Пружины от Влада
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2015, 21:31
Bulbash86 писал(а):нихрена она не собиралась.
Лёша,ну как, объясни мне?Сверху найти положение ,чтобы совпали шпильки с отверстиями в кузове,а внизу-ухо с проушиной...всё.
Другое дело,когда используются старые демпферы,где остались отметины от старых пружин и ориентируются на них.Поэтому лучше при установке новых пружин,покупать и новые демпферы(благо цена на них низкая)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Bulbash86 » 30 июн 2015, 21:49
Nikolay0812 писал(а):Лёша,ну как, объясни мне?Сверху найти положение ,чтобы совпали шпильки с отверстиями в кузове,а внизу-ухо с проушиной...всё.
Коля вот так.... ладно бы был совсем не соображающий, сам своими руками перебираю машины, и грузовые в том числе, или с машинами только по СТО ездил, там на пружине самой проблема с верхним витком, по возможности потом фотки выкину. там хоть трижды новые демфера ставь..... я тогда же сразу отписался владу что там косяк, он сказал что все нормально ставь не парься.
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2015, 22:03
Bulbash86 писал(а):там на пружине самой проблема с верхним витком,
Слева передняя,с права-задняя Изображение
В чем косяк?
Сообщение Bulbash86 » 30 июн 2015, 22:18
на левой пружине, та которая передняя, верхний виток длинее немного и спил у него совсем другой.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
такое ощущение как буд то отпилена она не правельно более продолговатый спил.
Добавлено через 12 минут 41 секунду:
Re: Пружины от Влада
вот примерно так это выглядит в собранном виде.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
НУ это собственно результат...
Bulbash86
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2015, 22:43
Bulbash86
Выше-это фото пружин,которые были присланы для замены моему другу по гарантии,спустя 2 года после покупки(причем не им самим,а предыдущим хозяином авто :!: ).В тему сказать,что проблем с заменой не возникло,а подтверждением гарантийного случая -были лишь фото замера рулеткой ,которое я выслал на почту Артура,плюс сообщение в ЛС с пожеланиями к новым пружинам и собственно-ВСЁ.
С этого момента до получения пружин в ТК,прошло не более трёх недель,что на мой взгляд-очень оперативно.
Что касается установки,то при сборке передних стоек-пришлось товарищу попотеть(никак не хотели сжиматься,даже посредством фирменных стяжек).
Сообщение Vladsprings » 01 июл 2015, 00:17
Bulbash86 писал(а):ДАК КАК ЗАКАЗАТЬ ГАРАНТИЙНУЮ ЗАМЕНУ ПРУЖИН???????
Алексей ! Для того, чтобы получить замену просто и без проблем НА ЭТОМ ФОРУМЕ - нужно написать в личку КО МНЕ , или на МОЮ ПОЧТУ, или позвонить МНЕ - как Представителю фирмы НА ЭТОМ ФОРУМЕ.
И Все.
Добавлено через 12 минут 55 секунд:
Bulbash86 писал(а):такое ощущение как буд то отпилена она не правельно более продолговатый спил.
Все шлифуется вручную , возможно, немного отличается, но на установку это отличие повлиять не может. А вот развернуть верхнюю опору другой шпилькой - запросто.
Что касается твоей эпопеи с установкой - а ты ставил метку на верхней опоре при снятии :?:
Стойка в пружине работает не строго параллельно к плоскости работы пружины, а развернута на определенный угол - ну ты в курсе :wink: .
И на верхней опоре должна быть метка ( выемка, отверстие, или шпилька отмечена ) чтобы не перепутать.
Наш установщик Кирилл ставит при замене пружин свою метку на шпильке - см. видео http://www.vlad-springs.com/video/40-kia-sportage-3-zamena-perednih-pruzhin
Если развернуть верхнюю опору неправильно, стойка в передней пружине перекашивается и работает неправильно.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Bulbash86 » 06 июл 2015, 17:41
Вот так вот. написал в личку, а в ответ тишина.... :Search: :Search: :Search: :Search:
Bulbash86
Сообщение paxa111 » 07 июл 2015, 04:16
всем привет ни у кого ухо на передней стойке не отрывалось на владовских пружинах или я первый?
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение SDT-lmu » 07 июл 2015, 06:09
paxa111 писал(а): или я первый?
Не ты первый и наверно не ты последний... :D
Тема: Развалился передний аморт. машину упала на дорогу
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Gubkin » 07 июл 2015, 07:02
paxa111
наверное судьба, но как раз у товарища выше Bulbash86 отрывалось ))
видимо опять после установки стойки докручивали нижнюю проушину монтировкой )
Сообщение paxa111 » 10 июл 2015, 04:34
вопрос дело в пружинах или дело в гонках по большим ямам?
paxa111
Сообщение Accent-58 » 10 июл 2015, 05:30
Просто из-за более жеских пружин возрастает нагрузка на всю подвеску. Дело не в качестве этих пружин, а жесткости.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 10 июл 2015, 05:42
Увеличивая энергоемкость подвески, будьте готовы к такого рода проблемам. Инженеры рассчитывают крепления на определенные динамические нагрузки.
Сообщение Gubkin » 10 июл 2015, 05:56
paxa111 писал(а):вопрос дело в пружинах или дело в гонках по большим ямам?
а гонки были по большим ямам ? Если да, то вероятнее дело из-за пружин. Т.к. с ними пробить до отбойника вообще не реально. Вся нагрузка идет на амо и сопряженные элементы.
Это как предохранитель 30А заменить на 60А и удивляться последствиям :D
Вообще обоюдная вина в данном случае: и амо может слабоваты стоковые в месте сварки и накосячили при установке. А может разбиты сайленты нижнего рычага и он гуляет вперед назад больше чем надо ломая проушину.
Сообщение paxa111 » 11 июл 2015, 03:37
стоит всё новое грешу на слабую сварку амо к проушине.
paxa111
