Стук. Нехороший такой.
Re: Стук. Нехороший такой.
Сообщение Gubkin » 12 июн 2015, 17:26
Страусь писал(а):на маслице 10w40 уже ничего не стучит.
а какое именно ?
Сообщение Roman73 » 12 июн 2015, 17:39
Как тебе маслице нынешнее MX?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Страусь » 12 июн 2015, 18:17
Лукойл, ультра если правильно помню.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 15 июн 2015, 21:36
Заменил сегодня цепь верхнюю с роликом.За всё про всё отдал 3 200 000 белрублей.На наши - 11510 по сегодняшнему курсу.Не знаю - много это или мало по нынешним временам?
Обращался с этой просьбой к клубной мега-звезде,королю эстрады ремонта.Но был элегантно послан в игнор.Поэтому нет возможности сравнивать,увы.
Тем не менее.Стало тихо так...бархатно...муррр-муррр...И никакой джиги-дрыги :)
Значит не гидрики!Гидрики - впереди! :D
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение katai-74 » 15 июн 2015, 23:09
Привет всем. На моём сорике что-то стучит после нагрева двигателя и на холостых этот стук очень жудкий.
katai-74
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 15 июн 2015, 23:43
katai-74 писал(а):На моём сорике что-то стучит после нагрева двигателя
Т.е на холодном ещё движке,сразу после заводки звук идёт нормальный?
КОРЕЕЦЪ
Сообщение katai-74 » 16 июн 2015, 00:16
Да нормально работает
katai-74
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 16 июн 2015, 00:33
Могу уверенно сказать - значит не цепи.Те гремят сразу,как заведёшь.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Страусь » 16 июн 2015, 04:56
У меня при прогреве тоже все лучше.
Да и в сервисе сказали, что слушали-слушали, таки не цепи.
Страусь
Сообщение anton_gl » 16 июн 2015, 07:28
katai-74
Масло какое? Наверное нагрелось, давления для гидрокомпенсаторов на холостых может не хватать. Обороты увеличиваешь, поднимаешь давление.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение katai-74 » 17 июн 2015, 20:21
Масло сегодня новое залил ZIC 5000 5W-30. Всё тоже самое. На гидрики непохоже. Звук такой ды-дык ды-дык дыы-дык пауза небольшая и опять. И это когда нагреется.
katai-74
Сообщение anton_gl » 18 июн 2015, 05:31
Звонкий или глухой? Примерно место стука: впереди, сзади, сверху, снизу...
ХБЗ, может и форса на горячую подливать. Фишки с форс по очереди снимать не пробовал?
anton_gl
Сообщение Страусь » 18 июн 2015, 05:35
katai-74
Я на более густое менял.
Страусь
Сообщение Gubkin » 18 июн 2015, 10:16
Страусь писал(а):Я на более густое менял
залепнина, надо устранять не следствия, а причину :)
замерить давление масла для начала, локализовать стук
Сообщение Страусь » 18 июн 2015, 11:29
Чем замерить можно? Через сканер датчик правильно выдаст?
Страусь
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
