Стук. Нехороший такой.
Re: Стук. Нехороший такой.
Сообщение dimdimich » 02 июн 2015, 10:53
Добавлено через 4 минуты 58 секунд:
В целях экономии тоже залил хендай 5w30.Сразу заметил что двигатель стал работать намного шумнее,особенно на холодную.Лежит на зиму дельвак,на неделе сменю.
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение Nikolay0812 » 02 июн 2015, 12:43
Gubkin писал(а):Залил ЗИК и всё хорошо ? Ну ну... учитывая что оригинал скорее всего и есть тот самый зик.
+500.Или с одной бочки или на одной рецептуре.Так что-плацебо или разные условия,имхо.(катал и то и другое,разницу "на глаз","на звук",на нюх" :D и т.п. -не заметил)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Страусь » 02 июн 2015, 18:15
Roman73
Тоже заметил, что после трассы движок тихо работает.
Добавлено через 3 дня 22 часа 7 минут 28 секунд:
Ну что, открыли крышку.
Проинформировали.
Рокера в порядке. Гидрокомпенсатор запаздывает :shock:
Решили.
Промыть систему. Залить чего-нить 10w40, например. А не 5w30, как сейчас.
А там и поглядим.
Надо бы еще давление масла померять. Но, у Димы вроде как нечем.
Вопрос - а сколько должно быть давление?
Добавлено через 4 минуты 43 секунды:
Опять масло выбирать, блин :shock:
Наверное залью Лукойл, там как раз по допуску было 10w40 было.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение урса1 » 07 июн 2015, 14:11
ПРИВЕТ ВСЕМ, У МЕНЯ НА СОРЕНТЕ ПРИ РЕЗКОМ РАЗГОНЕ СТУК,КАК НА БЕНЗИНОВЫХ ПРИ РАННЕМ ЗАЖИГАНИИ, В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
урса1
Доп. информация: киа
Сообщение Страусь » 07 июн 2015, 19:46
урса1 писал(а):У МЕНЯ НА СОРЕНТЕ ПРИ РЕЗКОМ РАЗГОНЕ СТУК,КАК НА БЕНЗИНОВЫХ ПРИ РАННЕМ ЗАЖИГАНИИ, В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
Caps lock запал?
Добавлено через 1 день 3 минуты 39 секунд:
Отзвонились ребята.
После промывки, на маслице 10w40 уже ничего не стучит.
Чего, мне теперь на w40 кататься? :)
Страусь
Сообщение anton_gl » 09 июн 2015, 04:52
Страусь писал(а):мне теперь на w40 кататься?
Не ты первый, не ты последний. Сча Саня Губкин коршуном налетит, но похоже постулат, что подержанным движкам нужно w40 получает практическое подтверждение.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 11 июн 2015, 11:20
У моего Сорюшки подобная чехарда :(
В понедельник начну с диагностики цепей.В минском КИА-сервисе однозначно заявили - стрекочет цепь,и скорее всего верхняя.
Но почитав данную тему,начинаю подозревать гидрик.
Не знаю как описать...попробую...На холостых,на фоне ритмичного кошачьего урчания дизеля проскакивают экстрасистолы...цок...цок-цок...цок...
При наборе оборотов цокание сливается в окончательно непрятное и неритмичное стрекотание.
На хорошем ходу ничего в салоне не слышно.Ходовые характеристики не изменились.Полное впечатление исправности авто.Пока не встанешь где нить на светофоре и не услышишь эти щелчки на холостых отражённые от соседних машин. :(
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Страусь » 11 июн 2015, 13:04
КОРЕЕЦЪ
У меня в сервисе сняли крышку, стартанули без нее :shock: и услышали откуда цокает.
Страусь
Сообщение Roman73 » 11 июн 2015, 15:33
Страусь писал(а):услышали откуда цокает
И где?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 11 июн 2015, 17:17
Страусь писал(а):У меня в сервисе сняли крышку, стартанули без нее
Мне то же пообещали такой аттракцион.Говорят,что если коротко - то можно.В общем - один раз,сами знаете не кто :D
Roman73 писал(а):И где?
Так я вот понял,что один из гидриков.Запаздывает.Как паравозик из Ромашково.
Страусь писал(а):Рокера в порядке. Гидрокомпенсатор запаздывает
Как это - запаздывает?И это он именно издавал неприятный звук?
Страусь писал(а):После промывки, на маслице 10w40 уже ничего не стучит.
Да.Но это что же - в холода ждать маргарина в картере?
КОРЕЕЦЪ
Сообщение anton_gl » 11 июн 2015, 20:05
КОРЕЕЦЪ писал(а): в холода ждать маргарина в картере?
Да ладно Вам неженки европейские. 10-ка может и перебор, но на 5W у нас ездят очень многие, причем маргарин не наблюдается. На сини естественно.
anton_gl
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 11 июн 2015, 22:29
anton_gl писал(а):неженки европейские
:D Так морозу то всё равно где заморозить неподходящее для зимы масло - в эуропах или в более приличных местах.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Страусь » 12 июн 2015, 05:39
Roman73
Выше писал, гидрики.
КОРЕЕЦЪ
К зиме залью что-нить более подходящее.
Страусь
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 июн 2015, 14:57
Страусь писал(а):К зиме залью что-нить более подходящее.
Пнятненько...Но "запаздывающий" гидрик пока менять не будешь?
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Страусь » 12 июн 2015, 15:30
КОРЕЕЦЪ писал(а):Но "запаздывающий" гидрик пока менять не будешь?
Не, пока не буду.
Стук ушел, двигатель работает как всегда работал. Разбирать совсем не хочется. Есть вероятность, стать хуже :D
Я пока денежки буду копить на новые тормозные диски. Пора уже.
Страусь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
