Машина плохо берет подъёмы
Сообщение Алфизик » 02 июл 2015, 08:29
Приветствую форумчан!
Прошу прощения, если похожие темы уже были, но я их не нашел.
Моя машинка с некоторых пор тяжело берет подъемы. С каких именно пор - точно сказать не могу, ибо примерно полгода назад начались проблемы
Сначала было это - http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=11640&start=990 - см. запись 01 дек 2014, 08:54
Потом еще было это - http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=27604&start=45 - см. запись 23 фев 2015, 19:40
Недавно поменял форсунки и шайбы - все новое. Никаких изменений в работе машины не произошло. По ровной местности едет нормально, но чуть какой подъем - надо ощутимо ниже давить педаль газа. Особенно тяжело, если надо трогаться с места на подъем.
Что может быть неисправно?
Заранее благодарю за ответы
Алфизик
Re: Машина плохо берет подъёмы
Сообщение Accent-58 » 02 июл 2015, 08:34
Пока поставь ссылки нормальные
Тема: Перестал заводиться Сорик, Сообщение #1314873, Автор: Алфизик
Тема: Машина не едет. Совсем не едет., Сообщение #1365221, Автор: Алфизик
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
Можно попробовать поставить в бак бензонасос от 2110. На форуме был один человек, который мне писал об этом, и ездил долго без проблем.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алфизик » 02 июл 2015, 08:42
Насчет ссылок - что-то не получается у меня.
А по поводу насоса в бак -по ровному ведь я езжу без проблем, возможно, у меня что-то другое
Алфизик
Сообщение Dimok-B4 » 02 июл 2015, 10:13
датчик расхода воздуха смотри. у меня так же было. по ровной все четко ина горке как в стену упирается...сразу и не подумаешь ведь вроде ежит. поставил другой датчик в гору поехала..ну как один из признаков смотри.
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение Алфизик » 02 июл 2015, 10:18
Да вроде мыл его неоднократно - см. предыдущие ссылки. Мыл по методам, описанным здесь, на форуме.
Кто-то подкинул мысль о сломанных рокерах, но тогда, наверно, были бы посторонние звуки с двигателя. Посторонних стуков нет, двиг не троит
Алфизик
Сообщение Dimok-B4 » 02 июл 2015, 10:27
все равно попробуй. попроси у друга.. я так же сделал. попросил, машина тутже полетела. хотя вроде как все работало. тем более чоо туда уже лазил. мало ли чего там получилось
Dimok-B4
Сообщение Алфизик » 02 июл 2015, 10:50
Это проблема, машина в наших краях редкая, найти донора будет очень нелегко. Ставить новый? Оригинал 400 баксов стоит, а с подделками, я читал, лучше не связываться. Придется заняться поисками, потому что не хочется такую сумму выкладывать, не убедившись на 100%
Алфизик
Сообщение Dimok-B4 » 02 июл 2015, 10:57
это плохо конечно что негде попробовать...у меня вообще от ваза стоит щас..
Dimok-B4
Сообщение Алфизик » 02 июл 2015, 11:01
У нас вазов нету вообще, лет 15 не импортируют
Алфизик
Сообщение morbid » 02 июл 2015, 12:15
А с динамикой разгона как? Не тупит?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 02 июл 2015, 12:25
Сообщение morbid » 02 июл 2015, 12:34
Gubkin писал(а):двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Мой до 3500 раскручивается... :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Алфизик » 02 июл 2015, 12:53
Мой раскручивается без проблем, больше 4000 не крутил, но, думаю, сможет дать и больше. И мощность теряется только на подъемах
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
morbid писал(а):А с динамикой разгона как? Не тупит?
Я сильно не гоняю, но на ровных местах едет нормально. Жалуюсь лишь на подъемы в горку
Алфизик
Сообщение Nikolay0812 » 02 июл 2015, 19:09
Алфизик писал(а): Жалуюсь лишь на подъемы в горку
Леонид,так не бывает.Разгоняется хорошо,приемистость отличная...а в горку не едет-так не бывает.Давай больше информации как ведет себя машина во всех режимах,как заводится,как ускоряется с места,как ускоряется при кикдауне ,дымит или нет...и т.д.
Что делал с машиной,заглушен ли ЕГР,проверял ли на герметичность патрубки от турбины до впуска,не дырявый ли кулер и т.д.
Саня тебе правильную ссыль дал,почитай ту тему,полезного в ней много.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Vl@dK » 02 июл 2015, 20:15
+1 к ЕГР.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
