Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение almev » 31 май 2015, 20:49
что бы не плодить темы... :)
Преамбула: решил поменять пыльник на рулевой рейке и обнаружил отсутствие какой либо смазки (ессно после слива жидкости ГУР) на зубчатой рейке. Небольшое кол-во есть на "шаровом пальце"
По "мурзилке" нужна SAE J310a, NLGI #2 ЕР.
Подскажите, где (в каких точках) и чем вы мажете?
Спасибо!
зубчатая рейка
almev
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Videoass » 11 июн 2015, 21:52
Андрей59 писал(а):
kia100 писал(а):где находятся датчики на рейке или на насосе
На машинах с ESP датчик угла поворота руля расположен на валу рулевой колонки, клапан регулировки давления находится на распределителе рейки спереди.
Всем привет! Я купил машину как два года, и мне казалось, что ГУР у меня работает как надо, с небольшими усилиями.
Как то на днях делал операции по удалению катализатора переднего, и увидел такую штуку,что какой то разъем болтается под катализатором, а на самой рейке под катализатором увидел штекер куда должен быть вставлен этот разъем. Ну так вот я его и вставил туда. И когда завел машину то не узнал как крутится руль, он просто летает, его можно крутить одним пальцем, что до этого сделать было не возможно. Мне аж даже страшно ездить с таким легким рулем. Вроде машина большая и руль раньше крутился с небольшим усилием, вроде как бы чувствовал дорогу, а теперь он так быстро крутится, что я уже за ним не успеваю.
Не знаю, что это за датчик на этой рейке, за что он отвечает. У меня нет ЕСП. Может это и есть клапан регулировки давления.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Re: Проблема с ГУР
Сообщение katai-74 » 17 июн 2015, 20:36
Привет всем. Проблема такая. Потёк сальник насоса заменил (от КПП 2108) теперь пока холодный двигатель руль крутится нормально. А когда нагреется руль на холостых не провернёшь, газку даёшь опять нормально. Что гуру хана?
katai-74
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Gubkin » 18 июн 2015, 10:36
katai-74
а что за масло ?
Re: Проблема с ГУР
Сообщение katai-74 » 18 июн 2015, 20:06
PSF-3 оригинал только у меня желтоватый был цвет масла, а этот красный, но я промыл хорошо брал несколько литров
katai-74
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Pro-100_i » 05 авг 2015, 09:28
Сильно мягкий руль. на трассе страшно взгляд отвести(( Вот подскажите должен ли руль тяжелеть при наборе скорости.
грешу на рейку, течет(
Pro-100_i
Re: Проблема с ГУР
Сообщение svoloch » 05 авг 2015, 12:09
Pro-100_i В каком месте течет?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Pro-100_i » 10 авг 2015, 08:56
Я в этом абитуриент, но она вся мокрая и жижу подливаю. стоит ли ремонтировать? или контрактную
Pro-100_i
Re: Проблема с ГУР
Сообщение std777 » 01 сен 2015, 08:46
Здравствуйте!
Нужен ремкомплект ГУР или недорогой ГУР на КИА Соренто.
Если кто может помочь, напишите размеры сальника для ГУР KIA Sorento 3,3л 2007 для поиска аналога.
Вчера спешил и нормально даванул, после чего обнаружил, что из ГУР стала вытекать жидкость. Сегодня на осмотре в СТО проверили шланги и они были сухие, сделали вывод, что давануло сальник ГУР (гидроусилителя).
В продаже этих сальников говорят, что не бывает. Требуется найти аналоги (в любом городе) или узнать размеры оных. Срочно!
Если подскажете, где можно найти, буду благодарен.
VIN KNEJC525875732184.
Заранее спасибо!
std777
Re: Проблема с ГУР
Сообщение svoloch » 01 сен 2015, 11:52
std777 Из под шкива насоса? На насос есть ремкомплект от хундая, но там проблемно снять шкив если память не изменяет.
svoloch
Re: Проблема с ГУР
Сообщение std777 » 01 сен 2015, 13:31
svoloch, да, из под шкива насоса. А насос точно от 3,3-литрового, а не стандартного 2,5?
Если да, то сколько будет стоить и контактами в личку обменяемся?
std777
Re: Проблема с ГУР
Сообщение svoloch » 01 сен 2015, 13:44
std777 от 2.5. На счёт 3.3 не знаю в чем отличия.
svoloch
Re: Проблема с ГУР
Сообщение katai-74 » 01 сен 2015, 18:04
katai-74 писал(а):Привет всем. Проблема такая. Потёк сальник насоса заменил (от КПП 2108) теперь пока холодный двигатель руль крутится нормально. А когда нагреется руль на холостых не провернёшь, газку даёшь опять нормально. Что гуру хана?
А может ремень приводной износился?
katai-74
Re: Проблема с ГУР
Сообщение std777 » 02 сен 2015, 17:49
приехал в сервис по гурам, поменяли сальник, долили 1л жидкости, заплатил 4,3тр
std777
Re: Проблема с ГУР
Сообщение просвиров » 15 сен 2015, 09:09
Подскажите: Руль на холостых стал очень тяжелым. Появился гул который усиливается при вывернутых колесах, в положении колеса прямо так же присутствует но слабее. На оборотах все крутится, возвращается куда надо и как надо. Гул присутствует и на оборотах. Рывков, клинов, стуков и прочего не замечено. Замена жидкости (декстрон 3 ) - без изменений. Насос гидроусилителя ? Есть смысл ремонтировать или замена ?
просвиров
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
