Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение tata » 11 мар 2009, 00:01
Тролль писал(а):10400 р дерева
:shock: :shock: :shock: :o :o :evil: :evil: :evil:
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение Sl@va » 11 мар 2009, 00:20
да простят меня модераторы..... делал межсервисное ТО у дилера в Автостарте на Алексеевской, с их расходниками (масло+фильтр+промывка+работа) обошлось 4200 рубликов
откуда такие цены?
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение ShineOn » 11 мар 2009, 00:29
Вполне возможно, что старые запасы по старым ценам. 200-литровые бочки того же Дельвака могут долго не расходиться, если на обслугу мало дизелей приезжает.
Кстати, масло какое у них было? Разные масла по-разному стоят.
Сообщение Sl@va » 11 мар 2009, 00:31
я специально интересовался 5W-40 Mobil
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение ShineOn » 11 мар 2009, 00:33
Mobil именно Delvac 1 или какой другой Mobil?
Сообщение Sl@va » 11 мар 2009, 00:38
завтра гляну в распечатке-наряде и точно напишу...
ну приносили разливное в 2 канистрах это точно видел
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение ShineOn » 11 мар 2009, 00:41
Просто сейчас по поиску нашёл как минимум два масла с индексами вязкости по SAE 5W-40:
Mobil Synt S 5W-40
Mobil Super 3000 X1 5W-40
Не исключено, что они могут быть подешевле Delvac'а, несмотря на то, что тоже синтетика.
Сообщение Vicktor2009 » 11 мар 2009, 10:59
Пробег 15 тыс после пробега около 2 тыс поменял масло - залил кастрол 0W30 зима была
после 11 тыс залил мобил 0W40 - сейчас мобил сменил его на мобил 1 нью лифе поэтому придерживаюсь этих рекомендаций
http://www.mobil1.ru/products/Default.aspx
а поскольку основа всех масел одинаковая и только присадки у всех производителей разные - главный критерий это Бренд производителя (чем известней тем выше у него контроль за продукцией с их названием) условия эксплуотации и пробег машины
На самом деле "на пальцах" пример 0W40 - первая цифра вязкость масла при 0 градусах вторая при 100 градусах чем они больше отличаются тем выше эластичность масла - отсюда естественно и цена на него выше
Ну а дальше дело каждого на чем экономить
Еще одно - поскольку конструкция моторов без разницы дизель или бензин - так как сейчас турбонаддув применяется на обоих типах с каждым да даже месяцем постоянно меняются в сторону усложнения то и естетественно к маслу для таких двигателей белее жесткие требования
Поэтому (для себя) считаю не лишним использовать последние разработки масла в этой области
Ну вот такое у меня мнение
Vicktor2009
Сообщение Vicktor2009 » 11 мар 2009, 11:03
Для справки цена вопроса а в Питере
фильтр маслянный 322 руб - оригинал
масло Mobil 1 New Life 1760руб 4 литра - их надо 2 штуки
Vicktor2009
Сообщение Страусь » 11 мар 2009, 11:10
Vicktor2009 писал(а):залил кастрол 0W30 зима
Насколько я помню, производитель в лице КИА через инструкцию предостерегает от применения такого масла. Как ты относишься к этому?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ShineOn » 11 мар 2009, 11:16
Vicktor2009 писал(а):кастрол 0W30 зима была
Это-то всё хорошо, вот только для дизелей 0W рекомендовано только в условиях крайне низких температур, смотри мануал, стр. 7-54:
0W-30: Только для экстремально холодных условий и подлежит ограничению в зависимости от условий вождения и региона (в особенности не рекомендуется для постоянных высоких нагрузок и эксплуатации на высокой скорости).
Сообщение Hrom » 11 мар 2009, 11:18
ShineOn писал(а): по 490 за литр
"Центральный склад" продает масло по 360 руб. за литр,разговаривал с интересным дядькой он сказал что в Корее на конвейере в Сорики лили именно Delvac 1,и они,корейцы,рекомендовали это делать на ИЖмаше,но там полный бардак. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 11 мар 2009, 11:50
В мануале стоит 0W30 вторая цифра 30 отсюда и эксплуотация только зимой ( хотя это не есть факт ) посмотри по мануалу до какой плюсовой температуры рекомендовано
А лучше прочитать что означает стандарт по SAE
http://www.autodux.ru/oil/sae.html
Возможно что то кому то прояснит
Vicktor2009
Сообщение ShineOn » 11 мар 2009, 11:51
Hrom писал(а):рекомендовали это делать на ИЖмаше
На прошлогодних февральских покатушках Костя Cry говорил, что в Ижевске Ravenol заливают. Не знаю, до сих пор льют или на что поменяли уже.
В любом случае я себе на 950 км пробега маслице поменял от греха подальше. Причём специально не подгадывал на какое, но так получилось, что «Ти-Рэкс Моторс» уже тогда лил Delvac 1 (смешно сейчас сказать, но до того момента я про такое масло даже и не слышал ни разу ;)).
Сообщение ShineOn » 11 мар 2009, 11:53
Vicktor2009 писал(а):В мануале стоит 0W30 вторая цифра 30 отсюда и эксплуотация только зимой
Подробно обсуждали на форуме, что "зимний" индекс (точнее, низкотемпературный) тот, который W-grade (можно почитать вот с этого места Замена масла в раздатке). Т.е. для масла 0W-30 W-grade является 0W, а не 30. Для примера, с индексом 30 есть масла и с другими значениями W-grade, например 5W-30.
Другое дело, что индекс 30 действительно может быть не самым лучшим для условий жаркого лета. Поэтому тот же Delvac 1 5W-40 является более всесезонным для средней полосы, чем рекомендованный по мануалу для зимы 5W-30.
Вернуться в ГСМ
