Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Gubkin » 08 июн 2015, 08:46
Azyrynga писал(а):конкретно течет в районе топливных форсунок
колечки медные под форсами травят - повышенные картерные газы - давит масло через резиновые колечки
всё просто же :)
Сообщение deka » 08 июн 2015, 10:10
Azyrynga писал(а):что конкретно течет в районе топливных форсунок.
Обратку не выдергивали недавно случаем ? Там резиновые колечки почти одноразовые.
А вот интересно, когда подтекает солярка (по любой причине) и скапливается в районе колодца, то выдержит ли солярку резиновое кольцо? Или будет травить понемногу солярку в канал смазки форсунки?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Azyrynga » 08 июн 2015, 12:45
Страусь писал(а):Azyrynga
На каких оборотах поймал?
За обороты не скажу.
Шел 90. На знаке 70 притормозил до 80-ти, отпустил тормоз - машинко самостоятельно стала разгоняться. Как на круизе. Я прифигел (круиза нет) - глянул на панель - горит чек - перестроился на обочину, остановился и заглушил авто. Перед остановкой услышал треско-шелест, типа лопасти вентилятора задевают за что-то.
Через час выезжаю на сервис - отпишусь, что, к чему.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение kral796 » 08 июн 2015, 13:55
Azyrynga писал(а):остановился и заглушил авто.
повезло!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Azyrynga » 08 июн 2015, 17:38
Докладаю - турбина крякнула. Других последствий нет, вроде.
Что посоветуете - ремонтировать, или б.у искать?
kral796 писал(а):повезло
Мастер так же сказал.
Azyrynga
Сообщение Страусь » 08 июн 2015, 19:21
Azyrynga
Ну тогда да, повезло вполне.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Azyrynga » 08 июн 2015, 20:27
Кстате - люфт в турбине достаточно небольшой был. Мастер сразу даже предположил, что она, возможно, исправна.Проверили - масло гонит.
Azyrynga
Сообщение Страусь » 08 июн 2015, 21:25
Масла сколько осталось в двигателе?
Страусь
Сообщение Azyrynga » 08 июн 2015, 22:20
Ушло от верхней риски до ниже среднего. Но какае-то часть ушла не через турбину - двигатель травит.
Azyrynga
Сообщение andrewman » 15 июн 2015, 13:17
Не кидайтесь камнями, если не в ту тему :crazy:
Спустя 2000км пробега после мойки моторного отсека обнаружена причина замасливания агрегатов отсека двигателя (проблема описана на стр 80 в этой теме вот тут).
Масло сифонит из места крепления некоей трубки, идущей от двигателя к турбине. На вид - металлическая, на месте крепления хомут. Хорошо видно снизу. По форме - выходит из двигателя и поворачивает на 90гр. ПРЕДПОЛАГАЮ, что это трубка подачи масла в турбину. Однако никак не могу понять, где она нарисована на схеме в каталоге и какой её номер. Подскажите, какая эта трубка? Полагаю, её нужно заменить.
Спасибо!
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Gubkin » 15 июн 2015, 14:13
andrewman писал(а): какая эта трубка?
подписал
Сообщение andrewman » 15 июн 2015, 14:31
Спасибо!
Теперь одна проблема, понять, какая всё же трубка нуждается в замене. Трубка подачи масла по форме не похожа на ту, из которой у меня сифонит. Наверное, мне нужна тогда трубка слива масла?
Хотя по виду больше всего похожа №28266, которая с подачи ОЖ :D
andrewman
Сообщение Дед Форсуныч » 15 июн 2015, 14:38
andrewman писал(а):Наверное, мне нужна тогда трубка слива масла?
Очень часто в программах запчасти обозначены весьма схематично , в данном случае скорее всего можно определить по крепежу трубки к турбины , эти вещи как правило указанны верно !
Дед Форсуныч
Сообщение serges8 » 15 июн 2015, 14:46
Вот и мне приговорили турбину при замене интеркулера в сервисе партнера.
Причина - гонит масло, хотя масло не ест вообще.
С дырявым интеркулером доливал 1 литр на 10000 км, что в моем понимании не критично. Уровень картерных газов - высокий. Скоро буду менять кольца, да и гидрокомпенсаторы заодно.
Так вот, при замере картерных газов пакетом были брызги масла.
Мне показали следующую фотку
Мне кажется, что это всасывающий патрубок, и следы масла здесь от сапуна двигателя. Верно?
Просто никаких нареканий на динамику, расход масла, шумы и пр. нет.
Как точно диагностировать проблему с турбиной?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение andrewman » 15 июн 2015, 14:46
Дед Форсуныч писал(а):по крепежу трубки к турбины
По крепежу трубка подачи масла не похожа на ту, из которой у меня сифонит. Моя - прямо входит в двигатель и обжимается хомутом. А на схеме так выглядит слив масла, т.к. трубка подачи масла крепится "полым соединительным болтом". Правильно рассуждаю, "моя" трубка значит - слива масла?
andrewman
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
