Срочно! Не заводится автомобиль!
Сообщение vadim21 » 27 июн 2015, 06:06
Возвращаюсь с юга, встали с утра а машина сначала завелась и заглохла, и еще разок. Нахожусь между Сызранью и Самарой в Печорском, куда можно обратиться где есть сто
Добавлено через 49 минут 4 секунды:
Сначало помаслал потом завелась, пару секунд поработала, троила и заглохла. Сейчас даже не схватывает. Насосом покачал, шланг сдернул топливо есть. Хрен знает что может быть что посмотреть
vadim21
Re: Срочно! Не заводится автомобиль!
Сообщение Lugavik » 27 июн 2015, 07:02
Уровни охлаждайки и масла, если троит, то может прокладку ГБЦ пробило и тосол попадает в цилиндры.
А может нарушение циклов газораспределения, из-за слетевших рокеров.
Предпочтительней, дальше на эвакуаторе, дабы движок не убить окончательно.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение vadim21 » 27 июн 2015, 07:17
Масло нормально. Может система завоздушилась , как воздух из системы выгнать
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
Саляры литров 10 осталось машинанабок под углом стояла
Добавлено через 47 минут 54 секунды:
Похоже засрало топливную, когда снал шланг из топ.филтра и стал качать, оттуда пошла соляра с хлопьями, открутили топливную трубку на форсунке оттуда соляра не поступает. Походу система запарафинилась. Как прокачать?
vadim21
Сообщение Хабибулин » 27 июн 2015, 08:14
vadim21 писал(а):Саляры литров 10 осталось машинанабок под углом стояла
Так попробуй долей ,прокачай лягушкой .
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
vadim21 писал(а):Похоже засрало топливную, когда снал шланг из топ.филтра и стал качать, оттуда пошла соляра с хлопьями, открутили топливную трубку на форсунке оттуда соляра не поступает. Походу система запарафинилась. Как прокачать?
Открой под задним сиденьем есть доступ к топливозаборннику, может он забит грязью.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение vadim21 » 27 июн 2015, 08:20
Лягушкой прокачивается, не поступает в рампу и на форсуну
vadim21
Сообщение Хабибулин » 27 июн 2015, 08:31
То есть ,когда качаешь из бака то из лягушки соляра идёт,одеваешь шланг,качаешь дальше соляры в форсе нет?
Хабибулин
Сообщение vadim21 » 27 июн 2015, 09:06
Прокачали до форсунок там похоже парафином забило
vadim21
Сообщение Хабибулин » 27 июн 2015, 09:23
Попробуй во время запуска двигателя качать лягушку.
Хабибулин
Сообщение vadim21 » 27 июн 2015, 09:24
Ессть Самарские на сайте , где топливную форсунки промыть можно?
vadim21
Сообщение kia100 » 27 июн 2015, 09:41
Самарские ещё спят так что покури и при чём здесь парафин на улице жара
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение Tulyak » 27 июн 2015, 09:52
Где заправлялся? Попробуй обратку пережать, может какая форса льет и давление не создается...
Tulyak
Сообщение BlkDem » 27 июн 2015, 09:53
Это краска из бака, походу. Болячка. Надо обязательно заглянуть в бак, достав стакан.
:arrow: Тема: Помогите, глохнет на ходу, Сообщение #591287, Автор: nike
Сообщение vadim21 » 27 июн 2015, 09:59
В саляре белые хлопья, взали нормальной саляры из бутыки прокачали до форсов маслает но не заводится наверно форсунки засрало
vadim21
Сообщение Tulyak » 27 июн 2015, 10:15
Обратку пережимал?
Tulyak
Сообщение vadim21 » 27 июн 2015, 10:17
Tulyak писал(а):Обратку пережимал?
Нет сейчас попробую
vadim21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
