Пропал сигнал - Horn
Re: Пропал сигнал - Horn
Сообщение Laska » 01 май 2014, 22:31
Апну тему. Спустя почти 3 года после ее создания я решил долезть до улитки и отремонтировать :)
Обобщенно несколько опущенных в теме или размытых моментов.
1. Подушка откручивается ключом-звездочкой - T40.
2. Гайка крепления руля - на 21.
3. Прежде чем снять руль, лучше отсоединить торчащие клеммы проводов с улитки.
4. Метки можно не делать, если руль не планируете крутить и дергать.
А все остальное подробно было описанно до меня.
Теперь по моей ситуации - разобрал улитку, шлейф переломлен ровно в том же месте как и на фотографиях Корейца. Спаял, прозвонил - убедился в отсутствии замыканий и в качесте пайки. Собрал все назад и подключил. Сигнал вернулся, круиз пашет. Однако теперь горит лампочка подушки...
Вопрос - где капать? :) До сегодняшнего ремонта не горела, и естественно прежде чем делать все обесточил...
Laska
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение Gubkin » 02 май 2014, 06:12
Laska писал(а):Вопрос - где капать? :)
аккумулятор отсоединяли до снятия подушки ? :)
Сообщение alexttum » 02 май 2014, 09:46
Да тут и копать не надо, просто поехать в сервис и сбросить ошибку.
Я с такой ошибкой уже почти год катаюсь, плохой пример конечно, пару раз в сервисе был, а даже и не вспомнил :) .
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение kapger » 02 май 2014, 10:12
alexttum писал(а):Я с такой ошибкой уже почти год катаюсь, плохой пример конечно
Т.е. тебе эта система безопасности не нужна, так?
kapger писал(а):И всё это время (пока лампочка AIRBAG - SRS не будет погашена) система безопасности в целом будет абсолютно неработоспособной! Т.е. ни одна подушка не сработает при аварии... Увы.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение alexttum » 02 май 2014, 10:24
kapger
Конечно нужна :oops: . Но по дурной привычке до сих пор воспринемаю авто как без данной функции. (Первая машина с аирбэгом).
alexttum
Сообщение NRJ » 26 авг 2014, 09:14
Вот и у меня перестало гудеть, но гудело в левом положении руля. Залез в эту улитку, и тоже переломлено. Спаял, все работает. Спасибо Олегу ака КОРЕЕЦЪ за подробный фотоотчет по ремонту этого злобного девайса :)
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение Laska » 26 авг 2014, 10:24
У меня вот после ремонта все гудит, однако подушка горит :(
Laska
Сообщение kapger » 26 авг 2014, 10:53
Laska писал(а):однако подушка горит
Ошибка какая? Сбрасывал и снова появляется или как?
kapger
Сообщение Laska » 26 авг 2014, 11:14
Не сбрасывал еще. Я же эту тему черт знает когда создал, а сам сделал только месяца два назад :)
Вскрыл, пропаял, прозвонил - все ОК. Собрал - подушка загорелась. К чему, не знаю...
Надо доехать - попытаться сбросить.
Laska
Сообщение RO M@N » 28 июн 2015, 12:10
День добрый. Подскажите - не могу сдернуть руль. Гайку открутил , затем на 2 оборота наживил чтоб в лоб рулём не выхватить. Тянул до одури, хруст стоит запястья болят - сдёрнуть не получается. ЧЁ НЕ ТАК ??? Боюсь ломануть.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение alexttum » 28 июн 2015, 12:41
[user]RO M@N[/user]
Закручиваешь гайку чтобы резьба не вылазила сверху неё, упираешься ногами снизу руля как будто пытаешься его вытолкнуть, можно взять удлинитель от трещотки который наставляешь на ось руля и бьёшь по нему чем нибудь потяжелее :) . Две силы направленные на встречу, должны сорвать руль с места, у меня получилось.
alexttum
Сообщение RO M@N » 28 июн 2015, 12:49
спасибо - завтра буду постучать
Добавлено через 1 день 6 часов 37 минут 2 секунды:
Руль получилось сдернуть сильно раскачивая в двух плоскостях поочередно. Залом в шлейфе один в один в том же месте что и у Корейца ( кстати ему огромнейший респект за подробный инструктаж, благодаря ему уложился в 3.5 часа)
Интересный момент - улитка стояла 2.5 оборота влево и 5 оборотов в право :shock: . И это при том что руль имеет почти по 2 оборота туда-сюда. При монтаже улитку поставил так чтобы в обе стороны было по 3.5 оборота т.е. запас у шлейфа по 1.5 оборота в каждую сторону. Для того чтоб пузатый дядька не вылазил увеличьте время от отключения АКБ до отключения подушки - предполагаю что после отключения АКБ электроника ещё какое то время в состоянии опрашивать своих подопечных , а там Х.З. почему он у некоторых коллег вылазиет.
В итоге 3.5 часа плясок с бубном и машина дудит как раньше, круиз в адеквате , музло пока еще притупливает но это мы добъем( беда где то глубже зарылась) Экономия на лицо :D
RO M@N
Сообщение NRJ » 30 июн 2015, 07:22
Шлейф победил давно, теперь другая беда... Горит предохранитель, причем отключил обе дудки, но при нажатии на руль всеравно горит моментально. Кто сталкивался с такой ерундой?
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение RO M@N » 30 июн 2015, 22:00
NRJ писал(а):Горит предохранитель
Вариантов не много . Полагаю что предохранитель стоит в силовой цепи. Шерсти провода от реле до дудки. Где-то лег провод на землю. Ищи повреждения, если в электрику никакой спец не внедрялся. Удачи.
RO M@N
Сообщение NRJ » 01 июл 2015, 07:32
В электрику залазили конечно, но давно и не в родные жгуты. Буду искать проблему...
NRJ
Клубный кальянщик
