Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Не работает вентилятор кондиционера.
Сообщение Scorpio-spb » 28 янв 2015, 10:08
Тоже начинает умирать вентилятор. Нашел номерок оригинальный 977303E000, в автодоке стоит 6303,00
но выдает аналог NT NBBA034 за 2559,00
Никто не ставил себе такой?
И встанет ли он на рестайл?
Еще есть Hcc H-977303E000 за 2739,00
Scorpio-spb
Сообщение Nikolay0812 » 28 янв 2015, 11:52
Scorpio-spb писал(а):номерок оригинальный 977303E000
Это на ДОрестайл,а тебе нужен 977303E900(есть в емексе за 3900р.-Doowon или в оригинальной коробке-за 4500р)
Scorpio-spb писал(а):встанет ли он на рестайл?
Прочти для точности тему,но на память-не подходит.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Scorpio-spb » 28 янв 2015, 12:59
мне емекс выдает за Doowon 4 852 рубля.
Scorpio-spb
Сообщение Nikolay0812 » 28 янв 2015, 13:24
Scorpio-spb
У меня-дешевле емекс значит :D .Глянь в автодоке,там оригинал за 4500р(с 4-м оптом) есть.В принципе-хороший ценник,учитывая курс $.Бери,т.к. по опыту прошлых лет,ценник растет прямо пропорционально росту температуры на улице :D
Сообщение Scorpio-spb » 28 янв 2015, 13:30
_______________DOOWON ____KIA
autodoc.ru______6066,00_____4969,00
e-tape.ru_______3837,04_____5305,44
exist.ru________----------_____4944,08
Чего-то ценник скачет, как хочет
Scorpio-spb
Сообщение Евгений78 174 » 05 мар 2015, 12:32
Добрый день форумчане! помогите пожалуйста разобраться. вчера в сервисе сказали что сгорели оба мотора охлаждения вентилятора. ну и зарядили цену около 15 т. за диффузор в сборе. Я не долго думая его в сервисе забрал и отвез знакомому электрику. тот что маленький сгорел полностью моторчик. а тот что побольше работает от 12 вольт без проблем. не могу найти на форуме какой вентилятор за что отвечает. и можно ли временно ездить с одним вентилятором? и как они зависят друг от друга. Посоветуйте пожалуйста кто сталкивался. Я попробовал поискать на экзисте. но там за моторчик около 11 т. просят.
Евгений78 174
Сообщение Cons » 05 апр 2015, 12:27
Коллеги, кто поставил себе охлаждение от Калины, отпишитесь пожалуйста есть ли замечания по работе? В частности, как ведут себя соты радиатора кондея, не загибает, а то может экономия выйдет боком, 3000 сэкономишь на вентиляторе, а на следующий год придется радиатор менять.
Cons
Сообщение BlkDem » 21 апр 2015, 16:53
Потеплело. Заметил, что кондей не работает. Вентилятор не крутится, предохранитель 30А перегорает. Все стандартно для этой темы.
Чтобы добраться до вентилятора, пришлось повозиться. Впрочем, 10 минут, и карлсон у меня в руках. Разбор.
Все понятно - мотор сварился.
Замятые соты радиатора треугольным надфилем вполне себе восстанавливаются. Не идеально, но лучше, чем наглухо замятые.
Завтра буду искать мотор.
Re: не крутиться вентилятор печки
Сообщение Sorento_2.5 » 29 май 2015, 21:32
adreano84 писал(а):в один прекрасный день завел машину, а вентилятор печки не крутиться! все переключатели работают, переключаемые режимы отображаются на панели! подсоединял вентилятор на прямую- работает! транзистор тоже рабочий!
Всем привет!
Та же самая история... Наступили жаркие дни, машина постояла на солнышке, сильно нагрелась. Завел, поехал, вентиляция не работает! Проехав минут 10-15 все пришло в норму! На следующий день температура на улице поднялась еще выше, 33 градуса. Поехали с собакой на притравочную станцию за Ногинском из Пушкино. С нетерпением, изнемогая от жары, ждали когда все же заработает вентиляция с кондиционером. Но, увы, чудо не произошло... Проверил и заменил на всякий случай салонный фильтр, безрезультатно... посмотрел в книге, нет ли отдельного предохранителя на вентилятор, который мог перегореть из-за сильно забитого фильтра, но не нашел... Нужен дельный совет!
Sorento_2.5
Доп. информация: 2H-AVTO-4H-4L (SuperTOD);
Проставки под пружины: перед 30мм, зад 50мм;
Колеса BFG AT 265*70 R16.
Сообщение Roman73 » 21 июн 2015, 10:53
Тема: Замерзаю - закипаю, Сообщение #1431429, Автор: Roman73
В продолжение поста, починил я вентилятор. Покупать у местных барыг дорого, цены минимум в полтора, чаще в два раза выше, нежели заказывать через интернет. Но заказ бы не пришел до отъезда (через неделю ехать в отпуск ). На улице давит под сорокет, а в степи небось и под полтинник, без кондёра никак. В общем пришлось решать проблему ремонтом. Развальцевал корпус двигателя, щёток практически нет, сточены в ноль. Коллектор тоже на исходе. Поехал на рынок, подобрал щётки, подточил в размер, перепаял. Коллектор проточил до приемлемого состояния : ротор в дрель, дрель в тиски и потихоньку надфилем, затем шкуркой вывел. Собрал двигатель, щётки при сборке фиксировал иглами от шприцев медицинских через отверстия в направляющих щёток. Запитал от акума - крутит. Окончательно завальцевал, собрал, поставил на место, проверил от кондёра - работает. На сколько хватит не знаю, надеюсь на время отпуска протянет, а там уже и новый будет в резерве.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 21 июн 2015, 11:07
BlkDem писал(а):Завтра буду искать мотор.
Купил оригинальный мотор ~4 тыс.руб.
Сообщение Михаил-Andover » 21 июн 2015, 14:32
Cons писал(а):кто поставил себе охлаждение от Калины,
Третий год, все путем.
Проредил решетки кожухов у старого корпуса (в качестве базы) и у нового, калиновского, закрепил на черных пластиковых толстых хомутах. Разъемы не подходят, естестственно, режем, соединяем, герметизируем термотрубками.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Stas32 » 21 июн 2015, 16:32
Stas32 писал(а):Stas32 » 31 май 2014, 10:04
Мое решение с фотографиями в этом сообщении. Уже год работает нормально.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Gubkin » 26 июн 2015, 12:02
Тоже сгорел, скотина!
Тему читать некогда, жарко очень! :D
От калины больше всего подходит или есть ещё варианты ?
Померял сопротивление на своём карлсоне 2,9 Ом, это вообще как ? Пока в GDS не нашел сколько должно быть.
Добавлено через 3 часа 17 минут 27 секунд:
полный трэш :D
Щетки ещё ничего так
снимается за 15 минут через низ
Сообщение Nikolay0812 » 26 июн 2015, 15:33
Gubkin писал(а):снимается за 15 минут через низ
Я снимал через верх,демонтировав верхнюю панель телевизора,которую открутить удобней,чем защиту радиатора.
