Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение BlkDem » 01 июл 2015, 06:45
Accent-58 писал(а): Может мозг специально мотор душит?
Первое, о чем мне подумалось.
Сообщение Accent-58 » 01 июл 2015, 06:52
А с какой целью он это делает? Может попробовать отключить датчик угла поворота руля и без него проехать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 01 июл 2015, 07:05
Accent-58 писал(а):А с какой целью он это делает?
Может, все проще - по температуре двигателя?
Хотя, на холодную подача, наоборот, должна быть выше. ХЗ.
Accent-58 писал(а):отключить датчик угла поворота руля
По идее, если проблема не в трансмиссии, попробовать можно. Выскочат ошибки по ESP, но криминала быть не должно. И будет понятно, оно или нет.
Сообщение netoka » 01 июл 2015, 09:48
Accent-58 писал(а):А может как раз передний то кардан и бУхает
А у кого передний кардан со ШРУСом, по какой причине?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Accent-58 » 02 июл 2015, 06:11
Е мое, вчера проверил, супертод гакнулся, не знаю, что он там делает, но на 2H передние колеса крутятся.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 02 июл 2015, 06:17
Ну так, индикатор на панели приборов не только для красоты подключают :)
Сообщение Accent-58 » 02 июл 2015, 07:06
По индикатору все ок было. ИНдикатор подсоединен к кнопке, он не показывает сработало реально реле или нет. Да, мой супертод нужно переделывать, так не пойдет, навесил на реле идуктивную нагрузку и при каждой заводке реле на размыкание срабатывает.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
Что с форумом случилось? Пишет второй день - "Не удалось определить размер картинки"
http://i.imgur.com/R2aunCC.jpg
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stepan21RUS » 05 июл 2015, 19:40
Всем добрый вечер. Сегодня появились какие-то стуки(металлический удар) спереди. Похожее было пару раз при включении LOW, но очень на малых скоростях при пробуксовке. Сегодня приключилось на скорости больше 100 км/ч (при сбрасывании газа). Если скорость меньше 100, то ничего нет. Раздатка??
Stepan21RUS
Сообщение BlkDem » 06 июл 2015, 07:00
Нужно лезть на яму и смотреть все привода. Может карданы, может промвал, может еще куча всего.
Какой-то "металлический стук" без диагностики определить не просто.
Сообщение Stepan21RUS » 06 июл 2015, 14:51
Карданы все норм(пробиты), привода тоже нормальные. Сегодня специально заехал на яму включил блокировку и начал резко двигаться, в районе раздатки(похоже очень из нее) характерные щелчки, как будто хочет включится но проскальзывает. На гранате кардана пыльник порванный, но вроде звук идет не с него.
Stepan21RUS
Сообщение BlkDem » 06 июл 2015, 15:49
Тогда, весьма вероятно, что цепь. Тебе сюда: :arrow: Тема: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Stepan21RUS » 06 июл 2015, 15:52
А на ходу цепь тоже может так себя вести(скорсть100)? И еще появился гул причем резко. Раздатка может гудеть?
Stepan21RUS
Сообщение BlkDem » 06 июл 2015, 15:55
Сомнительно, честно говоря. Но если сам говоришь, что привода в порядке, то больше нечему.
Сообщение Сибирский Волк » 17 июл 2015, 21:53
Интересно вот что - уехал в Крым, пробег в одну сторону 3500. И.... Толчки пропали :(
С чего бы это? Обратной дороги столько же. Когда же после такого пробега они появятся вновь :) ?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение SergAG » 31 июл 2015, 11:26
У меня толчки появляются после интенсивного торможения до полной остановки, причем или в начале движения после остановки, или при отпускании педали тормоза. Если в конце торможения приотпустить педальку, то пинки менее вероятны. Пробег 130тык, машинке 8 лет, с подвеской ничего не делал, но ничего и не беспокоит. Стоит суперТОД, сам ТОД не работает из-за дефекта датчиков вращения. При подключении переднего моста вероятность толчков не меняется. Масло в раздатке недавно поменял, толчки не ушли.
Вот такой анамнез. Осилил 10 страниц темы, наиболее вероятный вариант вижу - сайленты. Я прав, или надо еще что-то сначала смотреть?
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
