Электромагнитный клапан
Re: Электромагнитный клапан
Сообщение о 544 су » 10 апр 2013, 15:31
Друзья, у меня не отрабатывает мягкая глушилка - даже намека на включение клапана нет. Шток ходит свободно, вакуумные трубки все целые. Вручную глушит нормально, ровно. Что еще проверить?
НО: у меня турботаймер на шерхане выставлен - может он где-то обходить цепь клапана?
о 544 су
Сообщение Waso » 10 апр 2013, 15:45
о 544 су писал(а): турботаймер
Именно. Есть даже тема, Леха Юрич, помоему, писал.
Типа, как заглушить движок в разносе.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Bel-lex » 11 апр 2013, 04:20
Balbes
НА фото, с право должен стоять АКБ и площадка АКБ с зади топлевный фильтр с верху две трубки от фильтра подача и обратка,. все собрал, вчера первый запуск контрактник, ВСЁ ОК. а разъём так и остался и хз что это.
Люди глянте у себя что за разъём!?! :o
Вот чёт почитал тему про разнос движка :D думаю всё таки сделать глушилку с кнопки в салон, а то что она стоит безхозно :D Задумка такая в рабочем положении клапан закрыт жмём кнопку вакуум закрывает заслонку
Добавлено через 6 минут 43 секунды:
о 544 су
Клапан посмотри ещё на работоспособность, если дело в нем то вот BoBoT ставил электромагнитный клапан от ВАЗ 2105 150руб.
Тема: Разобрал электромагнитный клапан
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение deka » 11 апр 2013, 08:43
В том районе на топливник приходи два разъема.
Один в среднюю часть в подогреватель, во второй втыкается провод с датчика воды.
У тебя оба задействованы?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Bel-lex » 11 апр 2013, 19:14
Оба одеты...
Bel-lex
Сообщение Balbes » 13 апр 2013, 18:25
Bel-lex писал(а):Оба одеты...
Там 3 разъема: датчик Т, нагреватель, датчик воды.
Nikolay0812 писал(а):При всём уважении,но не могу не поправить :) ...
Взаимно. Согласен.
Balbes
Сообщение Garin » 23 апр 2013, 10:34
Согласен с Bel-lex у меня такой же прикол разъем ни куда не подключен.
Garin
Сообщение о 544 су » 06 июн 2013, 14:59
Waso писал(а): о 544 су писал(а): турботаймер
Именно.
При постанове сигнашки в режим "валет" турботаймер (и всякие другие штуки) отключаются. Но мягкая глушилка все равно не шевелится, и двиг глохнет "враскачку". Куда смотреть?
о 544 су
Сообщение Aleksei_Tm » 22 июн 2015, 16:24
Электромагнитный клапан влияет на количество картерных газов в движке?
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение Nikolay0812 » 22 июн 2015, 17:30
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Aleksei_Tm » 22 июн 2015, 22:00
Понял, спасибо.
Aleksei_Tm
Сообщение slon836 » 01 окт 2015, 20:58
о 544 су писал(а):При постанове сигнашки в режим "валет" турботаймер (и всякие другие штуки) отключаются. Но мягкая глушилка все равно не шевелится, и двиг глохнет "враскачку". Куда смотреть?
У меня такая же история. Клапан разбирал, чистил, ставил от ВАЗа, ни чего не помогает...
slon836
Доп. информация: с800тв 96
SuperDot
Сообщение kapger » 02 окт 2015, 08:17
о 544 су писал(а):мягкая глушилка все равно не шевелится, и двиг глохнет "враскачку"
Никогда ни одну сигнализацию никто не подключал к управлению мягкой глушилкой.
slon836 писал(а):У меня такая же история
И какая связь между твоей историей и приведенным выше моим утверждением?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Alex K » 24 окт 2015, 18:06
kapger писал(а):какая связь
Позволю себе пояснить - ранее Лехой Юричем для объяснения неработоспособности глушилки был однозначно обвинен турботаймер (дескать все машины с нерабочими заслонками были им оборудованы). Но все дизеля сорент с турбинами, и, полагаю, на 90% сигнализациях функция турботаймера активирована. Связана сигнализация с клапаном может быть либо через нарушение последовательности глушения зажигания/извлечения ключа, либо через наличие второго ключа с меткой в обходчике. Лично я все добовляемое или дублируемое сигнализацией отключал, "глушилка" волшебным образом, конечно же, не заработала. В профильной теме на просьбу провести некоторые изыскания на машине с работоспособной системой перекрывания впуска никто так и не откликнулся. Ощущение, что мало у кого оно ещё работает :)
Alex K
Сообщение вик1 » 15 авг 2022, 23:55
Добрый вечер.
Кто то может подсказать код крепления электроклапана - два болта посредине резинка.
Порвана резинка
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
