Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение KoRoman » 23 июн 2015, 12:28
Gubkin писал(а):так подточи болгаркой эти места (отбойник, крепеж тяги) и вся проблема
да подточить не проблема...
Проблема - лифта Фобосы не дают никакого, мне до 50см переда надо с 46см прикинь скока поднимать, самые высокие проставки на рестайл +30мм, а тут и 40мм мало будет...
Gubkin писал(а):наверное перетянута нижняя проушина амо и его заламывает
очень слабо затягивал, да хрен сней с краской, там контакт об засохшую грязь только
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Nikolay0812 » 23 июн 2015, 12:44
KoRoman писал(а):мне до 50см переда надо с 46см прикинь скока поднимать, самые высокие проставки на рестайл +30мм, а тут и 40мм мало будет..
Роман,покури профильную ветку Тема: Передние и задние проставки
Впереди,чтобы до 500мм дотянуть, тебе проставки в 20-22мм достаточно будет :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение KoRoman » 23 июн 2015, 13:08
Nikolay0812 писал(а):Впереди,чтобы до 500мм дотянуть, тебе проставки в 20-22мм достаточно будет :wink:
Неее, у меня спереди на Фобосах уже 49/50см, а вот сзади 45/46.
Мне зад поднимать надо на 4см+ :( Сзади 1 к 1
KoRoman
Сообщение Nikolay0812 » 23 июн 2015, 13:25
KoRoman писал(а):а вот сзади 45/46
Это же -как сток просевший,да ещё и "трёт" :shock: ...В топку такие пружины :!:
Сообщение Gubkin » 23 июн 2015, 15:19
Nikolay0812 писал(а):В топку такие пружины :!:
Да, задние фобосы херня, в этом убедился лично когда самарскому клубню их ставил.
-10 мм блин реальное завышение ))
Сообщение KoRoman » 23 июн 2015, 15:57
Добавлено через 1 минуту:
а на сайте заявляют авторитетно +25
http://www.fobos-avto.ru/main/i1678-prujina-kia-sorento-zadnyaya-25-mm1102-06.html
предъявить бы за эти +25, которые -10
Причем к передним нареканий нет
KoRoman
Сообщение Frankenstein911 » 23 июн 2015, 17:05
Меня мучает вопрос.... Задние фобосы на рестайл ставятся с чашечками от дорестайла. Какие ставятся проставки +30 - рестайл?
Frankenstein911
Сообщение Bulbash86 » 23 июн 2015, 20:09
KoRoman » Это сами холлы такие. у меня так же все вытерто.
Добавлено через 6 минут 25 секунд:
Катаю с 13го года "владспрингс", перед под замену однозначно уселись очень быстро -2см (скорей всего фобосов поставлю, это те которые +25 + проставку воткну), а задние пока оставлю. нет пока денег на другие, может единственное подложу проставку назад, остался вопрос в амиках, не знаю чего делать и какие ставить..... в сосдней ветке вроде назад присмотрел токико (думаю), а вот на перед под фобосы не знаю чего надо......
Gubkin, как фобосы на передке себя ведут? и чем они у тебя поддерживаются/лись(про аморты)?
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Gubkin » 23 июн 2015, 20:27
Bulbash86 писал(а):Gubkin, как фобосы на передке себя ведут?
почти как сток, только +10 мм на дизеле ))
Bulbash86 писал(а): и чем они у тебя поддерживаются/лись(про аморты)?
по прежнему катаю неубиваемые Хангилы ))
Сообщение KoRoman » 23 июн 2015, 21:13
Frankenstein911 писал(а):Задние фобосы на рестайл ставятся с чашечками от дорестайла.
Да от дорестайла, т.к. пружины больше в диаметре....кстати потому и задеваютслева. Проставки соответственно тоже для 02-06, т.к.они ставятся вместо чашек, т.е. сами чашками и являются, просто увеличенной строительной длины
Добавлено через 12 часов 17 минут 52 секунды:
По этим вопросам, что кто скажет?
Есть вопрос, если близкую по размерам альтернативную пружину взять, у которой нижний упорный виток неочень подходи и ...
И этот виток:
1.Получится нагреть газом низ и поправить? Или металл отпустится и не стоит??
2.Резать низ и ловить нужный "заворот" на последнем витке. Тут другое...нижний виток как и верхний кончается в горизонталь, и если пилить, то уже будет кончаться пружина под углом, а не горизонтально. Как встанет в чашку, будет ли плотное прилегание опорного витка??
KoRoman
Сообщение Vl@dK » 24 июн 2015, 13:03
KoRoman писал(а):1.Получится нагреть газом низ и поправить? Или металл отпустится и не стоит??
Целиком отжечь, растянуть/сжать/загнуть, закалить.
Или на холодную подогнуть крайний виток, но не уверен, что не сломается.
KoRoman писал(а):2.Резать низ и ловить нужный "заворот" на последнем витке.
Ловить ничего не нужно, достаточно развернуть верхнюю резинку/проставку замком к срезу опорного витка.
Главное, чтобы низ по диаметру подошел.
PS Мы же про задние говорим?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение KoRoman » 24 июн 2015, 14:00
Задние
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Ловить ничего не нужно, достаточно развернуть верхнюю резинку/проставку замком к срезу опорного витка.
Ты не понял меня...
Как раз нижний виток и не подходит по диаметру и его надо изменить, чтоб подошел.
Как я понимаю, на посленем витке пружина с постоянного диаметра заужается на диаметр опорного витка, заужается постепенно...т.е много разных диаметрос на последнем витке
Вопрос в том, что, отрезая от низа, сделать нужный диаметр, и как оно встанет в чашку??
Всё это на данный момент в разрезе пружин KYB RF6048 для TLC90x серий. Выше я писал параметры , которые мне дали по этой пружине на прадоклубе, но чёт они сомнительные...
KoRoman
Сообщение Vladsprings » 24 июн 2015, 15:39
Bulbash86 писал(а):перед под замену однозначно уселись очень быстро -2см (скорей всего фобосов поставлю, это те которые +25 + проставку воткну)
Алексей! Так а чего ты ждал два года ? А обмен ? А гарантия ? Какая высота по аркам ?
Если ты брал вместе с Губкиным - значит, у тебя тоже пружины предыдущей модели. Если писал про усадку -я не увидел. В личку мне ничего не писал.
Перке, Алексей ?
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Vl@dK » 24 июн 2015, 16:02
KoRoman писал(а):Вопрос в том, что, отрезая от низа, сделать нужный диаметр, и как оно встанет в чашку??
Теперь понял.
Плохо встанет. Нижний опорный виток должен быть как можно ближе к перпендикуляру к оси пружины.
Vl@dK
Сообщение Bob's » 24 июн 2015, 20:36
Gubkin писал(а):неубиваемые Хангилы ))
А номерок в студию можно? А то чет не попадались такие.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
