Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение eas1976 » 27 май 2015, 23:08
ArKo
фрикционы
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение ArKo » 27 май 2015, 23:19
Андрей спасибо,как долго я могу кататься без переднего кардана с такими никакими фрикционами?могу ли я не спеша их заказать и как будет возможность вскрывать раздатку и перебирать?что ещё кроме фрикционов стоит однозначно поменять?(пробег 220тык)
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Sasha2902 » 28 май 2015, 09:42
масло в раздатке без промывки меняется, много всего остается внутри и после замены на новое масло и запах останется и масло быстро почернеет. еще раз поменяй и еще. чего стесняться то? зачем перебирать? когда по мокрой глине передок перестанет крутиться , то пора :D помните сейчас кризис. цепь еще 220 ткм не пройдет и пару звезд к ней, подшипники обязательно все. просмотри видео нормальный чел всё обьяснит http://www.youtube.com/watch?t=1899&v=TBdq04VbF8k.[url][/url]http://www.youtube.com/watch?t=1899&v=TBdq04VbF8k. в видео наглядно видно что после замены с виду хороших подшипников на новые улучшение заметно.
Добавлено через 12 минут 32 секунды:
тоды почти на всех жипах похожи.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение eas1976 » 28 май 2015, 10:51
ArKo
Без переднего кардана можешь кататься хоть сколько. Очень Советую почитать тему: Тема: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Там уже поймёшь что менять.
eas1976
Сообщение ArKo » 28 май 2015, 13:01
Андрей, спасибо
ArKo
Сообщение eas1976 » 16 июн 2015, 21:13
ArKo
как успехи в ремонте?
eas1976
Сообщение Ale-X » 17 июн 2015, 11:50
Прошу пардону, 49100-3E110 можно чем-нибудь заменить?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение NRJ » 17 июн 2015, 12:29
Ale-X
это весь вал в сборе?
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение Ale-X » 17 июн 2015, 12:59
Да, передний. Думаю, может по длине есть аналоги (от бензинки может какой)
Ale-X
Сообщение Gubkin » 17 июн 2015, 13:01
Ale-X
а чо случилось ?
по идее можно на 49100-3E440 махнуть, это типо 2,5 WGT 660 мм
всё конечно на уровне догадок...
Сообщение Ale-X » 17 июн 2015, 13:29
Gubkin писал(а):а чо случилось ?
Да ничего страшного, просто вибра появилась. Посмотрел, в шлицевом достаточно сильный люфт.
За картинку спасибо, еще попалось вот что
Вроде да, может подойти. Но смущает, что где-то на форуме видел, что длина "110"-го 675мм, а "440", судя по рисунку 660...
А чего альтернативу ищу, так это жаба говорит, что можно 2-3 рубля сэкономить ;)
Ale-X
Сообщение Sasha2902 » 18 июн 2015, 10:37
Ale-X писал(а):"110"-го 675мм, а "440", судя по рисунку 660...
ну это вообще не разница, перед же не ходит вверх вниз как зм, если смог поставить , то всё будет нормально. поставить и забыть.
Sasha2902
Сообщение ArKo » 18 июн 2015, 11:14
eas1976
а ни как! забил пока,катаюсь без переднего кардана! ближе к осени думаю купить новый кардан передний, поставить и уже решить для себя что и как! кстати в Механике в Рязани за балансировку зарядили 5000р и ещё 4000р за крестовину! Хотя по телефону озвучивали 3000р и 1500р.Поэтому думаю проще взять новый кардан!
ArKo
Сообщение Sasha2902 » 19 июн 2015, 22:52
сегодня в "механике" (м. южная Варшавское ш.) товарищу на рестайле 3,3 за 5000 с мелочью 2 крестовины поменяли с работой. без балансировки. я сегодня развалсхожд на современном стенде сделал за 1200 р. в климаксе на заправке и техцентре uno 1.
Последний раз редактировалось Sasha2902 20 июн 2015, 09:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Sasha2902
Сообщение Gubkin » 20 июн 2015, 07:30
Sasha2902
на рекламу смахивает :)
в техветке надо номера крестовин
