fantome писал(а):В первом колодце на стенках масло
Горький70 писал(а):А как у вас себя чувствует сапун. Может для начала его махнуть или промыть.
Горький70 писал(а):Форсунка льет.
Сапун в зависимости от модели или в крышке или рядом.
Fedka7 писал(а):Юрий, на Сапун может быть проще выйти по следующему пути. В блок воздушного фильтра должен входить шланг, идущий в конечном счете в район клапанной крышки. Под клапаной крышкой скорее всего есть маслоотражатель, его сначала нужно промыть в солярке/бензине, промыть также и эти шланги. Если система рециркуляция отработавших газов будет забита, то картерные газы будут давить масло неслабо. А по состоянию блока вывод надо делать только после соответствующих замеров. Тут и станет ясно все. Может и новыми колечками можно будет обойтись. Успехов земеля!
fantome писал(а):на холодную белый дым валит
fantome писал(а):из под клапанной крышки масло давит (прокладку поменял - без толку
fantome писал(а):Где он этот сапун?
fantome писал(а):С форсами все в порядке. Возил в дизель центр. Все 4 в норме
fantome писал(а):Но все же капиталкой пахнет
если его давит отовсюду
fantome писал(а):В общем с этими симптомами обратился к спецам. Говорят поршневой хана.
fantome писал(а):Но все же капиталкой пахнет...
fantome писал(а):Уважаемые форумчане, спасибо большое за ответы и рекомендации. На этой неделе собрался катить в КИА центр на Ново-Урицкой, пускай смотрят. Я решил так: Лучше заплатить подороже, но профессионалам, чем дешевле - кустарным мастерам... Дай Бог обойтись меньшей "кровью".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
