Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Frankenstein911 » 20 июн 2015, 19:13
поэтому Фобос, года на два-три думаю хватит. Ну и ценник конечно тоже +
Frankenstein911
Сообщение 55santer » 20 июн 2015, 19:29
Frankenstein911 писал(а):поэтому Фобос, года на два-три думаю хватит. Ну и ценник конечно тоже +
а как же добинсоны? или иронмен?
55santer
Доп. информация: газированый Сорик
Сообщение Nikolay0812 » 20 июн 2015, 19:35
Frankenstein911
55santer
Прошу быть внимательней при цитировании сообщений.п.5 Правил форума.
Рекомендую к прочтению :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Frankenstein911 » 20 июн 2015, 21:08
55santer писал(а):а как же добинсоны? или иронмен?
по тем же причинам, не думаю, что мне нужна их жесткость. после Nissan Teana трудно пересесть на жесткую подвеску))) а для полных говен у меня есть "крокодил"
Вот https://youtu.be/PwzclU771iQ
Frankenstein911
Сообщение Sasha2902 » 20 июн 2015, 21:13
по опыту могу сказать что после того как поменять задние пружины , авто поднимаются и аморты самовыравняйки расслабляются и работают как очень качественные , а в случае перегруза авто опять накачиваются и держат клиренс на высоте. попробуй поменять только пружины и покатайся 500-700 км хотябы, думаю понравится.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Frankenstein911 » 20 июн 2015, 21:39
Ну, у меня рестайл, самовыровняйки нет((( А вообще, думаю вариант не плохой, если найти эти амики по рублей 5))))
Frankenstein911
Сообщение Sasha2902 » 20 июн 2015, 21:49
у кого самовыравняйка, тебе не подойдет. :(
Sasha2902
Сообщение moiseeff80 » 22 июн 2015, 18:39
Подскажите , а если фобосы на штатные амы поставить , на обычные, смысл будет?
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение moiseeff80 » 22 июн 2015, 18:42
Батьку бюджетный вариант хотел. А то ему моя на Н&R понравилась, а такую сумму за них вываливать не готов. Ездит он редко.
moiseeff80
Сообщение Sasha2902 » 22 июн 2015, 20:15
Кто нибудь пробовал на дорестайле с обычными амортами сзади пружины фобос товарищи? фобос вроде все +2,5 см?
Sasha2902
Сообщение Gubkin » 22 июн 2015, 21:54
moiseeff80 писал(а):если фобосы на штатные амы поставить , на обычные, смысл будет?
нет, перед поднимется на 1 см, зад останется так же
Добавлено через 32 секунды:
Sasha2902 писал(а):Кто нибудь пробовал на дорестайле с обычными амортами сзади пружины фобос товарищи? фобос вроде все +2,5 см?
пробовал ставить, смысла ноль, т.к. нету лифта сзади
Сообщение Sasha2902 » 22 июн 2015, 22:38
Спасибо!
Антон сьэкономил батя уже.
Sasha2902
Сообщение KoRoman » 23 июн 2015, 11:00
Менял на днях задние стойки стабилизатора
Заодно поглядел на свои Фобосы, которые шоркают по кузову.
Видно 3 места контакта
И это только и только слева, справа контактов нет.
Кстати, как поменял стойки стаба, контакты стали реже намного, видимо мост поплотнее теперь стоит и меньше мотается, но на большх ухабах, конечно же, шоркает.
Вывод Фобосы для дорестайла не годятся на зад однозначно.
Я всё еще в поисках альтернативы...если не найду, что заколхозить, остаются только Добинсоны
Есть вопрос, если близкую по размерам альтернативную пружину взять, у которой нижний упорный виток неочень подходи и ...
И этот виток:
1.Получится нагреть газом низ и поправить? Или металл отпустится и не стоит??
2.Резать низ и ловить нужный "заворот" на последнем витке. Тут другое...нижний виток как и верхний кончается в горизонталь, и если пилить, то уже будет кончаться пружина под углом. Как встанет в чашку, будет ли плотное прилегание опорного витка??
И еще все не пойму, почему у меня аммотризатор шлифуется так...
у все чтоль так ???
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Gubkin » 23 июн 2015, 11:14
KoRoman
так подточи болгаркой эти места (отбойник, крепеж тяги) и вся проблема
KoRoman писал(а):очему у меня аммотризатор шлифуется так
наверное перетянута нижняя проушина амо и его заламывает
Сообщение Nikolay0812 » 23 июн 2015, 12:03
Gubkin писал(а):наверное перетянута нижняя проушина амо и его заламывает
Ничего там не перетянуто.У всех у кого стоЯт Холы(а судя по фото-это и есть Хола)-так же.Имхо-не страшно,всё равно скоро менять,Хола долго не ходят :wink: .
