Подвывает после 2500 оборотов
Сообщение Драгун » 03 мар 2015, 18:02
Суть вопроса. После 2500 оборотов начинает еле слышно подвывать движок, с набором оборотов дальше подвывание усиливается. Раньше такого звука не слышал...
Драгун
Re: Подвывает после 2500 оборотов
Сообщение Gubkin » 03 мар 2015, 20:21
Мож ролик ремня какой... скинуть бы его и проверить
Сообщение Драгун » 03 мар 2015, 20:34
Выть начинает в движении. НА стоянке на холостых нормально когда газуешь...
Драгун
Сообщение Diesel'ok » 03 мар 2015, 21:56
Уверен что это двигатель поет?
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Драгун » 03 мар 2015, 22:01
Думаю он. А какие еще могут быть варианты?
Драгун
Сообщение Gubkin » 04 мар 2015, 06:34
Драгун писал(а):А какие еще могут быть варианты?
могут быть варианты с МКПП, мостами, да кто угодно может выть... волки, тёща
могу предложить своё ухо для поиска, после 8 марта :)
Сообщение Diesel'ok » 04 мар 2015, 07:54
Драгун
Скорее всего воет когда 4Hi в работе?
Diesel'ok
Был:
Сообщение Драгун » 04 мар 2015, 08:31
Стоит на автомате. Воет на нормальной дороге, на асфальте.
Драгун
Сообщение Gubkin » 04 мар 2015, 08:55
Драгун
резина спереди и сзади надеюсь одинаковая и равномерно изношенная ?
Сообщение Diesel'ok » 04 мар 2015, 09:48
Драгун писал(а):Стоит на автомате
Тогда у тебя TOD а не Part-Time... поправь профиль :wink:
Может КПП воет? Подними машину на подъемнике пусть снизу послушают когда будешь ехать.
Diesel'ok
Был:
Сообщение lener » 12 июл 2015, 22:45
Проблема с "воем" решилась?
lener
Сообщение Драгун » 12 июл 2015, 23:24
Да вроде как само ушло... Слышно иногда но уже еле, еле, ни так отчетливо как раньше...
Драгун
Сообщение Vlamir » 01 авг 2015, 12:36
Неплохо проверить турбину
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение lener » 02 авг 2015, 18:24
Драгун писал(а):Да вроде как само ушло... Слышно иногда но уже еле, еле, ни так отчетливо как раньше...
Посмотри на промежуточный вал, люфт между шрусом и полуосью. Я заменил подшипник и гул практически ушел, что-то осталось, но уже от чего-то другого.
lener
Сообщение Dimidrol » 14 авг 2015, 12:03
У меня похожая ситуация.
Раньше был вой на холодную при нажатии на газ даже при небольших оборотах, при прогреве переставала выть. Происходило такое не каждый раз. Последнее время вообще вой на холодную пропал. Но...
Потом он появился после толкания в пробках. Потолкаешься на съезде с трешки на Нижегородскую в область, как пробка заканчивается, газуешь начинает выть. Потом проходило. А вчера как завыло после пробки, так и до дома вой был при нажатии на газ. Утром завел, покурил, на ХХ дал газу до 2500, все ок. На холодную не выл. По дороге пробок не было. На что можно грешить?
Dimidrol
