Машина плохо берет подъёмы
Re: Машина плохо берет подъёмы
Сообщение anlevin » 03 июл 2015, 01:04
Алфизик
На каких оборотах двигателя не едет в гору? Может дело в АКПП и она не опускает передачу? Попробуй на подъемах ручной режим переключения передач
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 июл 2015, 03:25
anlevin писал(а):Попробуй на подъемах ручной режим
Нет у него такого режима :) .
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Алфизик » 03 июл 2015, 10:03
Nikolay0812 писал(а):
Алфизик писал(а): Жалуюсь лишь на подъемы в горку
Леонид,так не бывает.Разгоняется хорошо,приемистость отличная...а в горку не едет-так не бывает.Давай больше информации как ведет себя машина во всех режимах,как заводится,как ускоряется с места,как ускоряется при кикдауне ,дымит или нет...и т.д.
Что делал с машиной,заглушен ли ЕГР,проверял ли на герметичность патрубки от турбины до впуска,не дырявый ли кулер и т.д.
Саня тебе правильную ссыль дал,почитай ту тему,полезного в ней много.
Николай, заводится нормально, кикдаун при обгонах работает хорошо, дыма нет. ЕГР не заглушен, но отключен програмно, в марте прошлого года. Проблемы начались в ноябре - см. ссылки в начале топика. Дырок в кулуре и патрубках не нашел
Добавлено через 7 минут 21 секунду:
anlevin писал(а):Алфизик
Даже не знаю как ответить. Когда трогаюсь с места под горку - такое впечатление, что у двигателя осталась половина мощности. Ручного режима, как было подмечено, у меня нет
Алфизик
Сообщение papiruso » 03 июл 2015, 10:18
Алфизик писал(а):ЕГР не заглушен, но отключен програмно
сам клапан ЕГР в каком положении? может он завис в открытом положении?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Алфизик » 03 июл 2015, 10:28
После чиптюнинга, при котором был отключен ЕГР, я его разбирал и чистил.
Алфизик
Сообщение ShineOn » 03 июл 2015, 10:29
Nikolay0812 писал(а):Нет у него такого режима
Зато есть режимы 2 и L. Можно на них попробовать.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Алфизик писал(а):был отключен ЕГР, я его разбирал и чистил.
Надёжнее всё же заглушить насовсем. Физически.
Сообщение anlevin » 03 июл 2015, 11:06
И все таки, что с оборотами двигателя, когда ощущается потеря тяги?
нет ручного, значит есть ограничитель переключения, ставь на 2 и прбуй в горку :)
кстати, а кнопка зимнего режима есть? :oops:
anlevin
Сообщение Алфизик » 03 июл 2015, 11:22
Кнопки зимнего режима нет, есть кнопка отключения 4-й передачи.
Хорошая идея. В ближайшее время попробую поездить с нажатой кнопкой или сдвинуть положение коробки на 2.
Как раньше сам не додумался, не знаю
Алфизик
Сообщение Nikolay0812 » 03 июл 2015, 17:03
Всё понятно.
Лёня,ставь нормальную заглушку( :arrow: Тема: "Глушение" ЕГР) и если она у тебя после этого ,таки в гору поедет,то с тебя полторашка иерусалимского :D .
Сообщение palaris » 03 июл 2015, 18:02
Если есть возможность , скатайся к тем кто делал чип тюнинг ! Подключите комп и смотрите что с ней происходит
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Алфизик » 03 июл 2015, 20:56
Причем здесь чип-тюнинг до диагностики?
Алфизик
Сообщение ShineOn » 03 июл 2015, 21:52
Андрей просто говорит, чтобы сделать диагностику сейчас. И лучше делать её у того, кто якобы программно отключил EGR. Но проще тупо заглушить физически без никакой диагностики.
Сообщение palaris » 03 июл 2015, 22:27
ShineOn писал(а):Андрей просто говорит, чтобы сделать диагностику сейчас.
Именно! Незнаю возможно это или нет , но лучше бы подключить ноутбук и проехаться в горку и по прямой , сравнить показания
palaris
Сообщение Алфизик » 03 июл 2015, 23:48
Покататься с ноутом - конечно возможно, и не нужно для этого ехать к тюнеру. Катался с делфи и каскадом-9. Ничего криминального не нашел
Добавлено через 2 дня 8 часов 29 минут 24 секунды:
Добрый день!
после недолгих экспериментов имеем следующие данные:
ни кнопка отключения 4-й передачи, ни перемещение селектора коробки на "2" не улучшили динамику на подъёмах. Перемещение селектора на "1", конечно, помогает, но по другой причине.
Показания ДМРВ:
холостые обороты: холодный двиг - 17г/сек, прогретый - 12.5г/сек
2000 об/мин - 47г/сек
2500 об/мин - 58г/сек
3000 об/мин - 78г/сек
3500 об/мин - 91г/сек
Выше 3500 замеров не делал, хотя двигатель раскручивается без проблем
Алфизик
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2015, 08:24
Алфизик
Nikolay0812 писал(а):Лёня,ставь нормальную заглушку
на ЕГР :wink:
