Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Roman73 » 03 июл 2015, 16:39
Gubkin писал(а):Ролики реально все снять/поставить не разбирая ничего ?
хочу смазку в них поменять
Реально
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 июл 2015, 16:51
Roman73 писал(а):Реально
Если руки тонкие,а пальцы-музыкальные :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Roman73 » 03 июл 2015, 17:07
Ну я подлазил. Думаю на рестайле не сложнее...
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 03 июл 2015, 17:15
Roman73
Я не спорю,Рома.Я знаю,что можно,но у меня не получалось ни на ДО ни на рестайле(видимо руки толстые :( )Мне всегда проще было- вентилятор скинуть...
Сообщение Manukaro » 06 июл 2015, 13:44
KoRoman писал(а):а пока все молчали, я уж сделал сам всё
1. нашел всё же на рынке LOGEM LHY2536
это самый дешевый заменитель по каталогу
в автодоке 134р. бы вышел, на рынке 460р., нормально они крутят
Ненадо. Заказал я такие - пришли. А к ним родные болты не подходят (болты с конусной шляпкой, а у этих роликов внутренний диаметр меньше). А у болтов шаг резьбы 1,5
Короче искал болты, ненашел
Болты там каленые.
В общем, заказываю GMB
P.S. у меня дорестайл
Последний раз редактировалось Manukaro 08 июл 2015, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Manukaro
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2015, 17:58
Реально. Я уже писал, что поменял все ролики холодным осенним вечером с фонариком. Подлазил только сверху.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение KoRoman » 06 июл 2015, 22:45
Manukaro
у меня 3,3
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Миша Ч » 07 июл 2015, 15:06
+1 проверено
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение slava79 » 12 июл 2015, 13:15
вот скок смазки в GMB :(
смазка густая,много сихих участков(возможно когда разогреется она и распределится)но её все равно, мало
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Roman73 » 12 июл 2015, 14:05
Нормально. Или ты предлагаешь набивать полностью? Излишки смазки тоже не есть хорошо. Кашу маслом не испортишь в данном случае не канает.
Roman73
Сообщение slava79 » 12 июл 2015, 19:23
Roman73 писал(а): Или ты предлагаешь набивать полностью?
излишки выдавливает когда сепаратор вставляешь и получается больше чем есть
slava79
Сообщение runner_Perm » 13 июл 2015, 09:29
slava79 писал(а):но её все равно, мало
Я так же думал. Промыл, набил смазкой обильно. И большую часть ее выдавило в первые же дни.
Думаю количество смазки рассчитывают на производстве.
runner_Perm
Сообщение Gubkin » 13 июл 2015, 09:41
runner_Perm писал(а):количество смазки рассчитывают на производстве
Руководство TIMKEN
Сообщение runner_Perm » 13 июл 2015, 09:55
Последнее предложение подтверждает мои догадки, что избыток смазки в данном случае вреден.
runner_Perm
Сообщение slava79 » 13 июл 2015, 21:21
runner_Perm писал(а): что избыток смазки в данном случае вреден.
высоких скоростях,это каких ? наверное выше 2400 по тахометру ,так как у дизеля до 2400 это зеленая зона -средние обороты (экономия,щадящий режим для движка )
смазка разная бывает,завод под свою наверное и пишет ?
при заводской норме просто плюнули туда и все ,а стенки сухие,и когда она там разойдется ? хз
slava79
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
