Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение Симонович » 17 июн 2015, 06:40
partner888
Реально повезло что после карбклинером, ДМРВ остался живой. Ну а если бы и компрессором продул, то 90 % гарантия того, что датчику моментально прибежал бы белый пушной зверёк.
Для чистки ДМРВ существует специальный очиститель (он так и называется). Карбклинер датчики легко убивает. Как и поток воздуха компрессора, срывающий платиновую нить ДМРВ.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение partner888 » 17 июн 2015, 09:27
Ну вообще-то я ДМРВ всегда чистил спиртом,он просто закончился,но результат налицо.
Добавлено через 20 часов 5 минут 4 секунды:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
:Yahoo!: Три дня полного кайфа,машину жене отдавать не хочется....Хотел еще пробить катализатор,но не обнаружил его ... :roll:
partner888
Сообщение runner_Perm » 23 июн 2015, 08:33
Коллеги, подскажите, гайка, которую зубилом рекомендуют подтягивать, крутится отдельно от самого регулятора давления? Разьем (корпус) не должен менять положение при затягивании гайки?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 23 июн 2015, 16:56
runner_Perm писал(а): гайка, которую зубилом рекомендуют подтягивать,
чуток не так , а вот так:
runner_Perm писал(а): гайка, которую зубилом НЕ рекомендуют подтягивать,
:Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Litr » 27 июн 2015, 23:24
Тему не читал, но выскажу свое мнение по потере мощности: после ремонта актуатора машина вообще перестала ехать и стрелка тахометра четко упиралась в 3000 оборотов и ни вкакую выше не шла... расстроился короче, раньше хоть ехала когда актуатор мертв был, а с живым вообще в отказ пошла. Минут 15 я порхал бабочкой вокруг машины и обнаружил не подключенный разъем к воздушному фильтру. После исправления своего косяка машина полетела как никогда раньше. Уверен что все здесь с такой же проблемой так не косячили, но мало ли что... Может контакт херовский у кого в этом разъеме, проверте для начала
Litr
Сообщение morbid » 02 июл 2015, 13:12
Litr писал(а):выскажу свое мнение по потере мощности
Почитал тему, вопросов ещё больше стало...
И так, что следал сразу после замены актуатора и дальнейшей потере динамики (на старом дырявом реально лучше ехала)
1. Сразу чтобы исключить подсосы, заменил интеркулер и один патрубок - без изменений.
2. Датчик ДМРВ. Ставили новый (донор) - без изменений.
3. Клапан регулятор который на актуатор идёт. Ставили новый (донор) - - без изменений.
4. Глушение ЕГР (временно) - без изменений.
5. Не дымит.
...Фильтра новые, фишки/клеммы на месте, машина не "прёт"
При запуске на холодную, обороты 500-600, скидываю шланг с актуатора - всё в норму приходит: ровные, ~700 об./мин.
На месте, если не разгазовать, то при нажатии в пол около 3500 оборотов набирает, дальше ни как.
С места трогается совсем вяло, далее как раскрутится примерно до 1500-2000 оборотов, подхватывает.
Ну и в заключении этот стук, пока не ясно откуда... Тема: Непонятный шум в районе воздушного фильтра
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Litr » 02 июл 2015, 15:56
morbid писал(а):На месте, если не разгазовать, то при нажатии в пол около 3500 оборотов набирает, дальше ни как.
Вот у меня также было с неподключенным штекером ДМРВ, только обороты на 3000 останавливались и хоть обгазуйся, дальше движок не раскручивался, система принудительно не давала этого сделать.
Если обороты перестали набираться после ремонта актюатора а до этого не было такого (как у меня), то дело в ДМРВ или в отсутствии сигнала с него, т.к. это единственное что из электронного затрагивается при снятии актюатора (отключение штекера с ДМРВ). Попробуй отключить ДМРВ и также на месте тапку в пол. Будут ли изменения?
Litr
Сообщение morbid » 02 июл 2015, 15:59
Litr писал(а):то дело в ДМРВ
morbid писал(а):2. Датчик ДМРВ. Ставили новый (донор) - без изменений.
Litr писал(а):Попробуй отключить ДМРВ и также на месте тапку в пол.
Так можно?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Litr » 02 июл 2015, 16:37
morbid писал(а):Так можно?
Отсоединяешь штекер от ДМРВ, заводишь мафын и стоя на месте газуешь в пол. Ничего не будет кроме отказа машины набирать обороты (у меня свыше 3тыщ не набирала). Вот я и предполагаю что если дело в ДМРВ то изменений не будет
Litr
Сообщение papiruso » 02 июл 2015, 16:43
Litr писал(а):дело в ДМРВ
может сам ДМРВ живой, а вот провода к нему отвалились. ну как вариант.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 02 июл 2015, 22:16
morbid писал(а):сразу после замены актуатора и дальнейшей потере динамики (на старом дырявом реально лучше ехала)
В таком случае,поиск проблемы я бы начал с регулировки привода ТК(актуатора).
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Litr » 02 июл 2015, 23:51
Nikolay0812 писал(а):В таком случае,поиск проблемы я бы начал с регулировки привода ТК(актуатора)
Регулировка безусловно необходима, но неотрегулированный привод раскрытия лопаток турбины не может быть причиной ограничения оборотов. Провалы да, будут, но машина в любом случае будет ехать и после пинка набирать обороты. Здесь именно дело в электронной части, а именно в ДМРВ или в отсутствии сигнала с него.
Morbid, ты пробовал газовать с отключенным ДМРВ?
Litr
Сообщение Nikolay0812 » 03 июл 2015, 03:31
Litr писал(а): Провалы да, будут, но машина в любом случае будет ехать и после пинка набирать обороты
А если передув? :wink: ( будет реветь,тупить,но не ехать и пинков не будет)
Сообщение morbid » 03 июл 2015, 05:05
Nikolay0812 писал(а):...с регулировки привода ТК(актуатора).
Ну если объективно, то на машине его не настроить (то что в теме про ремонт, это всё на глаз)
Нужен стенд, соответственно это снятие самой турбины.
Litr писал(а):машина в любом случае будет ехать и после пинка набирать обороты...
Примерно так у меня и есть.
Litr писал(а):...пробовал газовать с отключенным ДМРВ?
Нет пока, но думаю ничего не изменится.
Сегодня сделаю это.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Nikolay0812 » 03 июл 2015, 05:19
morbid писал(а):это всё на глаз
Так настрой на глаз,чтобы ехала.Ты же пишешь,что
morbid писал(а):на старом дырявом реально лучше ехала
Т.е после замены актуатора-пропала мощность,а причину пытаемся найти в дмрв...или ещё где,но только не в актуаторе...-мм-да,оригинальная логика :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
