Неприятный запах в салоне.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Неприятный запах в салоне.
Сообщение Pauls001 » 23 июн 2015, 18:53
Krage
Алексей! Аэрозольный баллон, это как в туалете освежитель воздуха! :D :D
Там пены нет! Я же говорил, что ставиться в ноги пассажира и выпускается ГАЗ (аэрозоль).
Ты же сказал, как я понял, что взял KLIMA-FRESH Очиститель кондиционера (аэрозоль) 0.15 4065 (Liqui Moly)! :(
Теперь снимать мотор печки и смазывать, а лучше менять сразу подшипник, он качеством не блещет. :evil:
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Krage » 25 июн 2015, 13:13
Разобрал всё. Добрался до неразборного моторчика вентилятора. Всё промыл спиртом и смазал. Однако это не дало результата. Видимо, подшипник шумит, но в моторчик не не залезешь. Посмотрел в экзисте, вентилятор продаётся только в сборе и цена около 8000 руб. Думаю поискать моторчик на разборках. Подскажите, пожалуйста, разборки на севере Москвы или МО. Возможно, ест ещё варианты решения проблемы?
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение Pauls001 » 25 июн 2015, 13:40
Krage
Все там разборное.
Посмотри личку, я тебе ссылку на фотоотчет скинул
Pauls001
Сообщение ...Михалыч! » 26 июн 2015, 08:19
Pauls001
и я бы глянул этот фотоотчет - ну на будущее...
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
Сообщение Pauls001 » 26 июн 2015, 08:30
[user]...Михалыч![/user]
Отправил в личку
Pauls001
Сообщение ...Михалыч! » 26 июн 2015, 08:52
адрес ссылки можно и здесь опубликовать - пускай народ смотрит и знает чё и как делать (на будущее)
...Михалыч!
Сообщение Pauls001 » 26 июн 2015, 10:06
Отчет по разборке вентилятора печки. Взято с соседнего форума
http://www.club-sorento.ru/forum/showthread.php?t=530
Pauls001
Сообщение netoka » 26 июн 2015, 14:12
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение D38Minsk » 29 июн 2015, 10:58
Krage писал(а):Ну создал я себе проблем этим баллончиком!
Закачивается пена через решётку около правого стеклоочистителя, при этом надо поднять крышку моторного отсека.
Всё сделал по инструкции, поменял на новый салонный фильтр.
А на следующий день у меня загудел вентилятор!
Видимо, влага от баллончика попала в него + влажная грязь, теперь задумался как залезть в вентилятор, и прочистить его.
Кто нибудь такое делал? Поделитесь.
Вчера снимал моторчик для внедрения пены и всё увидел в натуре. Через отверстие для салонника практически виден дневной свет, поэтому Ваша пена заполнила крыльчатку вентилятора и попала в сам моторчик. Через отверстие для моторчика в районе крыльчатки есть воздуховод, виден угол корпуса испарителя и туда можно легко закинуть трубку. Делал я чистку только по причине пыли в воздухопроводах, её выдувало при сильных оборотах, поэтому больше пшикал в решётки. Пенка из дренажа выходила практически чистая.
ЗЫ. Кстати фишку с моторчика я так и не одолел, снял вместе с проводом. :oops:
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Krage » 06 июл 2015, 09:35
Во первых, спасибо Pauls001 за ссылку по разбору моторчика печки!
Во вторых, разобрал моторчик до шариков подшипника.
Всё промыл и смазал по ссылке, но результат тот же.
Видимо, на 120000 пробега подшипник приказал долго жить.
Поэтому, повторю свою просьбу, где в Москве разборки по Sorento?
Добавлено через 3 дня 3 часа 43 минуты 49 секунд:
Надоели мне эти танцы в бубном вокруг вентилятора, и купил новый за 3500.
Krage
Сообщение кент » 17 мар 2016, 09:51
тему изучил, что касается запаха кондиционера то все понятно, а ЧТО ДЕЛАТЬ С ЗАПАХОМ ГОРЕЛОЙ СУБСТАНЦИИ ? ... После поездки к дилеру на сервис с этой проблемой выяснилось,что по запахам они не специалисты.... , думаю нужно писать в головной офис киа в России или корейцам на сайт. излагать проблему, пусть свою репу чешут.
кент
Доп. информация: сменил на прайм
Сообщение кент » 21 мар 2016, 16:15
Что касается запаха в салоне горелой химией, то на прошлой неделе перезвонили с автосалона(чем несказанно удивили). Видимо информация прошла чуть выше слесаря. В общем побеседовав в течении 3-х минут поставили диагноз,что "горит" катализатор... и запах затягивается в салон из подкапотного пространства, ввиду своеобразного размещения решётки воздухозаборника. Так же мне сказали,что этот запах у всех машин с подобной реализацией воздухозабора... Теперь думаю, писать в головной офис в Корее , сдавать или уплотнять капот ... Наверное нужно попробовать с последнего...
кент
Сообщение WWL5 » 24 апр 2016, 13:04
Жельтмены!Вот и меня постигла та же участь.Завоняло.Всё прочитал,усвоил.Только одно не понял,перед тем,как закачивать очиститель,фильтр салонный вынимать или нет?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение ...Михалыч! » 24 апр 2016, 14:42
если через дренажное отверстие для слива конденсата, то не надо...
...Михалыч!
Сообщение WWL5 » 24 апр 2016, 14:47
Ага,понял.А к дренажу,с установленной защитой,подлезу?
WWL5
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
