Выбираем домашний WiFi-роутер
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Выбор беспроводного маршрутизатора для дома,для семьи.
Сообщение ShineOn » 21 янв 2015, 08:04
GeodeZ писал(а):выигрыш от замены его на вышеупомянутый аппарат?
Его нельзя заменить на указанный аппарат. Первый - роутер, а второй - точка доступа. Т.е. два разных по функционалу устройства. Вторым можно нарастить твою имеющуюся сеть, например, для создания второго диапазона 5GHz.
Сообщение Gubkin » 06 фев 2015, 09:21
ASUS RT-N10U black работает хорошо с 3G модемом...
повесил его на шест, обматал пакетом, внутрь ещё лампочку энергосбер чтоб подогрев был.
В -25С с ветром проблем нет.
Снимать не требуется, при обрыве соединения, сам переподключается за 5-10 сек. В общем головняка нету. 3 компа обеспечены инетом. :)
Интересно, что если 3G модем расположить вертикально, то скорость вообще никакая.
Оптимизация настроек домашнего WiFi-роутера
Сообщение bog13bog » 22 июн 2015, 22:14
Дома стоит WiFi роутер ASUS RT-N12 D1
Танцы с бубнами и советы гугла и ютуба не дали результатов в поднятии скорости интернета.
Андроид прога показывает, что сигнал достаточный(больше только у ростелекома), а канал 6-ка свободен, кроме меня на нем не кого нет, потребитель один.
Собственно два вопроса.
1. Кто из спецов подскажет или даст ссылку какие должны быть программные настройки как на самом роутере, так и в ОС Win 8.1 - 32 разряда. Драйвер стоит последний.
2. Не кто, не экспереминтировал, поставить на роутер другие антенны. Например автомобильные или не подойдут. Например от опеля или ниссана, они длиннее, вроде бы стоит доп жила вокруг центральной, по резьбе они вроде бы подходят.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Re: WiFi дома
Сообщение ShineOn » 22 июн 2015, 22:31
bog13bog писал(а):Танцы с бубнами и советы гугла и ютуба не дали результатов в поднятии скорости интернета.
Мало информации.
1. Какая скорость сейчас от хоста (комп или смартфон) до роутера?
2. Какие текущие параметры WiFi-канала? Например, частота пропускания канала - 20, 40 или 80МГц (не уверен, что 80 на нём есть).
3. Какие параметры WiFi на хосте (комп, смартфон)? Какой тип 802.11, шифрация и пр.
4. Возможно, самое главное: какая скорость на текущем тарифном плане? Возможно, роутер выбирает всю предоставленную полосу из тарифного плана, и провайдер просто больше не отдаёт, а ты танцы с бубнами пляшешь?
bog13bog писал(а):в ОС Win 8.1 - 32 разряда
Тут больше зависит от модели WiFi-адаптера.
Я бы попробовал на роутере поиграться частотой пропускания канала, иногда 20МГц дают лучший результат, чем 40. Расположение самого роутера относительно хоста и расположение антенны на роутере тоже играют очень важное значение. Надо экспериментальным путём подобрать оптимальное положение антенны (строго вертикальное или с небольшим наклоном в ту или иную сторону) и расположение самого роутера.
bog13bog писал(а):Не кто, не экспереминтировал, поставить на роутер другие антенны.
Можно и другую, только не автомобильную, разумеется, а специализированную и желательно с усилителем (если роутер стоит далеко от хоста). В интернете подобные антенны найти несложно. Но вряд ли они сильно повлияют на скорость, если и сейчас у тебя уровень достаточный.
Re: WiFi дома
Сообщение Medved76 » 22 июн 2015, 22:32
Проверь, включен ли на роутере и на принимающем компе режим "n" или bgnmix.
b — это самый медленный режим. До 11 Мбит/с.
g — максимальная скорость передачи данных 54 Мбит/с
n — новый и скоростной режим. До 600 Мбит/c
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Re: WiFi дома
Сообщение bog13bog » 22 июн 2015, 23:22
1. Если смотреть по иконке на компе справа внизу то скорость прыгает 7-15 Мбит/с
2. Если загонять интернет проверку, например спидтест, то на прием дает 30, на отдачу 29
3. Частота пропускания стоит 20/40
4. Шифрование АЕS
5. тип 802.11n
6. Тариф от 50 Мбит/с
7.SSID- ASUS_5G
Добавлено через 8 минут 4 секунды:
Medved76 писал(а):на принимающем компе режим "n" или bgnmix.
Где это посмотреть на компе и на роутере????
