Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Владимир Ростов » 11 окт 2014, 09:25
По электрокотлам не дорогим посмотри сюда. http://www.evromash.ru/catalog/teplo/eov/eov-ek/
К нему нужен циркуляционный насос, разумеется.
Короче, я бы прикинул, а не поменять ли котел на не капризный.
Время показало, что лучший вариант - электронезависимый напольник. Никаких проблем..
Да, полтора кирпича - это мало. Надо утепляться.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Махно » 27 окт 2014, 08:01
Газовый котёл KOREASTAR(настенный двухконтурный),кто что про него скажет?Хочу установить на даче.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Алексей NSK » 02 июл 2015, 18:41
Настал тот момент,что уже невмоготу с теперешней печуркой. СтоИт Тайга,но не хватает её в холодное время года. Пожалел что полипропилен поставил вместо металла. Погнался за крысатой. Без насоса нифига не продавливает. А эту печку постоянно подкидывать приходится. У кого что стоит на твёрдом топливе? Дрова,уголь. Площадь дома 48м². Второго этажа нет,только чердак.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение YAN » 02 июл 2015, 18:58
Коллеги! Не берите корейские котлы- хапните горя по полной. Что- что,а котлы корейцы делать не умеют.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Алексей NSK
Ставь циркуляционный насос и теплонакопитель литров на 300-500.
Сообщение shifft » 04 июл 2015, 00:14
Я пиролизный котел питерский Бастион поставил. Брал с чешским регулятором тяги
Накидал топку торфобрикетов, дров или угля и до следующего вечера хватает.
Грею из цоколя еще два верхних этажа в 6*6 брусом.
Циркуляционный насос стоит.
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение Armani_code » 08 июл 2015, 16:45
OPOP у меня Чешский, в связке с электриком на 6КВт. Зимой дом из -10 площадью 120 кв.м до 18-20 выгоняется часа за 4.
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение frol123 » 08 июл 2015, 16:59
стоит корейский дизельный котёл 5 лет в этом году думаю разобрать почистить
проблем не было
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Владимир Ростов » 08 июл 2015, 17:12
Немного офф, но не совсем. :D
Завтра начинаю замену труб в квартире у тестя. 8 лет назад поменял всю разводку отопления на полипропилен с алюминиевым слоем, Пилса. В этом году по всем трубам (а их там 3 диаметра) обнаружились пузыри на внешней поверхности. Так что, полипропилен, как оказалось, тоже не панацея. :( Имейте в виду при принятии решения - замуровывать трубы в стены, или пол, или нет..
Завтра постараюсь сфоткать..
Владимир Ростов
Сообщение Алексей NSK » 08 июл 2015, 17:28
Я уже выше написал,что полипропилен беееее,или на любителя. По крайней мере не для частного дома с дровяным отоплением. Единственное что радует,так это зимой морозостойкость. У меня залита незамерзайка,правда разбавленая. Шуга этой зимой была в трубах(не жили зимой). Не знаю как повёл бы себя металл в этом случае. Печка по крайней мере выдержала.
Алексей NSK
Сообщение T410 » 08 июл 2015, 18:51
Владимир Ростов писал(а):Немного офф, но не совсем. :D
Забей на пузыри, на армированном ППРе это норма. Технология изготовления у них такая. Это воздушные пузырки которые вздулись от времени, там между верхним слоем и слоем армирования наноситься клей, вот как раз пузырьки воздуха содержащиеся в в этом клею и вздуваются. Сама труба в прочности не теряет.
T410
Доп. информация: Зелёный
Сообщение frol123 » 09 июл 2015, 12:47
вопрос к знающим
котёл дизельный работает 5 лет без нареканий надо разбирать и чистить?
а то на другом форуме говорят что надо каждый год.
Добавлено через 6 дней 6 часов 48 минут 51 секунду:
так надо чистить или нет?
frol123
Сообщение Алексей NSK » 17 авг 2015, 10:03
Подходящей темы нет,поэтому задам вопрос здесь. Планирую на зиму взять конвекторы,для дополнительного поддержания тепла в доме. Как вообще они? Сильно большой расход энергии,допустим исходя из квадратуры. Две комнаты 4*4 и кухня 2,5*4. Какую проводку надо от счётчика вести? Короче масса вопросов.
Алексей NSK
Сообщение operator » 17 авг 2015, 10:12
Алексей NSK
Конвекторы электрические?
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Алексей NSK » 17 авг 2015, 10:18
Да,электрические. На форуме -"Дом и дача" читал,но так и не понял ничего.
Алексей NSK
Сообщение operator » 17 авг 2015, 10:30
С электрическим конвекторами всё просто.
Тепловая мощность практически идентична электрической. Т.е. сколько отдаёт в помещение тепла, столько и потребляет электроэнергии. Подбирается по мощности аналогично обычным радиаторам. Месторасположение выбирается также.
Насчёт проводки и подключения - к электрикам, это их стезя. Однозначно желательны свои отдельные автоматы на конвектора и, если возможно, заземление.
Суммарная расчетная мощность получится немаленькой, так что перед принятием окончательного решения обязательно проверить, есть ли такая возможность в принципе. По ТУ, например.
operator
