top.mail.ru
Не заводится на горячую с ГБО
Сообщение Santa2000 » 24 июн 2015, 11:59
Двигатель 2.4 бензин, на холодную заводится без проблем, холостые обороты держит, при езде нет никаких проблем. Но стоит остановиться и заглушить двигатель на 5 минут, то завести не возможно. Если после этого постоит 30-40 минут (немного остынет), то снова заводится. Ошибок по компьютеру нет. Поменял свечи, фильтр бензина в бензобаке, температурный датчик охлаждающей жидкости. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Santa2000
Доп. информация: +BRC
Re: Не заводится на горячую
Сообщение WoG » 24 июн 2015, 15:53
Случайно ГБО не установлено?
Такая проблема есть при езде на газу.
С первого раза не заводится после краткосрочной остановки.
WoG
Сообщение Santa2000 » 24 июн 2015, 16:21
Газ стоит, но я его отключил и езжу пока на бензине. Сначала думал, что не хватает бензина в баке, заправил почти полный бак 98-го бензина, но проблема не исчезает. Если заглушить мотор, то в течении 1 минуты кое как запускается, если подождать 10-15 минут, то не запускается (крутит и не схватывает). Если подождать и двигатель остынет примерно до 60 градусов, то снова запускается.
Santa2000
Сообщение Юджин » 24 июн 2015, 16:46
Думаю, диагностика покажет неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Santa2000 » 24 июн 2015, 16:50
Был на диагностике, сказали, что датчик до заводки двигателя показывает -40, а после поднимается. Я его уже заменил, но не помогло.
Santa2000
Сообщение Юджин » 24 июн 2015, 18:43
Незапуск на горячую именно так, как описываешь суть следствие переобогащения смеси. Собственно, причин тому две (если мозги исправны): неисправность ДТОЖ и льющая форсунка. Я не подумал о ней сначала, но судя по тому, что сразу после остановки двигатель запускается, а потом перестаёт - похоже на неё.
Юджин
Сообщение Santa2000 » 24 июн 2015, 21:25
ДТОЖ уже поменян, проблема осталась. После диагностики в КИА сказали, что скорее всего форсунки не виноваты. Может быть проблема с датчиком распредвала/коленвала?
Santa2000
Сообщение operator » 24 июн 2015, 21:43
Santa2000 писал(а):... на холодную заводится без проблем, холостые обороты держит, при езде нет никаких проблем. Но стоит остановиться и заглушить двигатель на 5 минут, то завести не возможно. Если после этого постоит 30-40 минут (немного остынет), то снова заводится
Когда-то было, точь в точь, на другой машине.
Попробуй при включенном зажигании принудительно запустить стартер (со стороны капота, замкнув или подав напряжение на нужные контакты)
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Santa2000 » 24 июн 2015, 22:07
Какой должен быть результат этой проверки?
Santa2000
Сообщение Fedka7 » 24 июн 2015, 22:15
Очень похоже на ДТОЖ. Может скинуть с него разъем вообще? Или провода акб сдернуть минут на 5, может ошибочка какая уйдет?
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение operator » 24 июн 2015, 22:21
Santa2000 писал(а):Какой должен быть результат этой проверки?
У меня машина заводилась после этой процедуры. Выводы в зависимости от результата.
operator
Сообщение Fedka7 » 24 июн 2015, 22:22
Причин много по такой неисправности может быть: ДТОЖ, топливный насос (отказ по температуре), свечи/форсы и т.д. Ты случаем когда машина на горячую не заводится, не выкручивались свечи? Если залитые, то как правило ДТОЖ, если нет - топливный насос. Имхо
Fedka7
Сообщение Юджин » 25 июн 2015, 05:58
Нет, не ДТОЖ. Если он неисправен, то форсунки будут впрыскивать более богатую смесь, что позволит двигателю запуститься. Поскольку не пускается - богатая смесь в коллекторе, пары бензина в высокой концентрации, смесь не воспламеняется из-за недостатка воздуха, плюс продолжается впрыск при запуске, ещё более усугубляя ситуацию. Форсунки.
Датчик коленвала ни причём, если он неисправен - не работает вообще ничего, запущенный двигатель глохнет сам. ДПРВ пуску не мешает, при выходе его из строя двигатель запускается и работает в аварийном режиме. А мне интересно: как это в сервисе без диагностики сказали о том, что это не форсунки? Давление в рампе после остановки двигателя замеряли?
Юджин
Сообщение Ramb » 25 июн 2015, 08:38
Я бы ещё посоветовал для начала все таки грамотно отключить ГБО ... Это оно тебе мозг выносит... Поскольку оно тебе на температуру движка завязана (догрев)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Не заводится на горячую с ГБО
Сообщение Santa2000 » 25 июн 2015, 12:21
Давление в рампе замеряли, сказав, что находится где то на нижнем допустимом уровне, поэтому и поменяли бензиновый фильтр. После этого сказали, что стало немного лучше. Предлагают поставить протестировать клапан давления бензина (есть у них в наличии), а также предлагают купить новый насос. Я только не понимаю, как насос может знать, что двигатель горячий и не подавать топливо? А может как то влиять на заводку датчик подачи воздуха?
Santa2000
