Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Re: Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Сообщение Amadeus86 » 21 июн 2015, 17:42
Да и на екзист для меня выдает Hyundai/Kia
29222-39800-QQK
Впускной коллектор средняя часть комплект 35 дн. 13 313,89 р. Нафик он нужен за эти денги.
Amadeus86
Сообщение Сергей564 » 21 июн 2015, 21:11
Amadeus86 писал(а):Будьте добры, можно коды всех зап. Частей, прокладок ну короче всего что заказали. Спасибо.
29222-39800QQK впускной коллектор, идет с прокладками, винтиками и стопором
2742039800 провода вв
2744039800
2746039800
Свечки денсо иридиевые IK16 6шт
С коллектором, случайно получилось))) висело одно предложение без подтвержденного кол-ва со сроком 45 дней, из Америки. Заказали, никто не верил что подтвердят заказ, а через пару дней в статусе стояло что отправили. Сразу как узнал, заказал провода с эмиратов тоже с конскими сроками. Заказывал в середине мая, коллектор с неделю назад пришел, провода в пятницу.
Коллектор и свечи менять, впринципе не сложно, но провода это п....... Слов нет одни эмоции, кто менял поймет, кто будет менять поймет тоже)))
После замены всего скажу так, расколбас на холостых пропал, вроде как и поехала порезче, но что именно повлияло хз, так как, один провод был пробитый, свечки стояли денсо ик20 три, с небольшим пробегом, а три, все 80 тыс отходили + денсо по каталогу рекомендует 16 а стояли 20
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение Spirit1288 » 21 июн 2015, 23:08
2744039800
2746039800
Расход должен уменьшится. А катушки не менял что ли?
Отправлено с моего
Spirit1288
Доп. информация: 5ст. акпп; ГБО.
Сообщение Сергей564 » 21 июн 2015, 23:58
Не менял, а зачем? Если они рабочие))
Расход тоже думаю должен поменьше станет. Зимой был 25+
Сейчас был, до замены всей этой лабуды 18-19
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение Spirit1288 » 22 июн 2015, 00:28
Сергей564 писал(а):Не менял, а зачем? Если они рабочие))
Ну раз решил менять свечи, провода, то для спокойствия и катушки бы махнул ( весь узел так сказать))) ).
Да, зимой расход конский! Интересно сколько будет после замены.
Spirit1288
Сообщение netoka » 22 июн 2015, 08:30
Сергей564 писал(а):2742039800 провода вв
2744039800
2746039800
а вот сразу комплект 2750139B00, брал себе.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение paxa111 » 30 июн 2015, 18:12
всем привет я поменял провода свечи впускной коллектор катушки трях остался хз куда копать не знаю.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение fishvrn » 30 июн 2015, 21:58
paxa111 писал(а):хз куда копать не знаю.
Копай в сторону Volvo:)
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Sasha2902 » 01 июл 2015, 00:03
этот трях может быть детонацией.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Сергей564 » 01 июл 2015, 12:27
Sasha2902 писал(а):этот трях может быть детонацией.
Не может. Детонация это самовоспламенение топливо воздушной смеси не в тот момент, когда это нужно, на холостых может быть, либо после вваливания, из-за неправильно подобраных свечей по калильному числу, сопровождается хлопками в рессивер, либо из за сбитого в хлам угла опережения зажигания, на инжекторных ни разу не встречал.
paxa111
Скорее все таки подсос воздуха, либо рхх. С поиском подсоса дымогенератор поможет 100%
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение Sasha2902 » 04 июл 2015, 07:39
Как рхх ? Он же только обороты выставляет. У меня поддергивания и хлопки были когда я дпдз против часовой сильно выставил. Сейчас сл бг все норм, кроме поддергивания на холостом на бензине, так как инжектор не может детонацию убрать или еще что. Может компрессия великовата для 92 бензина 14-15,5. Газ включаешь и вседерганья проходят как часики работает.
Sasha2902
Сообщение paxa111 » 06 июл 2015, 05:14
на газе таже фигня
paxa111
Сообщение Accent-58 » 06 июл 2015, 05:22
Sasha2902 писал(а):на холостом на бензине, так как инжектор не может детонацию убрать
Можно попробовать форсунки помыть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение paxa111 » 07 июл 2015, 03:26
мыл и форсунки скоро с бубном вокруг неё бегать начну. где то на форуме читал что трях может быть от забитых катов ошибки эти нет нет но выскакивают.есть те у кого катов нет а трях есть?
paxa111
Сообщение vesp » 09 июл 2015, 08:37
Доброго времени суток! Такая же муть с потряхиваниями на холостых. После замены всех прокладок на впускном, Замены колечек под форсунки с промывкой всей системы и по отдельности форсунок ничего не изменилось. Выбил катализаторы думал дело в них хотя еще были живы. Ничего не поменялось :evil: :P :P :P Осталось только с бубном вокруг побегать!!! :crazy:
vesp
Доп. информация: белый американец
