Шумоизоляция
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexttum » 15 июн 2015, 20:51
Nikolay0812 писал(а):нет предела совершенству
мне бы наверное в дверях вообще одной выбры хватило, но для приличия какой нибудь шумки приклею :)
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2015, 21:02
alexttum писал(а):мне бы наверное в дверях вообще одной выбры хватило
Так и я только вибру клеил(от Сплена меня отговорили,думаю,что не зря),а иные шумопоглотители-в основном гигроскопичны и я их побоялся вторым слоем наклеивать на дверь...
Ну а битопласт-только для проводов и тяг,да для обшивки в местах соприкосновения с металлом(то есть по периметру обшивки,да чуть чуть на плоскость, полосками по 30-40мм)
П.С.Ох чую,что ща меня спецы заклюют за шумоизоляцию не по феншую :D .
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexttum » 15 июн 2015, 21:06
Nikolay0812 писал(а):заклюют
Стопудова :D . Но я по феншую сделаю, СТП добавлю :D
alexttum
Re: Шумоизоляция
Сообщение Corsar » 15 июн 2015, 21:22
А фото процесса никто не делал? :oops:
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение quinine » 15 июн 2015, 21:52
Nikolay0812 писал(а):П.С.Ох чую,что ща меня спецы заклюют за шумоизоляцию не по феншую :D .
А почему бы бипласт или герметон 10 - 15 мм на карту двери пластиковую с обратной стороны не приклеить на всю поверхность? Места - то там куча.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexttum » 15 июн 2015, 22:08
quinine писал(а):на карту двери
Я читал где то что бипласт 5К так и делают
Добавлено через 8 минут 1 секунду:
может кому пригодится для ознакомления http://stp-moscow.ru
alexttum
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2015, 22:35
quinine писал(а):Места - то там куча.
Вот не скажи.Я сначала битопласт приклеил на "карту"-практически на всю поверхность,но...-сначала еле захлопнул и собрал,а потом пришлось заново разбирать,т.к.тяги замка отказались работать-их тупо зажало...Пришлось снять лишнее,оставил по периметру и полоски там,где точно ничему не помешают.
Corsar писал(а):А фото процесса
Несколько фото сделал,но что то по размеру на форум не проходят,а я туплю как размер уменьшить :oops:
Re: Шумоизоляция
Сообщение operator » 15 июн 2015, 23:54
Nikolay0812 писал(а):... по размеру на форум не проходят,а я туплю как размер уменьшить
Как вариант: Как уменьшить размер фото
А вообще, по наитию. Операции, изменить, сжать и т.д.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nikolay0812 » 28 июн 2015, 23:00
Re: Шумоизоляция
Сообщение operator » 29 июн 2015, 16:07
Наводил сегодня порядок в компьютере, нашел несколько отрывочных фоток процесса шумоизоляции своего авто. Что скажете?!
Понимаю, что у меня гламур, а здесь больше про классик :oops: , но интересует чисто техническое мнение тутошних специалистов.
В принципе всё устраивает, просто интересно. Критика допускается. :)
operator
Re: Шумоизоляция
Сообщение BlkDem » 29 июн 2015, 16:15
На первый взгляд, все сделано по феньшую. Что за материалы?
Re: Шумоизоляция
Сообщение operator » 29 июн 2015, 16:21
BlkDem писал(а):Что за материалы?
Без понятия. Делал не сам.
Через месяц после покупки авто, загнал к мастерам. Делали неделю, так как у них это был первый такой автомобиль. Боялись что-либо сломать.
Я боялся ещё больше. :wink: На второй день заглянул к ним, увидел разобранный автомобиль, чуть кондратий не хватил. :D .
Приехал только только к выдаче. Поэтому и фоток мало. Попросил их заснять процесс, но я так понял им было не до этого.
operator
Re: Шумоизоляция
Сообщение BlkDem » 29 июн 2015, 16:25
Если результат радует, то детали не особо и важны :)
Re: Шумоизоляция
Сообщение zxcvb71 » 29 июн 2015, 17:05
сзади на полу датчик удара-его тоже "зашумили"? а так все вполне пристойно-задние крылья "забыли" проклеить :D
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение 160r » 27 июл 2015, 03:43
У меня осталась такие фотки процесса
160r
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: prestige
Вернуться в Прочее (тюнинг)