На роутере в настройках такого не нашел.
bog13bog
Re: WiFi дома
Сообщение Medved76 » 22 июн 2015, 23:39
bog13bog писал(а):на компе
В свойствах адаптера. У меня это выглядит так:
Medved76
Re: WiFi дома
Сообщение ansuome » 23 июн 2015, 04:18
bog13bog писал(а):Если загонять интернет проверку, например спидтест, то на прием дает 30, на отдачу 29
Так это нормально для диапазона 2,4.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: WiFi дома
Сообщение bog13bog » 23 июн 2015, 20:01
Я не говорю, что это нормально или нет. Хочется получить то за что платишь, ну или близко к этому. Я понимаю, что на вафле есть некоторые потери в сравнении с проводом, но не половину же.
Все таки требуется разъяснение.
Я не понимаю физику.
1. Почему на спидтесте показывает 30/29, а если встать на иконку сети внизу экрана и посмотреть то там показывает 7-15 причем постоянно скачет.
Объясните кто и что замеряет, почему так цифры разняться???? %)
2. Почему на компе заходя в свойства сети там так резко и судорожно меняется параметр скорости сети. При этом других пользователей нет и в данный момент по сети не кто нелазит, даже гугл отключен.
Если не сложно подскажите, что енто такое и как все более менее уравновесить?
bog13bog
Re: WiFi дома
Сообщение Vl@dK » 23 июн 2015, 20:41
bog13bog
На карточке в компе сколько антенн?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
WiFi дома
Сообщение ShineOn » 23 июн 2015, 21:01
bog13bog писал(а):Я не говорю, что это нормально или нет. Хочется получить то за что платишь, ну или близко к этому. ...
Заявленная в тарифе скорость - это максимальная скорость на отрезке твой роутер - роутер твоего ПРОВАЙДЕРА. Speedtest.net замеряет скорость до некоторого хостера, который расположен НЕ у твоего провайдера. Если в настройках Спидтеста поменять тестовый узел, то скорость может как подняться, так и упасть в зависимости от маршрута до этого хостера. Никто и никогда тебе не пообещает максимум пропускной способности до ЛЮБОГО узла интернет.
А цифры на заборе... Не обращай внимания.
Tapatalk @ iPhone
Re: WiFi дома
Сообщение ansuome » 23 июн 2015, 21:08
bog13bog писал(а):Если не сложно подскажите, что енто такое и как все более менее уравновесить
Помехи в радио канале. Сосед бреется электробритвой, пылесосит, в микроволновке обед греет. Как вариант попробовать корпус вафли заземлить (не занулить!). А чтоб получить скорость провайдера - воткнутся через кабель в роутер. Или купить 5 гГц роутер, но, подозреваю, что нотик такую функцию еще не поддерживает.
Более того, я заметил еще такой прикол на нотике НР под управлением Win 8.1 (один HDD): Тест wi-fi по скорости нормальный. Начинаешь качать объемы информации - и скорость падает до 1-3 Мб/с. Как то на 8-ке неудачно организован доступ к HDD. Если качаешь на внешний диск или на компе с двумя HDD, то скорость остается максимальной.
ansuome
Re: WiFi дома
Сообщение Страусь » 23 июн 2015, 21:13
ansuome писал(а):Начинаешь качать объемы информации - и скорость падает до 1-3 Мб/с. Как то на 8-ке неудачно организован доступ к HDD. Если качаешь на внешний диск или на компе с двумя HDD, то скорость остается максимальной.
Замерь скорость доступа к HDD. Например, HD_speed
Я не поверю про диск. Что-то другое.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: WiFi дома
Сообщение ShineOn » 23 июн 2015, 21:38
ansuome писал(а): А чтоб получить скорость провайдера - воткнутся через кабель в роутер. Или купить 5 гГц роутер, но, подозреваю, что нотик такую функцию еще не поддерживает..
Не вводи человека в заблуждение! Вафли на 2.4ГГц за глаза хватит даже для локальной полосы 300Мбит/с (у меня сейчас стабильно 217 выдаёт). А для маршрутизации широкой полосы до провайдера требуется быстродействующий процессор в роутере. На обсуждаемом роутере производительности для маршрутизации потока 50Мбит должно хватать. Выше - не скажу.
Tapatalk @ iPhone
Re: WiFi дома
Сообщение ansuome » 23 июн 2015, 21:52
Игорь, так чтоб проверить дело в вафле или в канале за роутером - 1-подключится по кабелю в роутер, 2-подключится напрямую к линии провайдера. Или я не прав?
ansuome
Вернуться в Периферийные устройства
