,что это совсем кардинальная мера.Наверно чего-то нажал не то,а чего не пойму.
WWL5
Сообщение Trirema » 25 фев 2017, 22:10
Мой Сява подрубился без проблем. До этого был Леново. В трубке синезуб всегда включен. Как завожу машину - сразу коннектится. Кстати что бы Яндекс.Нафигатор вещал через колонки надо звук переключить в АУКС (правда останешся без радио)
Trirema
Доп. информация: Prestige
Сообщение WWL5 » 25 фев 2017, 22:15
Trirema писал(а):Мой Сява подрубился без проблем.
Так и у меня подключался.А теперь через раз.
WWL5
Сообщение Trirema » 25 фев 2017, 22:35
Может и правда перепрошиться. Кнопок в настройках по подключению там нет. Испортить нечего.
Trirema
Сообщение WWL5 » 25 фев 2017, 23:03
Trirema писал(а):перепрошиться
Страсти какие-то советуете.
WWL5
Сообщение Dima79 » 26 фев 2017, 12:38
WWL5 писал(а):Страсти какие-то советуете.
какие страсти, делов на пять минут, я свою чудо-голову уже 4 раза прошивал (один раз были глюки с блютусом, тоже телефоны перестал цеплять), работает пока тварюга, не дохнет, хоть и мечтаю уже что-то нормальное поставить :D
Dima79
Сообщение zigurath » 12 май 2017, 11:40
Кто подскажет, как в этом ШГУ (MTXT900XM) настроить свой список радиостанций (не автоматом)? Как поправить время (сдвинуто на 6 часов)?
zigurath
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
