Перегораеют лампочки -Часто
Сообщение Новосиб 54 » 01 янв 2009, 19:46
Приветствую Всех!!!С Новым годом!!!!Ну вообщем к вопросу.Лампочки в задних фонорях перегораю очень часто ,причем не габариты а стоп сигналы.Габариты горят постоянно(езжу с включенным ближнем свете),мож кто подскажет,а?????? :cry:
Новосиб 54
Доп. информация: Черненький
Re: Перегораеют лампочки -Часто
Сообщение Сан Саныч » 01 янв 2009, 20:59
перегорал ближний, начал думать на генератор, оказалось все намного проще, смени производителя лампочек и магазин!
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Юджин » 01 янв 2009, 22:48
Но напругу в бортсети не помешает проверить тоже!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение krepysh » 06 янв 2009, 02:33
У меня ближние обе горели примерно раз на 3-4000 счас поставил ксенон так на них 11 000наездил покачто не горят...
krepysh
Доп. информация: стойки Koni XT,резина BFGoodrich All Terrain T/A KO 245/75 R16
Сообщение бульбаш » 06 янв 2009, 14:30
Новосиб 54 писал(а):Приветствую Всех!!!С Новым годом!!!!Ну вообщем к вопросу.Лампочки в задних фонорях перегораю очень часто ,причем не габариты а стоп сигналы.Габариты горят постоянно(езжу с включенным ближнем свете),мож кто подскажет,а?????? :cry:
У меня была такая проблема, за два месяца три лампы, брал отечественные, потом поставил еще одну филипс. вот пока уже три месяца без проблем.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Kapitan Aleks » 10 фев 2009, 14:24
За три месяца поменял 2 лампочки правого стоп-сигнала и 2 левые лампочки освещения номерного знака.
Kapitan Aleks
Сообщение Vlad » 10 фев 2009, 14:53
Попробуй купить импортные, желательно корейские или японские. :)
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Kapitan Aleks » 11 фев 2009, 05:33
теперь однозначно
Kapitan Aleks
Сообщение NikTv » 11 фев 2009, 09:01
Kapitan Aleks писал(а):За три месяца поменял 2 лампочки правого стоп-сигнала и 2 левые лампочки освещения номерного знака.
Была такая проблема, "горели" стопы раз в неделю, экономил на лампах, брал по 8 рублей (расходный материал) наши, надоело откручивать фонари, купил OSRAM, уже 10 000 км., без проблем.
NikTv
Сообщение ClaudeMonet » 11 фев 2009, 11:35
немного не по сути темы, но близко: случилась ситуация, что у меня сгорела лампа ближнего света ,купил новую, на ТО-1 поменяли (бесплатно). Но почему-то потом еще в расходниках, когда я подписывал Акты, указали, что поменяли лампы габарита, я удивился, но не особо заморочился, т.к. цена вопроса - 20 руб. за лампочку...подумал, что мож сзади сгорела (так скорее всего и было), мастера об этом я не спросил.
ТАк вот обнаружил теперь одну ситуёвину: что габаритный свет в правой лампе спереди святит гораздо сильнее, чем габаритный огонь в левой, точнее сказать он светит нормально, а вот в левой очень слабо, заметно даже дней не вооруженным глазом. Какие мысли?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Vlad » 11 фев 2009, 13:38
ClaudeMonet писал(а): а вот в левой очень слабо,
Слабо светит новая? Ничё, притрется - будет гореть номано!
Слабо светит старая? Меняй вторую... :)
Vlad
Сообщение бульбаш » 11 фев 2009, 15:46
Проверь по мощности, может разные по номиналу.
Аль когда мастер ставил, дыхнул и она запотела :lol:
бульбаш
Сообщение ni-ni » 12 мар 2009, 14:45
общался с электриками , говорят что это только может быть в основном из за плохого контакта и спирали перегорают именно во время включения ламп.
ni-ni
Доп. информация: Mazda Tribute, 3.0, 200л/с.
Сообщение Mr.Bean » 12 мар 2009, 15:26
Была такая же хрень. На правой фаре лампа габарита стала светить тусклее.
Когда на вымытой машине (при выключенных габаритах) присмотрелся, увидел на лампе серебристый налет.
Я не знаю как объяснить этот эффект, но приблизительно следуещее: По истичении некоторого времени, автомобильные лампы накаливания, видимо исходя из конкретных (свойственных конкретной лампе или ее партии) химических свойств вольфрамовой нити накаливания.....происходит испарение нити с выпаданием металлизированного осадка на внутреннюю часть колбы. Естественно изза этого осадка прозрачность нарушается и лампа светит всё менее и менее ярко. Затем ввиду уменьшения толщины нити и как следствие увеличения температуры, нить перегарает. Я , хотя и редко но встречался с подобным на других машинах. Как правило свойственно лампам с маленькими колбами (и не важно цокольные или безцокольные, но как правило однонитевые).
Предположу, что производитель не заморачивается в соблюдении необходимых технологических норм на лампе стоимостью 5 рублей.
Потому кидаем десяток ламп в бардачок, и меняем по мере надобности. Благо на Сорике процедура замены скорее развлечение, чем заморочка.
Mr.Bean
Сообщение Мажорик » 27 мар 2009, 18:41
У меня за 3 месяца сгорело3 лампочки ближнего света и все на левой фаре!!!!! уже бесит незнаю что делать!!!!
поставил в габариты и подсветку номера светодиодные габариты. смотриться охренено особеено подсветка номера!!!!!! Всем советую! удовольствие не дорогое!
Мажорик
