Штатный усилитель звука
Сообщение Микс » 16 авг 2010, 12:04
Вчера при протирке передней панели, был задет регулятор громкости и громкость достигла максимума, после этогоотключился звук совсем...
При осмотре предохранителей, в частности AMP на 30А, оказался целым, похоже сгорел сам усилитель... :cry:
Выходит стоит усилитель, не зашищенный от перегрузок на выходе, неприятный момент!
Поеду менять по гарантии
Мужик, который слишком серьезно относится к себе, даже не смешон, он клоун!
Микс
Доп. информация: Executive, Metal Bronze
Re: Сгорел усилитель звука
Сообщение Accent-58 » 16 авг 2010, 13:49
могли динамики накерниться, а уж за ними усилитель.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Георгичь » 16 авг 2010, 18:11
Если надо всё штатное у меня есть и усилитель и колонки обращайтесь,если не признают гарантийным случаем.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение juris » 16 авг 2010, 19:59
Да, очень неприятный момент. Учитывая, что ус цифровой и по идее должен быть защищен от перегрузок. Я тоже, когда менял голову, поменяли и усилок, сейчас стоит 5-ти канальный аналоговый, а сегодня еще отключил штатный саб и поставил внешний в коробе, серьезный. Звук - выше всяких похвал и, что самое главное - большой запас мощности. Вывод - надо менять штатную голову и ус с колонками.
juris
Доп. информация: Белый, салон - бежевая кожа
Сообщение Микс » 17 авг 2010, 07:19
rex66607 писал(а):Если надо всё штатное у меня есть и усилитель и колонки обращайтесь,если не признают гарантийным случаем.
Спасибо! Учитывая, что даже если признают по гарантии, нужно будет ждать...
А сколько будет стоить усилитель?
Микс
Сообщение Георгичь » 18 авг 2010, 08:50
Проблема не в усилителе,проверили ставили мой без изменений,возможно голова,Михаил сказал был случай у ОД меняли голову,пока у него проблема осталась.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Микс » 18 авг 2010, 14:25
Все, звук есть!!!
Проблема была в отсутсвии питания на усилителе, по каким-то неведовым причинам не было массы(-) на корпусе усилителя, кусок провода и отвертка решили проблему :Yahoo!:
Микс
Проблема с аудиосистемой!!!
Сообщение Павел46 » 26 июн 2015, 23:21
Уважаемые товарищи!!!! Помогите!!
После нажатия на руле кнопки "mute^ точнее ее отжатия, прекратился звук с колонок, с правой стороны раздался щелчок,скорее всего под пассажирским сидением. Взгянув туда, я увидел штатный усилитель. Головное устройство штатное, работает,все переключает,aux не работает. Машина кореец не на гарантии. Может кто сталкивался??? Помогите советом. Предохранители в машине целы. На усилители не смотрел. Но питание на него идет, и он нагревается даже когда ГУ отключено. Заехал на сто....скачали усилок накрылся,электрик посмотрел потыкал....сказав усилитель...поехал сегодня к официалам....очередь...объяснил ситуацию.... сказали надо диагностировать (800р)...пока жду...жду совета ехать к ним...СПАСИБО!!
Павел46
Доп. информация: пружины Killeen , аморты передние и задние Monroe, заглушен EGR, чипован, вырезан сажевик
И катализатор и сдан)
Re: Проблема с аудиосистемой!!!
Сообщение zxcvb71 » 27 июн 2015, 07:56
Павел46
ищите одноклубника с такой же комплектацией-у него и проверить можно будет...
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Павел46 » 30 июн 2015, 14:38
Всем привет....был у официалов...диагностировался, был сорик...перекинули усилок. Все заработало....Может кто менял аудиосистему...остался штатный усилитель....
Павел46
Сообщение zxcvb71 » 30 июн 2015, 16:41
авито в помощь-да и дорого всеравно будет-10 готовить
а вот и ответ... Тема: продам штатные магнитолу Actune, саб и усилитель
zxcvb71
