Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2015, 20:28
Frankenstein911
Если я правильно помню,то Александр делал несколько вариантов чертежа (под одну резинку,под две дорестайловые и вроде как под одну рестайловую и одну дО...в общем для уточнения-кури профильную тему :arrow: Тема: Передние и задние проставки :wink: )
Добавлено через 1 час 56 минут 54 секунды:
Часть сообщений перенес в :arrow: Тема: Пружины от Влада
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение moiseeff80 » 01 июл 2015, 01:49
Sasha2902
Привет мы не ставили ничего пока.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Vl@dK » 07 июл 2015, 10:30
Господа, у кого есть доступ к пружинам от TLC Prado 90 (5 дверей), померяйте размерчик оригинала.
KoRoman писал(а):Нашел размеры задней Kayaba RF 6048
Пружина подвески задней
Внешний диаметр, мм 145.5
Длина, мм 387
Ось установки Задняя
Параметр BC
Толщина, мм 14.25
Форма пружины спиральная пружина
Если правда, то неплохой кандидат.
Можно сделать шапочку с последней таблицей Губкина?
Задние пружины, слева TLC 90, справа 80.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 июл 2015, 14:57
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Nikolay0812
Сделано! :)
Сообщение diggerded » 07 июл 2015, 15:25
ау кого за полтора года HR+45 просели на 2 см? на второй машине катаю, ничего не проседает...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Nikolay0812 » 07 июл 2015, 15:52
diggerded писал(а):полтора года HR+45..., ничего не проседает...
Такая же...ситуация :D
GubkinСаня,правь свою таблицу,не вводи народ в заблуждение.
Сообщение Gubkin » 07 июл 2015, 15:56
Nikolay0812 писал(а):не вводи народ в заблуждение
Это я собирал так отзывы раньше, читал ветки. Не сам же придумал :)
Ладно, при след. апгрейде поправлю )
Сообщение KoRoman » 10 июл 2015, 14:10
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Господа, у кого есть доступ к пружинам от TLC Prado 90 (5 дверей), померяйте размерчик оригинала.
Я писал на Прадо клуб.
То что мне ответили - несходняк немного по прутку, а так в целом подходит
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5786.msg5106402#msg5106402
Весь вопрос в диаметре нижнего витка, как он зайдёт на нашу чашку !!?? Остальное подходит. И еще эти пружины разной высоты есть - для 3дверки открытой, 3дверки обычной и 5дверки.
Еще писал в КаябуРУС...не отвечают :(
Если грубо по фото мерить... :D
Вот для сравнения наши - дорестайл (Фобос), рестайл (родные)
и прадовские
TLC90/95 при диаметре нижней части примерно 97-98мм, значит внутр диаметр 980-2*14,25= 69,5мм
У рестайла этот размер 100/70мм по замерам Губкина на Добинсонах, а там кстати пруток целых 15,6мм.
Можно сказать очень подходит...
На каябе витков по моим подсчетам 7,5шт, тоже хорошо.
Я было их взял бы уж,но мне надо рестайловые чашки, а они как пружины стоят :shock: и я вот затупил после этого.... :)
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Gubkin » 10 июл 2015, 14:28
KoRoman
Чашки не хочешь заказать от тех же прадо ? Набери в экзисте код пружины, выйдешь на каталог.
Нижний виток вроде один в один.. да там под него площадку переварить просто если что. На крайний случай.
Сообщение KoRoman » 10 июл 2015, 15:06
Gubkin писал(а):Чашки не хочешь заказать от тех же прадо ? Набери в экзисте код пружины, выйдешь на каталог.
спасибо не надо :D
она у них отбойником сразу является одновременно
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5D70 ... Cat=Toyota :shock:
Вместо чашек есть вариант что-нибудь из проставок полиуретановых выбрать из минимального +15мм +20мм
типа http://авто-проставки.рф/product/sorento2007_554788
они дешевле в 2 раза выйдут чем родные чашки и сразу +лифт если каябы слабоваты окажутся
Как думаешь по параметрам RF6048 на какой лифт они зад поднимут?
виток 14,25 - толще наших
высота 382-387мм (разнятся эти цифры) - выше стока на 30мм
витков 7,5
мне бы на 50-52 см зад вытянуть, перед на Фобосах присел посде развала до 48/49
KoRoman
Сообщение Gubkin » 10 июл 2015, 16:36
KoRoman писал(а):Как думаешь по параметрам RF6048 на какой лифт они зад поднимут?
Не думай и не гадай. Проще поставить и потом плясать уже с проставками. По параметрам ты ничего не узнаешь точно.... если только +/-5 см :)
Проставку может подберешь из ТАЗО-ГАЗЕЛЕ-шнива магазина
Сообщение Юджин » 10 июл 2015, 17:00
Коллеги! Посоветуйте, что поставить на 3,3 (понятное дело, что рестайл), исходя из того, что дороги, на которых он эксплуатируется, настолько безобразны, что задний мост в некоторых местах пробивает до удара в отбойник. С одной стороны, несомненно, надо что-то более жёсткое и высокое, с другой стороны - не очень хочется потерять комфорт (сейчас, на мой взгляд, машина весьма комфортна и рулибельна). Конечно, скорее всего потребуется комплект "пружина - аммортизатор". Заранее благодарю!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Azyrynga » 10 июл 2015, 18:06
Юджин писал(а):Коллеги! Посоветуйте, что поставить на 3,3
Владпружины со штатными амо.
Обязательно - передние пружинки из 16 прутка, а не 18, как на дизель.
Я остался доволен.
Зад трошки жестковат, но если сзади сидит двое взрослых - идеально.
Саня?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Gubkin » 10 июл 2015, 20:37
Юджин писал(а):(сейчас, на мой взгляд, машина весьма комфортна и рулибельна)
а что на данный момент за пружины и амо, сток ?
Azyrynga писал(а):Саня?
Саня посоветует что угодно, но явно не Владпружины для плохих дорог. Эти пружины для взлетных полос... кого почему-то напрягают клевки и крены :crazy:
Сообщение Vl@dK » 10 июл 2015, 21:37
Воткнул сегодня RF6048 на правую сторону.
Нижний виток 7см, как родной, верхний чуть больше рестайла, но на рестайловую штатную резинку садится нормально. На проставку новосибирскую не рискнул, есть риск провалиться.
Завышение, предварительно, 50см до арки ( площадка не ровная), завтра поставлю левую и отпишусь.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
Проставки от прады 90 по 600р. В екзисте валом.
Vl@dK
