Мигает зеленая индикация полного привода (4 колеса)
Re: Мигает зеленая индикация полного привода (4 колеса)
Сообщение BlkDem » 01 май 2015, 09:58
Это датчик положения привода понижайки. Если с него сигнала нет или сигнал некорректный, будет ошибка.
Сообщение Максим404 » 11 июл 2015, 04:48
вот и меня настигла такая беда,когда купил сорика-все работало,прошло 2 недели хотел включить 4low,а он не вкл.Я еще раз пробую и начинает моргать зел индикация.Заглушил потом завел-ниче не моргает.
Максим404
Доп. информация: Супер ТОД
Сообщение Senya_Dich » 26 ноя 2016, 15:51
Добрый день.Начала мигать лампа "колесики".Случилось это месяц спустя.Когда она начинает мигать авто ездит на заднем приводе.Самое интересное,что индикация мигает тогда,когда машина прогреется.На холодную,все прекрасно работает.Проедешь минут десять и начинает мигать,но как остынет опять все в норме.Поменял мотор раздатки,не помогло.Поменял датчики на раздатке,не помогло.Подключал к диагностике,ошибок нет.Посоветуйте,что и где копать.
Senya_Dich
Сообщение serega19862012 » 26 ноя 2016, 18:11
У меня тоже мигает. Ошибок не выдает. В сервисе, где делал компьютерную диагностику, говорят, что вероятнее всего где-то провод поврежден.
serega19862012
Сообщение Senya_Dich » 26 ноя 2016, 20:58
У меня это происходит только когда машина проедет минут 10-15.Еще заметил,что когда машина не прогрета,она лезет на все сугробы и бордюры.А когда начинает мигать лампа,уже ни куда не забраться.Даже на 4LOW.Думаю,может это муфта с фрикционами.На холодную же все нормально,как прогреется так мигает лампа.
Senya_Dich
Сообщение Senya_Dich » 21 дек 2016, 10:25
Все заработало.Муфта электромагнитная накрылась.Поменял муфту,лампа больше не мигает.
Senya_Dich
Сообщение velagor » 19 янв 2018, 13:38
velagor писал(а):перечитал выше написанное, если мигают колесики, должен выйти из строя моторчик на лоу или муфта, перепроверил моторчик, звук вкл есть, контрольная лампа загорается, еще раз проверил преды под ногами, все ок, режим авто так и не работает,в ручном режиме передок подключается, что еще раз говорит о исправности муфты, куда копать, не понимаю....
спустя пару лет дошли руки до ремонта этой мигающей фигни, во общем если вы уверены что датчики на раздатке исправны, с моторчиком переключения тоже все ок , а у вас на табло мигают "зеленые колесики" то вам необходимо снять блок ТОД, разобрать и заменить микросхему BTS426L1 , которая отвечает за передачу шунтирующего сигнала на элмуфту, стоимость микросхему около 100 р на али, в РФ инет магазинах купить не получилось т к почти во всех заказы от 500 р.
после замены микросхемы и установки на авто, колесики мигали еще примерно минуту, 2 раза после запуска двигателя, судя по всему есть самодиагностика блока, по истечении 2х недель все ок, все работает ничего не мигает, передок подключается...
может кому пригодится
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Кирыч 11 » 03 июл 2023, 12:51
всем привет. столкнулся с такой проблемой, включаю полный привод и загораются лампочки полного привода и понижайки, полный привод моргает, понижайка светится постоянно. и когда включаю на пониженной моргает понижайка полный светится постоянно, но подключение переднего моста или пониженной не происходит. выключаю замок зажигания и включив обратно, включаются и полный привод и пониженная, чтоб выключить их так же приходится вновь выключить зажигание и включить обратно. раздатка парт тайм, кпп механика, недавно поменял электропривод переключения раздатки (не помогло) может кто сталкивался с такой фигнёй??? задолбало уже ей богу! хэлп ми!!! :crazy:
Кирыч 11
