БК Мультитроникс 1031
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Маршрутный компьютер Мультитроникс
Сообщение bulatov » 10 мар 2009, 20:19
УРРРРРАААА!!!!! заработала!!!! спасибо мужики!!!
оказалось что протокол не тот ставил, он же определялся автоматом OBD2Q, а оказывается что нужет совсем другой протокол...
еще раз спасибо за помощь!!!
и еще есть вопросик про форсунку, если подцепить к ней ,это насчет качества топлива... будет ли эта функция работать?
bulatov
Доп. информация: чистокровный кореец в почти максимальной комплектации (жаль нет круиза)
Сообщение rotenflecke » 10 мар 2009, 20:23
про какую функцию ты говоришь? комп меряет только время работы форсунки - соответственно получает теоретический расход :)
у меня показывает :) в инструкции есть как его корректировать если чтото не совпадает...
то есть подцепить можно, может даже оно и точнее будет работать, только стоит ли? я так понимаю что один вывод в диагност. колодке - это форсунка и есть...
гдето тут распиновка колодки была :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение bulatov » 10 мар 2009, 20:26
есть проводок в дополнительной колодке... написано,что прямо к проводу питания форсунки подключиться можно. ну это понятно. а вот на счет качества топлива будет ли определять? как я понял при нормальной соляре задаешь как эталон.
bulatov
Сообщение serlang » 10 мар 2009, 20:31
Сегодня обновил версию прошивки Мультитроникса, будем тестить :)
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение rotenflecke » 10 мар 2009, 20:31
ээээ...
а как он его качество определит? :) по запаху? :)
во нашел распиновку
№10 - injection sensor
и так подключен, что еще нужно?
rotenflecke
Сообщение bulatov » 10 мар 2009, 20:46
а каким образом прошивки обнавлять в мультитрониксе?
bulatov
Сообщение rotenflecke » 10 мар 2009, 20:47
http://www.multitronics.ru/upgrade/
Для обновления микропрограммы бортовых компьютеров Multitronics VG1031UPL / VG1031GPL, Multitronics TC 50UPL / TC 50GPL, Multitronics RI-500 / RI-500V потребуется:
1. Бортовой компьютер Multitronics (БК)
2. Программа Boot24.exe
3. Файл прошивки
4. Адаптер К-линии (K-line адаптер) (схемы адаптеров можно найти здесь)
5. Стабилизированный источник питания 9...16 В не менее 200 мА для адаптера К-линии и бортового компьютера Multitronics
6. Персональный компьютер или ноутбук с установленной операционной системой Microsoft Windows 98 и выше и свободный COM-порт.
rotenflecke
Сообщение serlang » 10 мар 2009, 20:54
по поводу источника, можно подключится к колодке БП компа, плюс брал от желтого провода.
serlang
Сообщение bulatov » 10 мар 2009, 20:57
что дает смена прошивки? больше функций?
bulatov
Сообщение serlang » 11 мар 2009, 05:38
bulatov писал(а):что дает смена прошивки? больше функций?
Функций, улучшение старых возможностей.http://www.multitronics.ru/16_24_01/
serlang
Re: БК Мультитроникс 1031
Сообщение Slymen » 11 мар 2009, 08:29
Я смотрю мультик ставят все практически дорестайл. Кто на дизельку рестайл ставил?
Люблю жизнь и все что с ней связано!!
Slymen
Доп. информация: черный, Кони FSD и 200 л.с., был(((
теперь белых турбоМух 290 л.с.
Сообщение nicky » 02 апр 2009, 15:23
а кто нибудь подключал Мультитроникс к проводам разъема родного БК, в соответствии со схемой, опубликованной выше РОТЕНФЛЕКЕ ? Чует ли Мультитроникс форсунку и уровень в баке, или еще что нибудь, что можно снять с этого разъема?
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение mas35 » 03 апр 2009, 17:42
Кроме датчика уровня топлива он все читает через диагностическую колодку под рулем, но в мануале к мультитрониксу написано что для более точных показаний лучше подключиться непосредственно к форсунке и ДС. Так что буду искать где они находятся и подключаться.
mas35
Сообщение nicky » 07 апр 2009, 05:56
МАС35, как удалось откалибровать расход на оборотах хол. хода. Есть ли у тебя штатный БК(у меня есть). Я так понимаю, что сигналы от датч. скорости, форсунки и датч. уровня топлива можно снять с разъема, идущего на родной БК.
Все настройки и подключения Мультитроникса с последней прошивкой интересуют для дизеля, рестайл с родным БК.
Кто в Москве имеет такой опыт, куда подъехать, заплатить и все подключить и настроить? Надоело все самому делать и времени нет.
nicky
Сообщение rotenflecke » 07 апр 2009, 09:31
nicky писал(а):Кто в Москве имеет такой опыт, куда подъехать, заплатить и все подключить и настроить? Надоело все самому делать и времени нет.
плюспицот :)
rotenflecke
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
