Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение DiCh » 05 июн 2015, 19:46
Упадет на отбойники.
DiCh
Сообщение slavakirsta » 05 июн 2015, 23:18
DiCh писал(а):Упадет на отбойники.
Это проверенно тобою уже?
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2015, 23:37
slavakirsta писал(а):Это проверенно
Неоднократно :arrow: Тема: Самовыравнивающаяся подвеска
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Sasha2902 » 07 июн 2015, 22:51
Я проверял. Парни дело говорят.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Gubkin » 08 июн 2015, 18:18
Ну вот забрал наконец-то RF2570 KAYABA. Обошлись 1669 руб за штуку.
Размеры: (в скобках для H&R и ФОБОС 14913 соотв)
длина 370 мм (353 и 360)
наружний диаметр широкой части 110 мм (121 и 122)
внутренний диаметр широкой части 78 мм (85 и 90)
наружний диаметр узкой части 98 мм (91 и 93)
внутренний диаметр узкой части 66 мм (55 и 60)
диаметр прутка 16,2 мм (17,6 и 17,5)
количество витков 10,2 (9,25 и 9,25 )
Вот так пружина садится на верхную стоковую опору. Диаметр пружины чуть меньше стока в верхней широкой части.
Сообщение slavakirsta » 08 июн 2015, 19:37
Это задние? Какой у них лифт получается?
slavakirsta
Сообщение Gubkin » 08 июн 2015, 20:43
slavakirsta писал(а):Какой у них лифт получается?
когда поставлю, тогда и будет лифт ))
передние
Сообщение Bob's » 14 июн 2015, 21:51
Gubkin писал(а):когда поставлю, тогда и будет лифт ))
передние
А шток удлиннять будешь?
Bob's
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение *FartoBbii* » 15 июн 2015, 11:17
Gubkin писал(а):диаметр прутка 16,2 мм (17,6 и 17,5)
Саня, привет, а не просядут они? Уж больно тонкие...
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Gubkin » 15 июн 2015, 14:17
[user]Bob's[/user] писал(а):А шток удлиннять будешь?
Нет
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а): а не просядут они?
Владовские проседают, но их же ставят и довольны )))
давайте дождемся установки, потом сами всё увидим.
Думаю в конце недели уже поставить.
Сообщение Bob's » 15 июн 2015, 15:48
Gubkin писал(а):давайте дождемся установки
Ждем ждем. Тем более цена очень даже интересная. :)
Bob's
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение 55santer » 19 июн 2015, 09:37
Здравствуйте всем! Ребята подскажите по моему вопросу. Потёк задний аморт, а он зараза идёт от самовыравняйки :shock: Прочитал ВСЮ тему и мой мозг вскипел!!! Что делать, менять аморты на простые(на какие? заинтересовал ответ про шнивовсие аморты , но там у товарища ещё и проставки какие-то), значит нужно менять и пружины(то на какие?) Интересует бюджетный и комфортный вариант. В трофи не учавствую, в основном пробег 75% город и 25% трасса. Помогите советом, а то я одурел %) пока всё прочитал.
55santer
Доп. информация: газированый Сорик
Сообщение Bob's » 19 июн 2015, 09:48
55santer писал(а):Что делать, менять аморты на простые
Если так то тебе еще и пружинки менять. Или просто поменять аморты на родные от самовыровняйки. Но это вроде не дешево.
55santer писал(а):Интересует бюджетный и комфортный вариант.
Тут тебе самому придется определиться, т.к. врятли кто то возьмет на себя ответственность что то конкретное тебе навязать. А вариантов по пружинам не так уж и много :wink: , Н&R, айрон мен, каяба, родные, владовские, барнаул, и еще много каких. Наизусть все не помню просто. :D Самый бюджетный в твоем случае, хотя бы на время, дополнительно окашные воткнуть. Имхо. :)
Bob's
Сообщение Stas32 » 19 июн 2015, 10:04
Gubkin писал(а):если поставит по паре волговских на колесо, то о какой зубодробилке речь ?
Саш, а ты попробуй. Я не просто так это написал. Именно на длинной ниве товарищ экспериментировал, начитался в интернете. Итог: потраченные деньги. Так и не смог он катать на дорогах общественного пользования. Только по бездорожью и грунтовке. Брал самые мягкие амортизаторы. Все трещины на асфальте пятой точкой чувствовал. Меня катал, я тоже чувствовал. Очень и очень жестко. А вот груженая под завязку идет достойно.
batyapskov писал(а):там пружины стоковые и аморы штатные только по два с каждой стороны.
Примерно: при весе задней части авто в 500 кг 2 амортизатора имеют ход в 100 мм за 1 сек., при том же весе и ходе 4 амортизатора сколько затратят времени. Или другой пример: замени масло на газ.
Так сделал мой товарищ и остался доволен. Правда, газовые стал от иномарки какой то.
Последний раз редактировалось Stas32 19 июн 2015, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение 55santer » 19 июн 2015, 10:09
Спасибо за быстрый ответ. Что придётся менять пружины я уже понял, вопрос стоит о бюджетных пружинах. Судя по отзывам Владовские и Барнаульские мне уже не пойдут, качество у них теперь не на высоте. Остаются Фобос , каяба, монро и китай сомнительного качества,вот из этого и выбор :oops:
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Вячеслав, а можно по подробнее о проставках?
55santer
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
