Установка розетки питания 12В в багажное отделение
Re: Розетка в багажнике
Сообщение turbo2000 » 30 июн 2015, 16:28
Hordalend
Посмотрел, спасибо. А тонель снимать только так целиком или можно все же заднюю часть отщелкнуть, где розетка? Поподробнее бы про разборку, в т.ч. и в багажнике... :oops:
turbo2000
Сообщение Hordalend » 30 июн 2015, 16:33
turbo2000
Александр, я думаю, было бы корректнее задать этот вопрос на драйве. Но в принципе если аккуратно пробовать, то наверное можно и так разобрать подлокотник.
Hordalend
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Установка розетки питания 12В в багажное отделение
Сообщение operator » 30 июн 2015, 16:52
Я бы, всё таки, тянул провод к панели предохранителей. И по реализации не сложно, всего лишь несколько накладок нужно будет снять, и выбор для подключения будет. Хочешь, к цепи передней розетки, хочешь к цепи задней. Можно и, как я собирался, отдельный предохранитель поставить в штатные крепления. Пустых мест достаточно.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Hordalend » 30 июн 2015, 17:01
Сергей, не спорю, может быть ваш метод и проще на самом деле.
Но я не электрик и все что заходит за пределы "+" и "-", а так же логики, уже требует в моем случае помощи стороннего электрика. По мне проще разобрать тоннель :) вот такой я ленивый неуч :)
Я например подголовник с монитором сам делал, подсветку дверей при открытии и все как то по наитию..
Hordalend
Сообщение operator » 30 июн 2015, 17:07
Hordalend писал(а):я не электрик ...
Я тоже.
Но, так логичнее (на мой взгляд конечно, каждый решает сам), хотя бы потому, что в нужном напрвлении идут родные силовые жгуты. Проложить два провода поверху не проблема. При подключении же к задней розетке создаётся лишняя сопля.
Может так нагляднее будет:
operator
Сообщение turbo2000 » 01 июл 2015, 08:47
operator писал(а):Я бы, всё таки, тянул провод к панели предохранителей
Тоже думал, по реализации возможно даже проще, но есть сомнения куда именно подключаться? Если брать с прикуривателя, то там все понятно и цепь защищена штатным предохранителем, а вот откуда брать на панели предохранителей? Там плюсов и минусов хоть отбавляй и риск подключиться не туда достаточно велик. Видимо нужно найти выход со штатного предохранителя и врезаться в его провод. Да и еще, мне бы хотелось розетку в багажнике справа сделать, т.е. где-то нужно еще провод поперек багажника пустить.
turbo2000
Сообщение Ol07 » 01 июл 2015, 09:06
Сделал уже у себя давно сие-нужно как-то запитывать автохолодильник. Сама розетка (брал от шевроле-дешевле была чем от киа) стоит на левой панели, провод "+" тащил до розетки в подлокотнике, минус брал с корпуса - с левой стороны багажника, где жгут проводов, есть специальный болт, точка подключения минусовых проводов. Не пойму чего развели тут балаган, там работы от силы на час с перекурами.
Ol07
Сообщение turbo2000 » 06 июл 2015, 11:02
Вчера реализовал задуманное, вывел розетку прикуривателя в багажник. Припаялся к штатному прикуривателю, который за центральным подлокотником. Достаточно поддеть панель с этой розеткой по периметру, он весь на защелках и легко снимается. Мне показалось, что розеткой будет удобнее пользоваться при расположении справа, хотя были сомнения, т.к. знал что там кондиционер (у меня 7-ми местная версия). В итоге там оказалось достаточно места, более того розеткой удобно будет пользоваться пассажиру 3-го ряда. Далее нужно снять боковую обшивку в багажнике с нужной стороны. Обшивка по периметру на защелках, а внизу винты. Для доступа к ним нужно еще снять накладку порога и накладку "порога багажника", они также на защелках, но под ними винты боковой панели. Для доступа к открытым нижним винтам, пришлось снять кресло 3-го ряда, а кресло 2-го ряда достаточно опрокинуть вперед (если выводим на правый борт), для 5-ти местной версии и для 7-ми местной при выводе на левый борт, видимо нужно снимать сиденье второго ряда. После этого осталось протянуть провод под полом центрального тоннеля второго ряда. Вот этот момент мне дался по времени дольше всего. Там достаточно мало места и нужно проложить так чтоб, по проводу как можно меньше ходили. Тянул примерно по правому склону тоннеля, над проводом достаточно уплотнителя, повредиться не должен, да и провод в двойной изоляции. Лучше заранее приготовить тонкий прутик для удобства. У меня его не было, пришлось нырять по локоть ободрав все пальцы. Далее под сиденьем до правого борта, где вся проводка. Главное не проложить под ножками сиденья. Провод купил ПВС 2х2.5, но штатная проводка до прикуривателя где-то 1.5 мм2, а то и меньше, потому достаточно взять ПВС 2х1.5. Просверлил отверстие коронкой и собрал в обратном порядке. Немного фоток под спойлером.
turbo2000
Сообщение Hordalend » 06 июл 2015, 11:40
turbo2000 писал(а):Вчера реализовал задуманное
Класс!
Hordalend
Установка розетки в багажник
Сообщение AAV77 » 11 июл 2016, 11:37
Приветствую. Предлагаю вариант установки розетки в багажном отделении 7 местного автомобиля. Для этого потребуется сама розетка, провод и предохранитель.
AAV77
Re: Установка розетки в багажник
Сообщение smoky61 » 11 июл 2016, 11:58
Как нарисовать сову: рисуем овал, дорисовываем все остальное.
Где подробный отчет?
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение AAV77 » 11 июл 2016, 12:20
Для установки розетки необходимо снять правую боковину обшивки багажника. Для этого демонтируем правое сидение третьего ряда, откручиваем два ремня безопасности и заднюю панель багажника. Снимаем правую чёрную панель. Белые панели можно не трогать. Проводим вдоль существующего правого пучка проводов провод питания. Я провёл мягкий провод 1.5 квадрата красного цвета. Минус подключаем к существующей клеме находящейся рядом. Через предохранитель подключаем к проводу, который отключает питание после выключения зажигания.
Покупаем розетку.
Снимаем сидение..
Задняя панель...
Разобрали...
Размечаем и устанавливаем розетку...
Прокладываем провод питания.
Шумоизоляции нет совсем!!
Что должно получится на выходе.
AAV77
