Замерзаю - закипаю
Re: Замерзаю - закипаю
Сообщение Gubkin » 17 июн 2015, 12:06
Михаил-Andover писал(а):как термостат влияет на дубак от кондиционера?
подмешивание горячего воздуха печки от циркуляции ОЖ в малом круге при утечки в термостате
Сообщение sund » 17 июн 2015, 12:11
Главное в электровентиляторе, что даже на холостых он может работать с максимальной производительстью. При чистых радиаторах и исправном термостате проблемы перегрева нет в любых пробках.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение BlkDem » 17 июн 2015, 12:14
Не имею таких проблем, потому не понимаю необходимости. Неисправность в машине нужно лечить, а не залеплять. (с)
Сообщение Михаил-Andover » 17 июн 2015, 12:46
Gubkin писал(а):подмешивание горячего воздуха печки от циркуляции ОЖ в малом круге
В этом случае состояние термостата фиолетово - закис он в открытом, положении, закрытом....не влияет.
Заслонки в печке тоже неисправны?
Что-то свалено все в кучу, Макс прав, что виска, что электровент - если все исправно, все должно работать.
Естественно, валенок между радиаторами нужно удалять хотя бы раз в пять лет :-)
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 июн 2015, 12:58
Михаил-Andover писал(а):валенок между радиаторами нужно удалять хотя бы раз в пять лет
Нужно промывать при каждом удобном случае и не будет никаких "валенков".А если пять лет туда не заглядывать,то там и животные могут завестись :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 17 июн 2015, 12:59
Михаил-Andover писал(а):если все исправно, все должно работать.
расскажи это владельцам дорестайлов 2,4 :crazy:
инженеры = боги, не часто тождественно
Сообщение Михаил-Andover » 17 июн 2015, 13:09
Не спорю, часть проблем по тепловому режиму 2.4 возникло из-за неправильно расчитанного положения термостата (активного тела) и его посадочного места. Это доказали наши соконфетники и исправили те, кто этого хотел. Но дьявол кроется в деталях - много ли таких? Остальные ездят, следовательно, проблемка актуальна не у всех?
В нашем случае речь шла о 2.5. И я усомнился в том, что неисправность термостата - и его последующая замена - так кардинально повлияла на работу кондиционера, как пишет Вячеслав (ВЕЛ).
У меня внедренный электровеник, термостат не менял с рождения - 88 градусов, проблем нет, ни в жару, ни в холод, радиаторы мою ежегодно, снаружи.
Михаил-Andover
Сообщение Страусь » 17 июн 2015, 17:41
Покипятил старый термостат, 82 градуса. Открылся, закрылся. Вроде как живой. Пойду поставлю, посмотрю пока жара есть.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение batyapskov » 17 июн 2015, 22:31
Страусь писал(а):посмотрю пока жара есть.
Не, успеешь, у нас опять похолодало. :lol:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Страусь » 18 июн 2015, 05:24
batyapskov
Ну да, вчера не успел поменять. Но ничего, будет еще на нашей улице праздник :D
Страусь
Сообщение Roman73 » 18 июн 2015, 15:21
Страусь Алексей, а ведь по твоим стопам иду. На улице +38, сижу в машине, охлаждаюсь, смотрю температуру по Торку - ползёт вверх. Думаю, ну хоть капот открою, ну и. .. глядь, а вентик то стоит. Ё ма ё. . . А ты почему сразу новый купил. Старый реанимировать невозможно что ли?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2015, 15:24
Roman73 писал(а):Старый реанимировать невозможно что ли?
Если без колхоза,то дешевле в сборе купить,а если колхозить....
впрочем есть профильная тема :D
:arrow: Тема: Не работает вентилятор кондиционера.
Сообщение gres_go » 18 июн 2015, 17:50
Всем привет. Вчера обнаружил и у себя эту беду. Зимой прохладно было, но это действительно дизель. Установил Бинар сразу после приобретения авто. Все было замечательно, почти три года. Вчера еду, на улице +33, пробка, кондей молотит на полную. Антифриза маловато было, уже булькатил в печке, забывал долить, подтекает на соединениях у тенов, не добраться туда просто так, доливаю. Тянусь в пробке, молотит кондей, чувствую подул теплый воздух, смотрю, температура вверх полезла, глянул на бинаре +117 градусов, выключил кондер и печку, температура стоит, не падает, включил печку на нагрев и полные обороты, за несколько минут температура упала до +85 градусов. Вспомнил о антифризе. Утром долил примерно 2,5 литра, вечером ситуация повторилась, дело не в антифризе. Бинар тут не причем, до этого все было хорошо. Вентиляторы крутятся оба. Судя по ситуации не охлаждается основной радиатор, раз даже радиатор печки с мелким вентилятором свободно охлаждает двигатель. Похоже охлаждение идет по маленькому контуру. С вероятностью 99% термостат заклинило. Радиатор большой пощупать забыл, когда смотрел на вентиляторы, сильно жром из под капота веяло, специально разогрел движек кондеем перед остановкой, чтоб глянуть на вентиляторы. Завтра пощупаю раиатор, но похоже проблема ясна. Хотя может быть еще и пробка воздушная из-за того, что до этого был маленький уровень охлаждающей жидкости.
gres_go
Сообщение Gubkin » 18 июн 2015, 18:03
gres_go писал(а):специально разогрел движек кондеем перед остановкой, чтоб глянуть на вентиляторы
чо там греть :?:
эл.вентилятор должен сразу и на холодный движок включатся при включении кондера, как помню.
Сообщение gres_go » 18 июн 2015, 18:32
У меня вертушка вроде в автомате работает, климат контроль. Хотя ХЗ, после Вашего поста у меня появились сомнения, в этом году кондеем ещё не пользовался особо, да и давно перестал придавать этому значение, работает и хорошо. :-)
gres_go
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
