Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение serega537 » 25 июн 2015, 13:35
спасибо.буду проверять. а какая еще может быть причина?
serega537
Сообщение VJ 99 » 25 июн 2015, 14:13
сам форум втыкаю но причину ещё у себя так и не нашёл %)
Добавлено через 1 месяц 11 дней 21 час 35 минут 18 секунд:
Всё я в тупике негорит даже индикатор лов. блоки предохранителей оба вытаскивал салонный и подкапотом криминала нет. 8-}
VJ 99
Сообщение serega537 » 07 авг 2015, 14:30
загонял к знакомаму в автосервис, расходники поменять ну и попрасил проверить почему невключается панижайка. с его слов по электрике вроде все нармально хотел посматреть привод включения но побоялся сорвать болты залил жидкостью вдешкой чтоб откисли пообещал вследущий раз открутить и посмотреть. Может просто незахотел заморачиваться?
serega537
Сообщение VJ 99 » 28 авг 2015, 10:54
снимал эл двигатель при подключении на провода 12в крутит туда и обратно разобрал таблетку почистил и смазал щетки нормальные. нет питания на Эл дв. лов негорит как и раньше. вопрос как проверить датчики тестером их работоспособность.
VJ 99
Сообщение zooom » 15 ноя 2015, 21:25
У меня перестала включаться понижайка, на раздатке ТОД, нашел блок управления раздаткой и измерил напряжение при включенном зажигании между разъемами А8 и В8, оказалось 0в, при движении на контактах В6 и В17 также ничего. Вопрос, в том ли месте я измерял питание датчиков (разъемы А8 и В8) и на сигнальных контактах стрелочный вольтметр покажет напряжение или нужен оссцилограф?
zooom
Сообщение diablo » 16 ноя 2015, 01:08
точно знаю что перестает переключаться когда один из двух датчиков умер.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение zooom » 16 ноя 2015, 15:14
Измерил сопротивление датчиков между + и - питания, передний 4 кОм, задний 1Ом (кз), измерял по распиновке разъема, как на картинке. Подскажите, у переднего датчика нормальное сопротивление или нет? Задний я так понимаю под замену. Ни у кого случайно не завалялся датчик заднего кардана?
Все починил, немного перепутал распиновку по картинке, замкнутым оказался датчик переднего кардана, в результате чего питание не подавалось на оба датчика. После замены все встало на свои места, и понижайка заработала и полный привод.
Последний раз редактировалось zooom 14 дек 2015, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
zooom
Сообщение diablo » 16 ноя 2015, 19:54
zooom писал(а):Измерил сопротивление датчиков между + и - питания, передний 4 кОм, задний 1Ом (кз), измерял по распиновке разъема, как на картинке. Подскажите, у переднего датчика нормальное сопротивление или нет? Задний я так понимаю под замену. Ни у кого случайно не завалялся датчик заднего кардана?
ну датчики одинаковые. я менял совсем недавно два. еще не выкинул. могу сегодня чуть позже измерить какое сопротивление у них, если интересно.
diablo
Сообщение VJ 99 » 19 ноя 2015, 22:00
дада я бы тоже хотел узнать сопротивление датчиков.заранее спс
VJ 99
Сообщение diablo » 19 ноя 2015, 23:13
VJ 99 писал(а):дада я бы тоже хотел узнать сопротивление датчиков.заранее спс
те что у меня показывали ровно 10кОм.
diablo
Сообщение Absent » 20 ноя 2015, 10:08
Вот, ковыряясь в сети , нашел. Может кому-нибудь пригодится.
http://diesel-tandem.ru/2013/04/kia-sorento-25.html
Ну и еще.
https://www.drive2.ru/l/4998613/
Absent
Сообщение VJ 99 » 23 ноя 2015, 19:17
был у автоэлектрика сказал что всё в норме.только умерла микросхема в блоке управления раздаточной коробкой vn21 31J116
VJ 99
Сообщение aleksey sorento » 23 ноя 2015, 20:46
Была такая проблема -может включится пониженная, а потом не выключится или наоборот.МИГАЕТ ИНДИКАТОР 4LOW и все!
Долго искал - нашел, что сигнал не приходит от датчика сцепления - сигнал при нажатии на педаль должен быть равен 0 в, а при отжатой педали 12в. Снял датчик , разобрал, почистил контакты, собрал опять поставил - результат лучше, но один раз из пяти попыток включался пониженный привод. Перекопал всю машину - опять вернулся к датчику сцепления.
Корпус датчика сцепления состоит из двех частей - из трубки с резьбой (крепления датчика к педальному узлу) и корпусом (где находится контактная группа) . Так вот крепление одного к другому производится развальцовкой трубки внутри датчика - она со временем разболталась (визуально не очень заметно) и датчик, а точнее его подвижная часть просто клинила при не большим перекосе в сопрягаемых деталях.
Решение проблемы - демонтаж внутренностей, зажим двух частей датчика с помощью болта м5 пропущенного через корпус датчика и упор в шайбу, с затяжкой гайкой. Нагрев на газу на кухне и работа с оловом и канифолью вокруг шейки крепления двух частей датчиков. Результат 100% лучше, чем новый от КИА.
ПОСЛЕ ЭТОГО РАЗДАТКА КАК ЧАСЫ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aleksey sorento
Доп. информация: Super TOD
Сообщение serega537 » 30 ноя 2015, 07:53
4LOW ЗАРАБОТАЛА. заменили датчик частты вращения заднего кардана. Теперь включается как положено, но теперь неподключается передний мост.буду дальше заниматься. Без передка на той недели до речки недоехал метров 300 пришлось развернуться и ехать домой 150км обидно.
serega537
Сообщение VJ 99 » 18 авг 2016, 20:22
привет я чето непонял поставил блок на место и о чудо заработало но не долго радовался и по грязи поездил, приехал в гараж бац нетю, а ж потом прошиб где косяк?
VJ 99
