Чистка радиаторов
Чистка радиаторов
Сообщение FRUKT » 18 дек 2006, 17:15
Довольно часто причиной повышения температуры в системе охлаждения являются грязные радиаторы, для правильной их чистки нужно:
1. поднять капот, открутить крестовой отвёрткой и снять все пластмассовые пистоны, которые держат пластиковую накладку сверху рамки радиатора(чёрная пластмассовая пластина, которая закрывает сверху радиаторы)
2. снять пластину
3. аккуратно не очень жёсткой веткой или тоненькой палкой очистить оба радиатора от пуха, грязи и т.д. в полости под снятой накладкой, т.е. чистим пространство МЕЖДУ двумя радиаторами
4. проливаем пространство между радиаторами большим количеством воды под небольшим! давлением, Керхер не рекомендую т.к. от давления воды замнутся пластины охлаждения радиаторов, лучше из обычного шланга
5. ставим на место защитную пластмассовую пластину и удивляемся сколько всякой дряни образовалось после промывки в луже под машиной :lol:
FRUKT
Сообщение Базыр » 11 май 2007, 15:12
Для испарителя кондея есть спец. брызгалки.Микробов убивають,запах сырости устраняють.. Кто пользовал?
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение FRUKT » 11 май 2007, 15:37
Слышал про такую, но в глаза не видел, за ненадобностью пока :)
FRUKT
Сообщение Kubanik » 22 май 2007, 10:14
Базыр!
Такие штуки есть, но стоят бабла немеряно.
Мне один хороший док посоветовал забрызгать в испаритель кондея
обычный советский (или несоветский) МИРАМИСТИН.
Микробы дохнут на раз-два, запаха мерзкого нет, быстро и дешево.
Я уже 4 года юзаю этот медпрепарат, он продается в любой аптеке.
Kubanik
Сообщение uZer » 22 май 2007, 10:21
Мирамистин дорогой, с успехом можно заменить хлоргексидином (на порядок дешевле). Насколько я понимаю в фармацевтике :-) , действующее вещество и там и там одинаковое.
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Откуда: Москва в будни, Борисоглеб (Ярославский) по выходным и праздникам.
Доп. информация: "американец"
Сообщение Владимир Ростов » 22 май 2007, 10:24
Гм. Вообще-то мирамистин - препарат для предотвращения венерических заболеваний после случайных связей.
Я все думал, что сказать жене, если она его обнаружит в аптечке?
Теперь знаю. Скажу, что для опрыскивания испарителя кондиционера. :D
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Kubanik » 22 май 2007, 10:25
Дык разбавлять надо! :twisted:
До приемлемых конценраций! :D
Kubanik
Сообщение Борисыч » 22 май 2007, 10:42
Kubanik писал(а):Такие штуки есть, но стоят бабла немеряно.
Какая технология брызганья? Куда? Нужно на испаритель.Как туда добраться? Продается специальная химия, стоит рублей 200, но брызгать нужно в воздухозаборник системы рециркуляции.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение sparrow » 22 май 2007, 11:09
Я для пыжа брал Ликви-Молевский, не такой уж он и дорогой - длларов 7-10, насколько помню, юзал пару раз и в балоне еще что-то осталось.
Брызгать нужно в воздухозаборник, можно в тот, что в ногах пассажира, только рециркуляцию включить. Для достижения эффекта нужно снять фильтр, а заглушку поставить назад иначе все яды осядут на фильтре и убъют всех микробов на нем, а не на испарителе.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Борисыч » 22 май 2007, 11:12
sparrow писал(а):Брызгать нужно в воздухозаборник, можно в тот, что в ногах пассажира, только рециркуляцию включить. Для достижения эффекта нужно снять фильтр, а заглушку поставить назад иначе
Не нашел я этот воздухозаборник! :(
Борисыч
Сообщение FISHBONE » 22 май 2007, 11:15
Включи обдув на всю катушку, салонную рециркуляцию и порыскай под торпедой в ногах пассажира, должон найтить
FISHBONE
Re: Чистка радиаторов
Сообщение serges8 » 10 июн 2013, 11:47
Сегодня обнаружил, что соты радиатора забиты напрочь пухом и грязью.
Может кто знает про безопасную химию для того что бы размочить грязь.
Потом бы помыл водичкой и продул воздухом.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Ale-X » 11 июн 2013, 03:23
Специальной не видел, думаю, что подойдет любая промывка не агрессивная к алюминию. А потом водичкой с воздухом.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Вернуться в Прочее (ремонт)
